将Excel文件转换为PDF可以方便储存表格数据,此外在打印或共享文档时也能确保表格样式布局等在不同设备和操作系统上保持一致。今天给大家分享一个使用第三方Python库Spire.XLS for Python 实现Excel转PDF的简单方法。
Python中Excel转PDF的实现步骤
1. 首先,通过pip命令来安装依赖库;
pip install Spire.XLS
2. 安装完成后,导入所需库;
from spire.xls import * from spire.common import *
3. 加载Excel文档,然后可以通过 Spire.XLS for Python 提供的Workbook.SaveToFile()或Worksheet.SaveToPdf()来将Excel工作簿或某个指定的Excel工作表转换为PDF格式。
4. 在转换时还可以通过PageSetup类来进行页面设置。
代码示例
1 .使用Python将Excel文件转为PDF格式(每个工作表显示为单独的一页)
from spire.xls import * from spire.common import * # 创建Workbook对象 workbook = Workbook() # 加载Excel文档 workbook.LoadFromFile("数据.xlsx") # 设置工作表适应页面 workbook.ConverterSetting.SheetFitToPage = True # 将Excel转换为PDF workbook.SaveToFile("ToPDF.pdf", FileFormat.PDF) workbook.Dispose()
2.使用Python将Excel中每个工作表转换为单独的PDF文件
from spire.xls import * from spire.common import * # 创建 Workbook 对象 workbook = Workbook() # 加载Excel文件 workbook.LoadFromFile("数据.xlsx") #遍历Excel工作簿中的所有工作表 for sheet in workbook.Worksheets: #将每个工作表都保存为一个单独的PDF文件 FileName = sheet.Name + ".pdf" sheet.SaveToPdf(FileName) workbook.Dispose()
3.使用Python将指定Excel工作表转为PDF格式
from spire.xls import * from spire.common import * # 创建 Workbook 对象 workbook = Workbook() # 加载Excel文件 workbook.LoadFromFile("数据.xlsx") # 获取第二个工作表 sheet = workbook.Worksheets[1] # 获取 PageSetup 对象 pageSetup = sheet.PageSetup # 设置页边距 pageSetup.TopMargin = 0.3 pageSetup.BottomMargin = 0.3 pageSetup.LeftMargin = 0.3 pageSetup.RightMargin = 0.3 # 设置页面尺寸 pageSetup.PaperSize = PaperSizeType.PaperA3 # 设置转换时工作表适应页面 workbook.ConverterSetting.SheetFitToPage = True # 将该工作表保存为PDF文件 sheet.SaveToPdf("Excel工作表转PDF.pdf") workbook.Dispose()
审核编辑:汤梓红
操作系统
37文章
6995浏览量
124588 -
Excel
4文章
225浏览量
56206 -
PDF
1文章
172浏览量
34165 -
命令
5文章
715浏览量
22564 -
python
56文章
4821浏览量
85686
原文标题:Python实用技巧:将 Excel转为PDF
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
excel转换成pdf格式的转换方法是什么
如何将文件pdf转换成excel格式的表格
从Excel到Python数据分析进阶指南资源下载
好消息 Python与Excel终于互通了 !
如何把Python和Excel两大数据工具进行集成
利用Python读取多份Excel的小技巧
Excel新功能要逆天 微软把Python加入Excel
微软正在将Python引入Excel
