嵌套的结构体,字节又是如何对齐的呢
先来看下面的代码
typedef structstu1
char ary[5];
int a;
}stu1;
typedef structstu2
double a;
char b;
}stu2;
typedef structstu3
stu1 s;
char str;
}stu3;
typedef structstu4
stu2 s;
char str;
}stu4;
LOG_INFO("rnrn====== Struct Test ======rnrn");
LOG_INFO("sizeof(stu1) :t%dn",sizeof(stu1));
LOG_INFO("sizeof(stu2) :t%dn",sizeof(stu2));
LOG_INFO("sizeof(stu3) :t%dn",sizeof(stu3));
LOG_INFO("sizeof(stu4) :t%dn",sizeof(stu4));
在上面的运行结果中,stu1和stu2所占内存的分别为12字节和16字节,对这两者的分析与前面相同。
我们重点看一下这里的stu3和stu4。
在默认情况下,结构体采用该结构体中占用内存最大的类型所占的字节数作为字节对齐方式,但是在stu3中定义的stu1结构体类型的变量s占用16字节,而stu3并不是按照16字节进行对齐的,而是采用4字节对齐,这是因为stu1和stu3中占用内存最大的是int型变量,占用4字节。因此在分析结构体字节对齐方式时需要将结构体分解为“原子类型”,如int、double、char、float、short等,而不是自定义的结构体类型。
找出分解出来的“原子类型”中占用内存最大的类型,将其占用的内存值作为结构体的默认字节对齐值。
在stu4中定义了stu2类型的结构体变量s,按照上面的方法先对stu2进行分解。分解出来的类型有double、char,stu4中还有char类型,其中占用内存最大的是double类型,占用内存大小为8字节,由此可知,stu4采用8字节对齐。
由于stu4中的stu2结构体类型变量s所占用的内存大小为16,而接下来定义了一个char类型的str变量,其偏移地址为16,占用一个字节,此时stu4占用的内存大小为17,不是字节对齐数8的整数倍,所以在stu4占用的内存的最后添加7字节的空间,使其占有内存大小为24。
需要注意,编译器添加的内存并没有使用,没有存放任何有意义的内容。
在结构体的嵌套中,不管遇到多少层的嵌套,都可以按照这种分解方法,对结构体进行逐层分解,再根据分解出来的“原子类型”分析结构体的字节对齐方式.
看下面的例子,会更清楚一些
typedef structstu2
char a;
short c;
int d;
int b;
}stu2;
typedef structstu4
stu2 s;
char str;
double h;
}stu4;
LOG_INFO("offset_of(stu4,s):t%dn",offset_of(stu4,s));
LOG_INFO("offset_of(stu4,str):t%dn",offset_of(stu4,str));
LOG_INFO("offset_of(stu4,h):t%dn",offset_of(stu4,h));
在 stu2 中,a 的偏移地址为 0,c 的偏移地址为 2,d 的偏移地址为 4,b 的偏移地址为 8。这里的变量 a,c,d 组成第一个对齐单元,变量 b 会和 stu4 中的 str 组合成一个对齐单元。
套在 stu4 中以后,str 的起始地址就为 12,这里,stu2 的 b 和 stu4 的 str 共同组成了第二个 8 字节的对齐单元。
最后一个对齐单元是 double 类型的 h 变量。
字节
39浏览量
13717 -
代码
30文章
4741浏览量
68323 -
编译器
1文章
1618浏览量
49043 -
结构体
1文章
129浏览量
10832
