根据笔者经验将测试时一般会遇到的问题总结如下:
一、三相不平衡率(各绕组相间或者线间差别)超标,表现为任意相别直流电阻值呈现有规律偏大(多挡位)
二、测试(充电)时间太久无数据
三、测试结果整体与上次(出厂或历年)试验比较偏差较大
四、三相不平衡率(各绕组相间或者线间差别)超标,表现为任意相别直流电阻值呈现无规律突变
五、某相与出厂或者历年数据比较整体偏小
中科新仪整理处理方法::
对于问题“一”
1、重新检查接线,可以更换任意两相进行对比测试,来确定是否与测试线有关
2、在测试值没有稳定时进行计算会有一定的误差,考虑充电时间是否足够
3、考虑计算方法,必要时采用Excel表格公式进行自动计算。
4、在排除人机误差情况后;考虑套管引出线与将军帽连接处是否氧化。在笔者以往测试现场发现某厂变压器存在这种通病,这种情况一般发生在潮湿的南方。
对于问题“二”
1、确定测试电流是否选择合适,如测试低压绕组时候施加电流较小,充电时间可能有十几分钟。
2、测试回路是否开路,个别仪器有自带检测开路功能
3、考虑仪器自身问题,用仪器自带标准检测电阻检测仪器是否良好。
4、对于高压侧装有熔断器或者负荷开关的箱式变压器,检查熔断器与负荷开关关合情况。
5、最坏的情况引出线没有焊接,在某供电单位曾发生过类似情况。
对于问题“三”
1、现场测试数据未经换算直接与出厂或者历年数据比较
2、换算后仍然偏大,考虑分接开关问题,可对分接开关进行试验
3、焊接不良,多股并联绕组,其中某一股焊接不良一般电阻偏大
对于问题“四”
1、排除人为原因与仪器问题后,这种情况一般考虑为分接开关问题
2、笔者发现很多变压器投运后分接开关可能几年都不会动一次,这时分接开关就有可能不清洁或者有油膜,这时可将分接开关来回进行多次切换,去除表面污渍油膜
对于问题“五”
1、排除人为原因与仪器问题后,这种情况一般考虑为匝间短路
审核编辑:汤梓红
测试仪
6文章
4313浏览量
61683 -
直流电阻
1文章
172浏览量
15485 -
变压器
1954浏览量
4010
Voohu:网络变压器在PoE++(802.3bt)应用中的热设计与饱和裕量分析
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
高压试验变压器免维护,真的能省心吗?
直流电机接线的相关问题
高压试验变压器选型难?如何匹配实际需求?
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
高压试验变压器日常维护不规范?如何确保安全测试?
变压器综合测试仪怎么使用
变压器温升试验的方法有哪些?
无刷直流电机逆变器故障诊断仿真研究
直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有何影响?
变压器直流电阻试验中故障处理
