干式变压器,温度不能超过多少度呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-20 15:06 次阅读
干式变压器,温度不能超过多少度呢?
干式变压器是一种应用于电力系统中的重要设备,其主要功效是将发电厂产生的高压电能转换为适用于供电网络的低压电能。然而,在变压器运行过程中,温度是一个关键的参数,过高的温度可能会引发设备故障,甚至爆炸。
干式变压器一般采用无油冷却技术,其采用纯净的空气来散热,并通过通风系统来保持正常运行温度。这种冷却方法相对于传统的油浸变压器而言,更加环保、安全可靠。然而,干式变压器的温度仍然需要严格控制,以确保其正常运行和寿命。
一般来说,干式变压器的温升限制是根据变压器的设计和制造技术确定的。干式变压器的温升限值通常为135摄氏度。这个温度限制是为了确保变压器正常运行,同时也考虑了设备工作环境和安全方面的考虑。
干式变压器的温升限制定义了变压器的额定温升值,即在额定负荷工况下,变压器的温度升高值。通常,变压器在设计和制造过程中会进行热模型计算和验证,以确保变压器在额定工况下的温度不会超过限制值。
温升限制的确立还需要考虑变压器的额定容量、绕组材料、结构设计、冷却方式等因素。一般来说,变压器的温度升高主要集中在绕组和铁心上。因此,绕组和铁心的材料选择和制造工艺非常重要。同时,变压器的散热系统也需要设计合理,确保良好的冷却效果。
温度超过限制值会对干式变压器造成不可逆的损坏,可能导致绕组短路、绝缘击穿、绝缘老化等故障。此外,高温还会导致变压器的体积膨胀,可能引起变形和机械损坏。
为了保证干式变压器的正常运行,必须对变压器的运行状态进行实时的温度监测。温度监测可以通过内部的温度传感器或外部的红外热像仪等设备实现。监测到异常温度时,必须及时采取措施,如降低负荷、增加通风等,以限制温度升高并防止设备损坏。
此外,定期进行变压器的维护和保养也是确保温度控制的重要措施。维护工作包括清洁变压器表面和散热器、检查绝缘材料的状态、检测冷却系统的有效性等。及时发现并修复变压器的问题可以有效降低温度升高的风险。
总之,干式变压器的温度是一个关键参数,其温度升高必须控制在限制值以下以确保设备的正常运行和寿命。温度的控制需要考虑变压器的设计和制造、绕组和铁心材料、结构设计、冷却系统等因素。同时,实时监测和定期维护也是确保变压器温度控制的重要手段。只有合理控制温度,干式变压器才能持久稳定地为电力系统提供安全可靠的供电服务。
  • 变压器
  • 电力系统
    丝杆模组为什么行程不能超过两米?
    丝杆模组为什么行程不能超过两米
    的头像 发表于 12-24 17:56 181次阅读
    丝杆模组为什么行程<b class='flag-5'>不能超过</b>两米?
    TAS5717的MCLK如果是12.288MHZ,这个频率的上下误差最大不能超过多
    TAS5717的MCLK如果是12.288MHZ,这个频率的上下误差最大不能超过多少?
    发表于 11-05 08:23
    GBT1094.11-2022电力变压器第11部分:干式变压器
    GBT1094.11-2022电力变压器第11部分:干式变压器musen
    发表于 10-21 11:54 41次下载
    油浸变压器干式变压器区别
    油浸变压器干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器
    的头像 发表于 10-10 10:10 1072次阅读
    非晶合金变压器干式变压器区别
    非晶合金变压器干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金
    的头像 发表于 09-29 15:08 1399次阅读
    选择干式变压器还是油浸式变压器
    ,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差异,这将影响您选择
    发表于 09-18 11:08
    干式变压器和油浸式变压器常见问题
    ?   为什么干式变压器不能超载?解答:变压器过载会导致温度过高。这种过高的温度会导致过热,从而导致绝缘迅速恶化并导致
    发表于 05-28 10:44
    油浸式变压器干式变压器UL认证怎么做?
    在电力场所中,常见的变压器有油浸式变压器干式变压器这两种。这两种变压器在出口北美时,都是需要做变压器UL认证的。本文安可捷就和大家就来讨论
    的头像 发表于 05-24 14:40 712次阅读
    油浸式<b class='flag-5'>变压器</b>,<b class='flag-5'>干式变压器</b>UL认证怎么做?
    干式变压器温控回差值设定
    干式变压器
    破碗儿
    发布于 :2024年05月08日 20:57:15
    浅析干式变压器的工作原理、应用和选型
    浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质
    的头像 发表于 02-18 18:22 4130次阅读
    干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
    干式变压器温度范围: 干式变压器温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作
    的头像 发表于 02-04 10:51 4140次阅读
    怎么判断干式变压器噪声异常?
    怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,干式变压器的噪音应该在一定的
    的头像 发表于 01-26 16:06 1958次阅读
    干式变压器都有哪些保护?
    。 1. 温度保护 干式变压器在工作过程中会产生一定的热量,如果温度过高,会对变压器的绝缘材料造成损坏,甚至引发火灾。因此,温度保护是
    的头像 发表于 01-26 16:06 3823次阅读
    变压器底部的鹅卵石起什么作用
    我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器
    的头像 发表于 01-24 11:14 1647次阅读
    变压器接线常见类型及符号介绍
    在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器、配电
    的头像 发表于 01-19 10:09 5556次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>接线常见类型及符号介绍
