DDD死党:查询模型的本质
jf_ro2CN3Fa 来源:geekhalo 2023-11-20 16:11 次阅读
1. 查询模型的本质
查询模型的本质就是:为不同的应用场景选择最合适的存储引擎,充分发挥各个存储引擎的优势。
在系统中,读接口的数量远超写接口,但我深信:==再简单的写也是复杂,再复杂的读也是简单。==
为什么呢?因为,想做好查询只需为不同的应用场景选择最合适的存储引擎,从而充分发挥底层存储引擎的优势,然后所面对的高性能、高并发等技术问题就迎刃而解了。
如下图所示:
面对一个查询请求,我们需要:
接受并解析用户请求;
从各个存储引擎中获取数据;
对数据进行加工,包括数据聚合、数据关联、数据转换等;
将最终结果返回用户;
1.1. 常见存储引擎的特征
技术选型唯一原则:==仅仅使用它的成名之作,万万不可被花里胡哨的东西干扰你的判断。==
简单列举下常见的存储引擎:
1.关系数据库。
【特点】提供事务机制对数据强一致性进行保障,其ACID四大特性更是建模利器;
【场景】适用于一致性要求高的金融或类金融场景,比如银行、支付、订单等;
2.Redis。
【特点】基于内存的键值存储引擎,具有高性能和低延迟;支持丰富的数据结构(字符串、哈希、列表、集合、有序集合等)和功能(发布订阅、事务等),提供丰富的持久化选项;
【场景】:缓存、会话存储、计数器、排行榜、分布式锁等对性能和实时性要求较高的场景;
3.Elasticsearch。
【特点】全文搜索和分析引擎,建立在Lucene库之上。擅长水平扩展、近实时搜索、全文搜索和复杂查询等功能;支持分布式架构、自动分片和数据冗余;
【场景】日志分析、实时监控、商业智能、搜索引擎、推荐系统等需要高效的实时全文搜索和分析功能的场景;
4.MongoDB。
【特点】面向文档的NoSQL数据库,以JSON风格的文档格式存储数据;支持动态模式、灵活的索引和复制集、分片等特性,可扩展性好,支持水平扩展;
【场景】大数据量、高写入频率、动态模式和灵活查询的场景,如内容管理系统、用户个性化数据存储、实时分析等;
1.2. 读接口三把利器
对于查询请求,主要有三种模式:
1.Query Object 模式。基于 Query Object 建模,完成对单引擎的快速查询;
通过对 Query Object 对象建模,便可以对查询条件进行灵活管理;
无需写 SQL,只需在 Query Object 上声明好各种过滤条件,便能完成查询。包括单条查询、批量查询、数量查询、分页查询等
2.内存 Join 模式。基于 View Object 建模,完成对结果数据的聚合操作;
通过对 View Object 对象建模,便可以对返回结果进行灵活控制;
无需手写关联代码,只需在 View Object 上声明关联关系,自动完成关联数据的聚合;
3.异构&冗余模式。
CQRS 思想的体现,彻底的将写模型和读模型拆分开,从而最大限度的发挥存储引擎优势;
异构意味着冗余,冗余意味着数据不一致,该模式通过准实时巡检、天级对账来保障数据的最终一致性;
三大模式综合使用如下:
内存 Join 模式,从远程服务、存储引擎中获取数据,完成数据的聚合操作,然后对聚合数据进行转换,返回给用户;
Query Object 模式,大大简化对单引擎的查询,让你从繁重的 SQL(底层API) 中解放出来,大大提升开发效率;
异构&冗余模式,方便构建多副本异构数据模型,完成最繁琐的数据同步和数据一致性保障;
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2. Query Object 模式
这是最常见,也是应用最多的模型,主要用于解决单引擎的数据查询。让开发聚焦于查询建模,而不再是繁杂易错的技术细节。
我们以简单的 MySQL 查询为例,假如使用 MyBatis 作为系统的 ORM 框架,其核心流程如下:
首先,我们会定义一组查询对象;
当我们接收到参数后,把有效参数填充到 Example 对象;
然后,将 Example 对象传入 MyBatis API 进行查询;
MyBatis 根据 Mapper 配置,将 Example 对象转换为对应的 SQL 和参数,并提交给 MySQL;
最终,MySQL 执行 SQL 获取并返回查询结果;
仔细思考下,这里面是不是存在很多“固定逻辑”,而我们每天写的代码是不是有很强的“重复性”?
接下来看下面这张图:
内核和核心流程没有变化,但上层 API 出现巨大变化:
1.首先,引入了 Query Object:
将分散的查询参数封装到一个类中;
在查询对象的属性上多了一组注解,用于声明该属性与数据库查询条件的关系;
2.然后,多了一个核心组件 MyBatisQueryRepository:
从 Query Object 上读取属性和注解信息,并完成对 Example 对象的填充;
使用填充好的 Example 对象调用 MyBatis API,从而完成数据查询;
在该模式下,开发 MyBatis 的单表查询,只有一件事要做:按照业务要求对 Query Object 进行建模。
当然为了方便使用,QueryRepository 提供多种接口:
get:查询单个对象;
listOf:查询多个对象;
countOf:查询数量;
pageOf:分页查询;
如对该部分感兴趣,可研读稍后文章。
该玩法支持复杂查询吗?
首先,不支持。对于复杂查询,只能回归到 MyBatis 底层 API。
【注】不要奢求一个框架或一个方案解决所有问题。使用 20% 的精力来解决 80% 的问题,那开发效率已经得到极大提升。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
3. 内存 Join 模式
内存 Join 等同于关系数据库的 Join 语句,只是将 Join 动作从数据层提升到了应用层。
其实我们每天都在写这样的重复代码!!!
假如有一个需求,实现我的订单接口,返回值里面需要包括 用户信息(User)、收获地址信息(Address)、商品信息(Product)等。而这些信息没有在一个数据库,甚至分散在不同的服务,需要调用远程接口才能获取到。由于无法使用数据库的 join 语句,所以就出现了如下接口:
查询我的订单并将其转换为 OrderDetail 集合:
获取 User 信息,并填充到 OrderDetail 对象:
获取 Address 信息,并填充到 OrderDetail 对象:
获取 Product 信息,并填充到 OrderDetail 对象:
最后,返回填充好的 OrderDetail 集合;
仔细观察上面的代码,你是找到了“重复逻辑”?
如果,又要开发一个购物车列表呢?购物车列表和我的订单是否存在重复逻辑?
思考完之后,请看 内存 Join 模式:
可以看到:
大量繁杂冗余代码被简单的 @Join注解 取代
还可以开启并发模型,使用多线程技术加快接口响应速度
整体流程如下:
我们通过对 View Object 建模便能对返回数据进行控制,从而大大简化对返回结果的开发成本。
如对该部分感兴趣,可研读稍后文章。
4. 异构&冗余模式
异构冗余模式,主要用于多存储引擎的场景,旨在保障多存储引擎间数据的一致性。
比如,在一个复杂的系统中,核心数据存储于 MySQL,使用 Redis 进行缓存加速,使用 ES 完成全文检索。如何设计系统,才能保障 MySQL 中的数据与 Redis、ES 的数据始终保持同步,从而实现最终一致性。
看似很简单,但真正实现起来却到处是坑,在深入思索后得出两个特征:
存在决策节点并具备强顺序性。按照决策节点给出的变更顺序,依次在异构引擎上进行回放,便能实现两者的最终一致性;
存在权威的“源信息”,发现不一致时可以使用源头信息对数据进行自动修复;
从而,推导出该场景下的最佳实践:
整体架构分为如下几部分:
索引:主要完成数据的构建,从多个系统中拉取数据完成数据的装配,并按所需结构对数据进行转化;
巡检:对系统中的数据进行实时巡检或定时对账,发现系统中不一致的数据并完成数据的自动修复。如遇数据无法修复的场景,自动进行报警,人工介入进行处理;
查询:充分发挥存储引擎的优势,提供业务查询能力,常与 Query Object 模式 和 内存 Join 模式 结合使用;
通过对最佳实践的封装,可以在同一套组件、同一个数据模型基础上,完成对 索引&更新、巡检&修复 两大流程的融合,大大降低研发工作量。
如对该部分感兴趣,可研读稍后文章。
5. 小结
查询模型的本质就是:为不同的应用场景选择最合适的存储引擎,然后充分发挥各个存储引擎的优势。
基于此提出三个模式:
Query Object 模式。通过 Query Object 建模,实现对查询条件的灵活管理。无需写 SQL,只需在 Query Object 上声明好各种过滤条件,便能完成常规查询。包括单条查询、批量查询、数量查询、分页查询等;
内存 Join 模式。基于 View Object 建模,实现对返回结果的灵活控制。无需手写关联代码,只需在 View Object 上声明关联关系,自动完成关联数据的聚合;
异构&冗余模式。CQRS 思想的体现,彻底的将写模型和读模型拆分开,通过准实时巡检、天级对账来保障数据的最终一致性,从而最大限度的发挥存储引擎优势;
  • 接口
  • 多线程
  • 模型
原文标题:DDD死党:查询模型的本质
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    聚合查询与分组查询
    Django模型层之多表操作(五)之聚合查询与分组查询
    发表于 09-19 11:21
    电机的本质运行原理是什么
    本文章持续更新模型的搭建和文章关注我的博客吧下面是我以视频的形式做的讲解,有兴趣的同学的可以去看看1.电机的本质运行原理是什么?这个视频可以在你入门是给你一个新的视角来看待电机
    发表于 09-06 06:55
    MATPOWER工具本质原理是什么?
    MATPOWER工具本质原理是什么?运行IEEE标准14电网模型的最优潮流计算的方法是什么?
    发表于 10-21 08:32
    XML数据流基于组着色的XPath查询模型
    提出了一种新的XML数据流XPath查询模型GBRender,该模型通过组着色序列来直接处理元素,具有较高的处理效率与较强的适应性。
    发表于 08-02 14:16 0次下载
    黑客攻防入门与进阶ddd
    黑客攻防入门与进阶ddd黑客攻防入门与进阶ddd
    发表于 02-23 15:45 9次下载
    一种新的查询意图识别模型
    以特征模板为主的查询意图识别方法存在人工抽取特征繁琐,并且难以捕捉文本语义信息的问题。为此,基于字符级循环网络,提出一种新的查询意图识别模型。为能有效提取句子深层次语义特征,减少长距离信息依赖的限制
    发表于 02-23 10:40 0次下载
    一种新的<b class='flag-5'>查询</b>意图识别<b class='flag-5'>模型</b>
    DDD_RH137K_FAB地段10008104.1 W7修订版2
    发表于 05-24 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>DDD</b>_RH137K_FAB地段10008104.1 W7修订版2
    "Scalable, Distributed Systems Using Akka, Spring Boot, DDD, and Java--转"
    发表于 12-01 18:06 6次下载
    "Scalable, Distributed Systems Using Akka, Spring Boot, <b class='flag-5'>DDD</b>, and Java--转"
    可从GraphQL查询生成Java模型的Apollo HarmonyOS
    概要 Apollo HarmonyOS 是一个 GraphQL 客户端,可以从 GraphQL 查询生成 Java 模型。这些模型为您提供了与 GraphQL 服务器一起使用的类型安全 API
    发表于 04-12 09:15 4次下载
    用好DDD必须先过Spring Data这关
    DDD 是一种领域驱动的设计方法,旨在通过建立对领域模型的清晰理解来解决业务问题。和事务脚本不同,DDD 使用面向对象设计来应对复杂的业务场景。
    的头像 发表于 03-07 09:38 2178次阅读
    一文理解DDD领域驱动设计
    2004年Eric Evans 发表Domain-Driven Design –Tackling Complexity in the Heart of Software (领域驱动设计),简称Evans DDD
    的头像 发表于 05-25 14:21 993次阅读
    一文理解<b class='flag-5'>DDD</b>领域驱动设计
    DDD驱动如何设计?如何进行领域建模?
    DDD是Eric Evans在2003年出版的《领域驱动设计:软件核心复杂性应对之道》(Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart
    的头像 发表于 07-18 14:11 1190次阅读
    <b class='flag-5'>DDD</b>驱动如何设计?如何进行领域建模?
    DDD是什么?DDD核心概念梳理
    DDD 是什么,DDD 的英文全称是 Domain-Driven Design,翻译过来就是领域驱动设计。
    的头像 发表于 09-07 11:12 8810次阅读
    <b class='flag-5'>DDD</b>是什么?<b class='flag-5'>DDD</b>核心概念梳理
    DDD学习与感悟——向屎山冲锋
    软件系统是通过软件开发来解决某一个业务领域或问题单元而产生的一个交付物。而通过软件设计可以帮助我们开发出更加健壮的软件系统。因此,软件设计是从业务领域到软件开发之间的桥梁。而DDD是软件设计中的其中
    的头像 发表于 09-24 13:31 273次阅读
    <b class='flag-5'>DDD</b>学习与感悟——向屎山冲锋
    在DVEVM上通过ddd运行Demo
    电子发烧友网站提供《在DVEVM上通过ddd运行Demo.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 10:05 0次下载
    在DVEVM上通过<b class='flag-5'>ddd</b>运行Demo
