什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-20 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流成分被称为谐波电流。谐波电流的存在主要源于非线性负载设备对电力系统造成的干扰。
谐波电流的产生主要来自电力系统中的非线性负载设备,如电力电子设备(如电子调光器、电视机、计算机、UPS等)。这些非线性负载设备会引入额外的电流成分,导致电力系统中的电流不再是纯粹的正弦波,而是包含各种频率的谐波成分。
谐波电流会对电力系统产生一系列的不良影响。首先,谐波电流会导致电力系统中的电压失真。由于电力系统中的电源电压和负载电流之间存在电阻、电感和电容等元件,谐波电流通过这些元件时会导致电压波形的畸变,进而影响电力设备的正常工作。
其次,谐波电流还会引起电网电压的失真。由于谐波电流的存在,电力系统中的电源电流波形也会失真。这些失真的电流通过电网,会引起电压波形的失真,从而影响电力设备和其他用户的正常运行。
另外,谐波电流还会给电力系统带来功率损耗。由于非线性负载设备引入的谐波电流在电力系统中流动时会造成额外的电阻损耗,从而增大系统的总功率损耗。这不仅会导致电力资源的浪费,还会增加电力系统的运行成本。
为了评估谐波电流对电力系统的影响,需要对谐波电流进行测试。国际电工委员会(IEC)提出了一系列关于谐波电流测试的标准,如IEC 61000-4-7。这些标准规定了测试的方法和要求,包括测试设备的选择和校准、测试电流的采集、数据分析等内容。通过这些测试,可以得到谐波电流的频谱特性、总谐波畸变率(THD)等参数,从而评估电力系统中的谐波电流水平和对电力设备的影响程度。
综上所述,谐波电流是指电力系统中除了基波频率的交流电流外,存在其他频率的交流电流成分。谐波电流的存在会导致电力系统中的电压失真、电网电压失真和功率损耗。为了评估谐波电流的影响,需要进行谐波电流的测试,根据相应的标准进行数据采集和分析。通过加强对谐波电流的监测和控制,可以减少谐波对电力系统的不良影响,保证电力系统的安全和稳定运行。
  • 电力系统
  • 谐波电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKC6100B交直流探头在伺服电机驱动器电流谐波测试中的应用
    客户需测试伺服驱动器的电流谐波与动态响应,采用Tektronix MDO3054示波器与PRBTEK探头进行多通道同步测量,支持2–3通道,覆盖-20A~+20A电流,带宽达2.5MH
    的头像 发表于 04-28 09:28 328次阅读
    高频电流互感器PK-2877在工业电机驱动电流谐波测试中的应用方案
    客户需对工业电机驱动系统变频器输出电流谐波进行高精度测量,要求覆盖大电流瞬态、高带宽、高精度及兼容现有示波器,采用PK-2877互感器与Keysight S系列示波器实现高效测试
    的头像 发表于 04-01 13:50 170次阅读
    谐波的危害
    非线性负载产生高强度的谐波电流,其中报告零序谐波在分布着许多零线的交流电网中,这些零序谐波在零线中叠加,零线就有了高频高电流。在对供电系统的
    发表于 03-25 11:08
    谐波电流检测:揪出电网中的“电能污染者”
    在我们享受电力带来便利的同时,一场看不见的“污染”正在电网中蔓延——它不冒烟,却能烧毁设备;它无声,却可引发火灾;它无形,却让电能质量悄然恶化。它,就是谐波电流。而谐波电流检测,就是那
    的头像 发表于 03-18 16:50 340次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b>检测:揪出电网中的“电能污染者”
    高频电流互感器PK-2877在无线充电发射端电流谐波测试中的应用方案
    客户需测试无线充电发射端高频电流谐波,要求高精度、宽带宽、低EMI,采用Tektronix MSO5系列示波器与PK-2877互感器,满足Qi标准及安全要求。
    的头像 发表于 03-17 14:29 239次阅读
    PKC8030L高频电流探头在光伏逆变器电流谐波分析中的应用方案
    随着光伏产业的快速发展,光伏发电在全球能源结构中的占比持续攀升,电网对电能质量的管控也愈发严格。光伏逆变器作为光伏阵列与电网衔接的核心设备,其输出电流质量直接决定电网的稳定与安全——过高的谐波含量
    的头像 发表于 02-10 08:57 625次阅读
    PKC8030L高频<b class='flag-5'>电流</b>探头在光伏逆变器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>谐波</b>分析中的应用方案
    有源滤波器和谐波保护器的区别?
    治理,但在工作原理、性能特点和应用场景等方面存在显著差异。 一、工作原理差异 有源滤波器(APF)是一种主动型谐波治理设备,其核心原理是通过实时检测电网中的谐波电流,然后通过逆变器产生一个与
    的头像 发表于 01-11 07:33 404次阅读
    有源滤波器和<b class='flag-5'>谐波</b>保护器的区别?
    高频电流探头在电源质量与谐波分析中的应用
    现代电力系统中,电源质量对设备运行稳定性、系统能效以及设备寿命有着直接影响。随着非线性负载和电力电子设备的广泛应用,谐波污染、电压波动、三相不平衡等电能质量问题愈发突出。高频电流探头作为关键测量工具
    的头像 发表于 11-06 10:52 416次阅读
    高频<b class='flag-5'>电流</b>探头在电源质量与<b class='flag-5'>谐波</b>分析中的应用
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流
    的头像 发表于 11-05 16:08 1333次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如
    的头像 发表于 10-14 17:01 1614次阅读
    ​​电流谐波分析法,竟让发电量损失现出原形!
    ​ ​在电力系统中,线路发热、设备磨损等有形损耗长期占据着我们的视线。然而,一种无形的“电力耗子”——​ ​电流谐波​ ​——正悄无声息地吞噬着宝贵的发电量。这些偏离工频(50Hz或60Hz)的异常
    的头像 发表于 08-14 13:38 1005次阅读
    谐波在线监测装置解决哪些问题?
    :    问题:谐波会导致变压器、电动机等设备额外发热(铁损、铜损增加)、振动加剧、绝缘加速老化,缩短设备寿命甚至引发故障(如电容器鼓包、爆炸)。    解决:装置实时监测关键位置的谐波电流、电压畸变率(THD)和各次
    的头像 发表于 08-05 09:10 1040次阅读
    谐波怎么处理最简单的方法
    ,如变频器、UPS电源、LED照明、计算机等电子设备。这些设备在工作时会产生非正弦波电流,从而在电网中形成谐波。常见的谐波次数为3次、5次、7次等奇次谐波。 二、最简单的
    的头像 发表于 07-13 16:35 4451次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>怎么处理最简单的方法
    一文了解电压谐波
    我们经常会听到谐波,到底什么是谐波,怎么定义的?为什么要关注谐波?什么时候关注谐波谐波如何计算或标准
    的头像 发表于 06-28 17:23 5429次阅读
    一文了解电压<b class='flag-5'>谐波</b>
