审核编辑:汤梓红
举报投诉
集成电路
5388文章
11563浏览量
362082 -
TSV
4文章
115浏览量
81486 -
硅通孔
2文章
24浏览量
11858 -
封装材料
1文章
53浏览量
8823 -
先进封装
2文章
413浏览量
254
原文标题:集成电路封装材料-硅通孔相关材料(57页PPT)
文章出处:【微信号:半导体之芯,微信公众号:半导体之芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FD-SOI(全耗尽型绝缘层上硅)
FD-SOI(全耗尽型绝缘层上硅)技术是一种新的工艺技术,有望成为其30纳米以下的技术节点中成本效益最高的制造工艺。如果采用28纳米
发表于 04-15 19:59
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
` 电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。
发表于 03-11 15:18
基于数字图像处理的电缆绝缘层参数测量系统
针对计量部门测量电缆绝缘层直径和厚度等参数的问题,设计了一种基于数字图像处理技术的电缆绝缘层参数测量系统。测量系统以VC++为平台。首先对显微镜放大倍数进行标定,并
发表于 07-08 15:10
•16次下载
导线绝缘层恢复材料和绝缘层恢复方法
导线绝缘层破损后必须恢复绝缘,导线连接后,也必须恢复绝缘,恢复后的绝缘强度不应低于原来的绝缘强度,通常用黄蜡带、涤纶薄膜带和黑胶布作为
发表于 09-08 16:30
•8次下载
技术普及篇|网线绝缘层
的作用是防止信号在线缆中传输时发生漏电现象,导致数据泄漏;由于网线的导体都包裹着绝缘层,避免了漏电现象。这为线对的双绞以及多对线包裹在一个较小的护套内进行数据的传输提供了可能。此外,网线中的导体是无氧铜
发表于 11-09 14:57
•1940次阅读
如何恢复导线的绝缘层_导线绝缘层的恢复方法
当发现导线绝缘层破损或完成导线连接后,一定要恢复导线的绝缘。要求恢复后的绝缘强度不应低于原有绝缘层。所用材料通常是黄蜡带、涤纶薄膜带和黑胶带,黄蜡带和黑胶带一般选用宽度为20mm的。
图文详解:导线绝缘层的剥削
在连接绝缘导线前,需要先去掉导线连接处的绝缘层而露出金属芯线,再进行连接 ,剥离的绝缘层长度为50~100mm,通常线径小的导线剥离短些,线径粗的剥离长些。绝缘导线种类较多,
发表于 08-06 17:25
•9870次阅读
晶圆微凸点技术在先进封装中的应用
之一。本文介绍了微凸点 制备的主要技术并进行优劣势比较,同时详述了锡球凸点和铜柱凸点两种不同的微凸点结构,为微凸点技术的更深入研究提供 参考。最后,本文整理了微凸点技术在先进
