在以往的电子产品设计中,我经常会选用到 DCDC 芯片,不过大部分情况下是基于 Buck拓扑的,这主要是因为我设计的产品通常是10+串的电池供电,因此需要从 40+V 的电压降到 12V,5V,3.3V 给系统供电。
因此,在选型过程中经常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和异步整流两种。
我们常常在这样的 DCDC 电路中看到一个自举电容,在芯片的引脚上往往标注BS 或者 BST,如下图中拓尔微的 TMI3494,它就选用了一个0.1uF 的电容用来自举。
那么,这里为什么称作自举呢?我们可以一步一步地来分析一下。
首先说一点,基于 Buck 拓扑的 DCDC芯片,对于这个自举电容并不是必须的,比如下面这个拓尔微的
TMI3493,他的原理图中就没有这个自举电容。
这里对于 TMI3493 和 TMI3494 两款芯片的主要区别在于两点:
TMI3494 是异步整流,TMI3493 是同步整理,这一点从原理图中的续流二极管可以看出。
TMI3494 的内部 高边 MOS 管采用的是 NMOS,而 TMI3493 的高边 MOS 则采用的是 PMOS。
没错,自举电容的有无就取决于芯片设计中采用的MOS 管类型。
电源
185文章
18132浏览量
253925 -
电容
100文章
6138浏览量
152483 -
DCDC芯片
34浏览量
11172 -
电池
84文章
10846浏览量
132985
