基于瑞萨RA MCU的手势识别控制终端设备设计
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2023-11-20 15:54 次阅读
本项目主要以启明6M5开发板作为主控,通过AMG8833模块获取手部的温度,然后通过BP神经网络解析温度数据,来识别手部动作。当手部动作和预定控制指令激活动作相匹配时,向外部设备发送控制指令,当外部设备接收到对应指令执行对应的操作。
因为该设备是通过手部温度作为控制变量,所以项目运行的温度在28℃摄氏度下(设备静态是经过传感器测量得到的数据)。手部温度为33℃左右,手部距离传感器大概在5cm左右,并且处于传感器芯片正前方。说明:环境温度会影响传感器的识别。
硬件部分
①设备型号
野火RA6M5开发
②外围设备
GY- AMG8833 IR 8x8 红外热像
1.44寸彩色TFT显示屏高清IPS LCD液晶屏模块128*128
③其他配件
面包板 x 1杜邦线若干
④设备引脚配置
⑤引脚连接
以及串口:
TX : P512
RX: P511
软件部分
项目完成使用到的软件有
e2 studio
vs code
字模软件 PCtoLCD2013
野火串口调试助手
软件部分代码说明:
1、GY- AMG8833 IR 8x8 红外热像仪 驱动部分代码说明:
AMG8833模块使用I2C 通讯协议:(使用硬件I2C)
下面是模块是主要的各个功能驱动函数
根据数据手册说明:只要主机向从机发送0x80指令,从机设备 会直接 一次性按顺序发送完 温度栅格点 1-64 的温度数据
其他指令:按照I2C 通讯协议读取
I2C 驱动 .C 文件部分函数
// 设置传感器模式
void AMG88_SetSensorMode(AMG88_OperatingMode Mode)
unsigned char buffer[2]={0x00,Mode};
R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, buffer, 2, false);
return;
// 获取当前传感器模式
unsigned char AMG88_GetSensorMode(void)
unsigned char OperatingModeBuffer=0;
R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, 0, 1, true);
R_BSP_SoftwareDelay(2, 1000);
//Read Register data
R_SCI_I2C_Read(&g_i2c6_ctrl, &OperatingModeBuffer, 1, false);
return OperatingModeBuffer;
// 重启传感器
void AMG88_SensorReset(AMG88_ResetMode Mode)
unsigned char ResetBuffer[2]={0x01,(unsigned char)Mode};
//unsigned char ResetBuffer=0x30;
R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, ResetBuffer, 2, false);
return;
// 设置帧率
void AMG88_SetFrameRate(AMG88_Frame Frame)
unsigned char ResetBuffer[2]={0x02,(unsigned char)Frame};
return;
// 获取传感器帧率
unsigned char AMG88_GetFrameRate(void)
unsigned char Address[1]={0x02};
R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, Address, 1, true);
// 设置中断控制寄存器
void AMG88_SetICR(AMG88_ICR_REGISTER ICR)
unsigned char ResetBuffer[2]={0x03,(unsigned char)ICR};
return;
// 获取中断控制寄存器的数据
unsigned char AMG88_GetICR(void)
unsigned char Address[1]={0x03};
// R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, 0x03, 1, true);
// 获取当前传感器状态
unsigned char AMG88_GetStatus(void)
unsigned char Address[1]={0x04};
// R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, 0x04, 1, true);
// 清除传感器标志位
void AMG88_SetStatusClear(AMG_Status_FLAG ClearStatus)
unsigned char ResetBuffer[2]={0x05,(unsigned char)ClearStatus};
return;
void AMG88_SetAverage(BOOL Flag)
unsigned char ResetBuffer[2]={0x07,(Flag==TRUE)?(0xFF):(0)};
unsigned char AMG88_GetAverage(void)
// R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, 0x07, 1, true);
unsigned char Address[1]={0x07};
// 设置中断优先级
void AMG88_SetILR(unsigned char *ValueBuffer,unsigned char ArrayLenth)
unsigned char ResetBuffer[7]={0x08,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00};
if(ArrayLenth<=7 && ArrayLenth >= 1)
return;
for(unsigned char i= 1 ;i<7;i++)
if(i%2==0)
ResetBuffer[i]=(0x0F & ValueBuffer[i-1]);
}else
ResetBuffer[i]=ValueBuffer[i-1];
R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, ResetBuffer, ArrayLenth+1, false);
return;
unsigned char Tempeture_Flag[2];
// 获取传感器 热敏电阻 电阻值
unsigned short AMG88_GetThermistor(void)
unsigned short buffer_flag=0;
unsigned char Address[1]={0x0E};
// R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, 0x0E, 1, true);
R_SCI_I2C_Read(&g_i2c6_ctrl, &Tempeture_Flag[0], 1, false);
Address[0]=0x0F;
R_SCI_I2C_Read(&g_i2c6_ctrl, &Tempeture_Flag[1], 1, false);
buffer_flag=Tempeture_Flag[1]<<8;
buffer_flag|=Tempeture_Flag[0];
return buffer_flag;
unsigned char Buffer[10];
unsigned char Revice[128];
// 获取传感器的温度
void AMG88_SensorData(void)
* register address
Buffer[0]=0x80;
//Send slave address
R_SCI_I2C_Write(&g_i2c6_ctrl, Buffer, 1, true);
R_SCI_I2C_Read(&g_i2c6_ctrl, Revice, 128, false);
2、1.44寸彩色TFT显示屏高清IPS LCD液晶屏模块128*128 部分代码说明
该LCD 液晶屏使用SPI 通讯协议:(使用模拟SPI)
驱动芯片为ST7735SPI
驱动 .C 文件部分函数
void SPI_init(void)
SET_LED();
SET_CS();
SET_CDX();
SET_RST();
SET_CLK();
SET_SDA();
return;
void SPI_SendData(unsigned char Data) // CDX = 1
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++)
CLEAR_CLK();
if ((Data & 0x80) != 0)
SET_SDA();
else
CLEAR_SDA();
Data <<= 1;
SET_CLK();
return;
void SPI_WriteCommand(unsigned char Data) //CDX = 0
CLEAR_CS();
CLEAR_CDX();
SPI_SendData (Data);
SET_CS();
return;
void SPI_WriteData(unsigned char Data) //CDX = 1
CLEAR_CS();
SET_CDX();
SET_CS();
return;
void WriteDispData(unsigned char DataH, unsigned char DataL)
SPI_SendData (DataH);
SPI_SendData (DataL);
void LCD_Init(void)
SET_RST();
R_BSP_SoftwareDelay (100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
CLEAR_RST();
SET_RST();
R_BSP_SoftwareDelay (200, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
SPI_WriteCommand (0x11); //Exit Sleep
R_BSP_SoftwareDelay (120, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
SPI_WriteCommand (0xB1);
SPI_WriteData (0x05); //0a
SPI_WriteData (0x3c); //14
SPI_WriteCommand (0xB2);
SPI_WriteData (0xB3);
SPI_WriteCommand (0xB4); // 前面的b1-b5 是设置帧速率
SPI_WriteData (0x03);
SPI_WriteCommand (0xC0); // Set VRH1[4:0] & VC[2:0] for VCI1 & GVDD Power Control
SPI_WriteData (0x28);
SPI_WriteData (0x08);
SPI_WriteData (0x04);
SPI_WriteCommand (0xC1); // Set BT[2:0] for AVDD & VCL & VGH & VGL
SPI_WriteData (0xC0);
SPI_WriteCommand (0xC2); // Set VMH[6:0] & VML[6:0] for VOMH & VCOML
SPI_WriteData (0x0D); //54h
SPI_WriteData (0x00); //33h
SPI_WriteCommand (0xC3);
SPI_WriteData (0x8D);
SPI_WriteData (0x2A);
SPI_WriteCommand (0xC4);
SPI_WriteData (0xEE);
SPI_WriteCommand (0xC5);
SPI_WriteData (0x1A);
SPI_WriteCommand (0x36); //MX,MY,RGB MODE
SPI_WriteCommand (0xe0);
SPI_WriteData (0x04); //2c
SPI_WriteData (0x22);
SPI_WriteData (0x07);
SPI_WriteData (0x0A);
SPI_WriteData (0x2E);
SPI_WriteData (0x30);
SPI_WriteData (0x25);
SPI_WriteData (0x26);
SPI_WriteData (0x3A);
SPI_WriteData (0x01);
SPI_WriteCommand (0xe1);
SPI_WriteData (0x16);
SPI_WriteData (0x06);
SPI_WriteData (0x2D);
SPI_WriteData (0x23);
SPI_WriteData (0x27);
SPI_WriteData (0x3B);
SPI_WriteData (0x13);
SPI_WriteCommand (0x3A);
SPI_WriteCommand (0x29); // Display On
R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
void BlockWrite(unsigned short Xstart, unsigned short Xend, unsigned short Ystart, unsigned short Yend)
SPI_WriteCommand (0x2A);
SPI_WriteData (Xstart >> 8);
SPI_WriteData (Xstart + 2);
// SPI_WriteData(Xstart);
SPI_WriteData (Xend >> 8);
SPI_WriteData (Xend + 2);
SPI_WriteCommand (0x2B);
SPI_WriteData (Ystart >> 8);
SPI_WriteData (Ystart + 1);
SPI_WriteData (Yend >> 8);
SPI_WriteData (Yend + 1);
SPI_WriteCommand (0x2c);
void DispColor(unsigned short color)
unsigned short i, j;
BlockWrite (0, COL - 1, 0, ROW - 1);
for (i = 0; i < ROW; i++)
for (j = 0; j < COL; j++)
SPI_WriteData (color >> 8);
SPI_WriteData (color);
// DelayMs(1);
void ClearFullScreen(void)
SPI_WriteData (i + 50);
SPI_WriteData (j + 50);
return;
void DrawColor(unsigned short ColorNumber)
SPI_WriteData (0xFF);
return;
3、BP 神经网络:
代码说明:
三层网络结构:
第一层是输入层,第二层是隐藏层,第三层是输出层
神经网络预测代码说明:
神经网络预测的原理是,将目标数据输入到神经网络中,经过神经网络中参数的迭代,使之得到符合要求的数据数据,然后保存神经网络中的参数(各个节点的权重参数)。使用该网络预测时,将训练好的参数,导入到神经网络中,该神经网络就预测和神经网络中相符合的数据。
该神经网络的相关信息如下:
三层BP神经网络:
输入层有64个元素 , 隐藏层有34个元素, 输出层有10个元素
训练次数为:10000次,最终的错误率为:0.00658,学习率为:0.1 ,动量因子:0.1 训练数据总共160组 (160组中 ,分成三份)总共训练了三个手势
手势1 36组数据 手势2 68组数据 手势3 54组数据 上图:为编写文档时所拍,非传感器测量时图片,仅说明在采集测试数据时的手势动作
训练数据示例:
[[0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]],
// 手势 1 要求输出 结果 -----> [0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[[0.0000,0.0000,0.5,0.5,0.0000,0.5,0.5,0.5,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0]],
// 手势 2 要求输出 结果 -----> [0,0,1,0,0,0,0,0,0,0]
[[0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.5,0.5,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.5,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.5,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]]
// 手势 3 要求输出 结果 -----> [0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]
// 注:以上数据仅为 测试数据中的手势数据的 一部分 ,不代表整体数据
// 预测输出数据 示例:
[-0.0023248156377385144, 0.035785164105157696, 0.05889932014156386, 0.9992514065884543, 0.0003713636538696458, -0.002541229896438062, -0.0033772818188316607, -0.0023972941452978813, 0.001043452650557289, -0.0026320033807735485]
输出数据说明:
该网络有10个数据输出 ,(如:[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0] (从左往右)依次是 0 - 9 手势 ,但本次训练 仅仅训练了3个手势, 结果如上。
其他信息说明:
本次的隐藏层的数目依次经历了 12->24->128->34 的变化 ,具体的数目和输入输出的元素个数,没有实际的关联(网上虽然有建议) ,具体看情况而论,因为是三层网络,隐藏层的数量不可以太少,也不可以太多,太少,说简单的,输出的数据不在[0,1]的区间,太多,输出的都是0.9左右的数据
输出的数据不在[0,1]的区间
‍可以调整 学习率 或者 训练次数(增加),或者是动量因子(修改该参数时,学习率不变)
调整隐藏层的节点数目(往大了调)‍
输出的都是0.9左右的数据(过拟合)
调整隐藏层的节点数目(往小了调)(按实际情况调节)
输出数据的设定,按照激活函数的取值选择
输入数据的选择,[0-1]之间 ,为了提供训练的成功率,在输入数据中做了一些处理
训练的前提是保证网络正常(代码没有写错)
优化训练的操作说明:
对数据进行了非0即0.5 的处理 ,对于超过 特定温度值的数据为0.5 ,不超过为 0(只要有相对应的特征即可)
网络训练成功的标志,输出的数据在(本网络)[0,1]之间,并且输出的数据 对应符合 输入的数据(只要有符合的即可尝试在在设备上运行),建议训练完成的网络,在预测时,要同时多预测几个,防止是误差
// 激活函数
double sigmoid(double x)
return tanh(x);
// 前向传播
void Forward()
unsigned char i=0,j=0;
double Temp=0.0;
double *InputValueTemp;
InputValueTemp=InputValue;
for( i=0 ;i< HIDDENSIZE ; i++)
Temp=0;
for(j=0 ; j < INPUTSIZE ; j++ )
Temp+=InputValue[j]*InputWeight[j*HIDDENSIZE+i];
HiddenValue[i]=sigmoid(Temp);
for( i=0 ;i < OUTPUTSIZE ; i++)
Temp=0;
for( j = 0; j < HIDDENSIZE ;j++ )
Temp+=HiddenValue[j]*OutputWeight[j*OUTPUTSIZE+i];
OutputValue[i]=sigmoid(Temp);
左上角
手势1 白色
手势2 浅绿色
手势3 浅紫色
本项目还有需要优化的地方,也有着许多不足。作者水平有限,希望广大网友批评指正。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • mcu
    mcu
  • 神经网络
  • 瑞萨
原文标题:【瑞萨RA MCU创意氛围赛作品赏析】项目14——手势识别控制终端
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子推出32位RX23W微控制器 为IoT终端设备提供Bluetooth® 5.0
    电子宣布推出RX23W——支持Bluetooth® 5.0的32位微控制器(MCU),该产品尤其适用于家用电器、医疗设备等物联网
    发表于 12-04 11:43 933次阅读
    MCU指纹识别解决方案!
    /RX651微控制器(MCU)系列产品展露拳脚的机会,尤其是在中国市场。虽然有不错的技术和很好的产品,但争夺一定的市场份额关键还要看技术及其产品的落地情况。生物
    发表于 09-02 13:57
    MCU的相关资料分享
    电子推出了适用于空间受限、能源敏感的物联网 (IoT) 端点应用的新型微控制器 (MCU),包括可穿戴设备、医疗
    发表于 11-11 08:18
    【野火启明6M5开发板体验】野火启明开发板和RA MCU介绍
    首先感谢电子发烧友和野火,已经收到野火启明6M5开发板。野火启明6M5开发板包装野火启明6M5开发板开发板简介:野火启明6M5开发板是野火科技基于RA系列的32位MCU芯片
    发表于 12-14 22:31
    推出低功耗嵌入式开发板,简化IoT终端设备设计
    全球领先的半导体解决方案供应商电子株式会社推出全新低成本且功能丰富的RL78/G14快速原型开发板,以实现物联网终端设备的快速产品开发。
    发表于 05-14 10:17 898次阅读
    RA系列MCU选型指南
    RA系列MCU产品基于Arm Cortex-M内核,与自有内核RL78和RX系列一起,成为
    发表于 11-08 13:51 2348次阅读
    线下培训 | 电子RA MCU应用开发培训课程报名开启![野火电子]
    2、RA4和RA6系列从19年发布以来,以性能可靠、供应稳定、性价比高等因素获得众多终端客户的高度认可,产品覆盖低功耗、高性能、高安全性、外设丰富等多种应用场景。 此次
    的头像 发表于 03-21 10:30 1137次阅读
    Cortex-M内核RA MCU的RT-Thread BSP制作教程发布
    的头像 发表于 09-18 10:58 727次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>Cortex-M内核<b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的RT-Thread BSP制作教程发布
    基于RA系列R7FA2E1A52DFJ MCU的无叶风扇控制方案
    的头像 发表于 09-26 16:55 879次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>系列R7FA2E1A52DFJ <b class='flag-5'>MCU</b>的无叶风扇<b class='flag-5'>控制</b>方案
    RA MCU串口通信空闲中断
    RA MCU串口通信空闲中断
    的头像 发表于 09-26 16:59 976次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>串口通信空闲中断
    电子宣布推出RA8D1微控制器(MCU)产品群
    2023年12月12日,电子宣布推出RA8D1微控制器(MCU)产品群。RA8D1产品群作为
    的头像 发表于 12-15 15:58 1040次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子宣布推出<b class='flag-5'>RA</b>8D1微<b class='flag-5'>控制</b>器(<b class='flag-5'>MCU</b>)产品群
    使用VSCODE+GNU+J-Link开发RA MCU(上)
    的头像 发表于 09-04 16:23 1106次阅读
    使用VSCODE+GNU+J-Link开发<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>(上)
    使用VSCODE+GNU+J-Link开发RA MCU(下)
    的头像 发表于 09-04 16:23 968次阅读
    使用VSCODE+GNU+J-Link开发<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>(下)
    AMEYA360 | 皇华:面向电机控制应用推出性能卓越的RA8 MCU
    AMEYA360 | 皇华:面向电机控制应用推出性能卓越的RA8 MCU:全球半导体解决方案供应商
    的头像 发表于 02-02 16:02 524次阅读
    电子RA家族推出RA8系列高算力通用MCU
    电子RA家族推出RA8系列高算力通用MCU,是业界首款基于Arm® Cortex®-M85(CM85)内核的32位
    的头像 发表于 04-02 14:14 1478次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子<b class='flag-5'>RA</b>家族推出<b class='flag-5'>RA</b>8系列高算力通用<b class='flag-5'>MCU</b>
