18W电源适配器为您的设备释放全部潜力
思睿达工业通信芯方案 2023-11-20 08:08 次阅读
一个好的电源适配器方案需要具备高效能和稳定的特点。当我们连接电源适配器到电子设备时,我们希望它能够快速而有效地输送电能,使设备能够正常工作。高效能的适配器不仅能够减少能源浪费,还能够延长设备的使用寿命。所以,采用有效的电源适配器方案至关重要,我们可以确保设备能稳定、高效地运行。本文将介绍基于思睿达主推的CR5268TJ_12V1.5A电源适配器方案,希望对各位工程师有所帮助。
1、样机介绍:
该报告是基于一个能实现宽范围电压输入的18W恒压输出的电源适配器样机。控制IC采用了思睿达主推的CR5268TJ。e85b60ba-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pnge86415f2-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.jpge89583da-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngCR5268TJ_12V1.5A 工程样机示意图
CR5268TJ芯片
CR5268TJ是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5268TJ轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5268TJ提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR5268TJ提供DIP-7L的封装。
特性:
●CR5268TJ是DIP7封装的新型反激功率开关;
●内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
●65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
●264VAC输入待机功耗:<75mW;
●具有“OCP、SCP、OTP、VDD_OVP及输出二极管短路”等自动恢复
保护功能;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适
配器、充电器;
●能效满足DOE Ⅵ和CoC V5_T2 要求。
基本应用:
●电源适配器
●充电器
●存储设备电源
典型应用:
管脚排列:
管脚描述:
样机PCBA尺寸为66*39*24mm,是一款全电压实现12V1.5A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为62mW。全电压输入时平均效率>86.5%,输出接1.5米22AWG线能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准。样机具有良好的动态负载能力,同时具有“OCP、SCP、OTP、VDD_OVP及输出二极管短路”等自动恢复保护功能。样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
e91c1224-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.3 整机参数
e9278bf4-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.4 保护功能测试:
e96310ca-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.5 工作环境:
e9721ac0-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.6 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
e99175d2-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
e9c3f5d4-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngPCB 顶层布局
e9c9520e-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngPCB底层布局
e9ea8cda-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngPCB底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE19W磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40或同等材质;
3)N1、N2及N4: 2UEW漆包线;N3: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
4、性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
ea3d2742-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png表3 效率测试(1.5M 22AWG Cable)
ea46c432-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png表4 效率测试(PCB END)
ea521404-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png表5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable)
ea562abc-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.5M 22AWG Cable)
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 22AWG处测试,测试端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
ea82182a-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngeb21e5d0-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load
eb37eede-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load
eb3cecc2-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC264V/60Hz,No Load
eb66a710-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1.5A。
eba333e2-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.png测试样机及配套外壳
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为1.5A 持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 22AWG Cable)
ebcafdc8-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngec5485e8-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90V 5ms
ec6b1614-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90V 10ms
ec6f326c-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264V 5ms
ec922f56-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264V 10ms
4.6 系统延时时间测试:
eca324f0-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngecab1016-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
ecaf6d46-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
ecccf730-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
ece40312-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load
ee00447c-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngVOVER_SHOOT @ AC100V,100% Load
ee00447c-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngVOVER_SHOOT @ AC264V,100% Load4.7 其它重要波形测试:
DRAIN(紫色)端、CS(蓝色)端波形图:
ee148720-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90/60Hz,100% load
ee321c54-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115/60Hz,100% load
ee44679c-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230/50Hz,100% Load
ee58e5b4-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,100% load
ee5d3e70-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz@输出短路_VDS@VCS 波形
ee7b967c-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,100% load_肖特基反向电压
5、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC115V@60Hz/230V@50Hz;输出负载:50W 8Ω大功率电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
ee80c49e-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V/60Hz 传导L 相
f11e07fc-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V/60Hz 传导N 相
f12f8e6e-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 传导L 相
f134041c-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 传导N 相
f158a1c8-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115V/60Hz 辐射
f16cf42a-8738-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 辐射
  • 设备
  • 电源适配器
  • 思睿达
    电源适配器做什么的
    、手机、打印机等)需要的是低电压的直流电。电源适配器会将输入的交流电(AC)转换为设备所需的直流电(DC)并调整合适的电压。 3.小型化和便携性 :随着电子
    发表于 02-12 11:46
    电源适配器怎么使用?
    随着人类的进步和科技的发达。现代每个人的家庭中都有或大或小的电器。有了电器,当然离不开开关电源等等辅助设备。今天我们主要要说的就是电源适配器。对电子
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
      电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,它的作用是将家里的220伏高电压转换成这些电子产品能工作的5伏
    发表于 01-17 09:40
    外接电源适配器的工作原理是什么
    外接电源适配器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,广泛应用于各种电子设备中,如笔记本电脑、手机、平板电脑等。它通常由一个电源线
    的头像 发表于 10-12 09:23 861次阅读
    外接电源适配器怎么使用
    外接电源适配器,也称为电源转换器或电源适配器,是一种将主电源(通常是交流电)转换为特定电压和电流
    的头像 发表于 10-12 09:19 1054次阅读
    18W电源方案CR6249-原理图
    电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6249。CR6249芯片特性:●CR6249是DIP8封装的新型反激
    发表于 08-06 09:22 0次下载
    18W电源方案CR6249-PCB图
    电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6249。CR6249芯片特性:●CR6249是DIP8封装的新型反激功
    18W电源方案CR5249-PCB图
    电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5249。CR5249芯片特性:●CR5249是DIP8封装的新型反激功率
    发表于 08-05 18:24 0次下载
    18W电源方案CR5249-原理图
    发表于 08-05 18:24 1次下载
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 4342次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器
    的头像 发表于 08-02 09:38 2158次阅读
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为
    的头像 发表于 06-10 17:13 2368次阅读
    电源适配器有哪些作用
    电源适配器的作用有哪些 电源适配器,又称电源转换器或电源供应器,是一种将
    的头像 发表于 06-10 17:07 9108次阅读
    你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
    如今,在数字化时代,人们日常生活中不可或缺的电子设备越来越多,而这些设备的正常运转离不开电源适配器的支持。其中,基于思睿达主推的CR6212BSJ_CR3004SLD
    的头像 发表于 03-26 10:08 977次阅读
    你的随身电力加油站!<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案让<b class='flag-5'>设备</b>高效运转
    的头像 发表于 03-26 08:07 778次阅读
