测量先看挡,不看不测量
(每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。)
测量不拨挡,测完换空挡
(测量中不能任意波动选择旋钮,特别是测高压(如220V) 或大电流 (如0.5A) 时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“”位置)
表盘应水平,读数要对正
(使用指针式万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。)
量程要合适,针偏过大半(读数在中间)
(选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程。对于指针式万用表,根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
数字万用表的话保证读数在测试量程范围内,不超过量程即可)
测R不带电,测C先放电
(严禁在被测电路带电的情况下测电阻R。检查电器设备上的大容量电容器C时,应先将电容器短路放电后再测量。)
测R先调零,换挡需调零
(测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Q”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点)
黑负要记清,表内黑接“+”
(红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。)
测I应串联,测U要并联
(测量电流I时,应将万用表串接在被测电路中测量电压U时,应将万用表并联在被测电路的两端,尤其使用数字式手持万用表在测试电阻电压时是一种表笔接线方式,测试电流要更换表笔接口)
极性不接反,单手成习惯
(测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。)
学会了万用表的使用,我们来进行下实际操作来熟悉万用表,进阶操作
对于三极管来说B代表基极,c代表集电极,E代表发射极.
基极的判定
将数字表的一支表笔接在晶体三极管的假定基极上,另一只表笔分别接触另外两个电极,如果两次测量在液晶屏上有电压示数显示 ,则说明晶体三极管的两个 PN 结处于正向导通,此时假定的基极即为晶体三极管的基极,另外两电极分别为集电极和发射极;如果只有一次电压显示或一次都没有显示,则应从重新假定基极再次测量,直到测出基极为止.
三极管类型、材料的判定
基极确定后,红笔接基极的为 NPN 型三极管,黑笔接基极的为 PNP 型三极管; PN 结正向导通时的结压降在 0 .1V- 0.3V 的为锗材料三极管,结压降在 0.5V- 0. 7V 的为硅材料三极管.
集电极和发射极的判定
用二极管挡进行测量,由于晶体三极管的发射区掺杂浓度高于集电区,所以在给发射结和集电结施加正向电压时 PN 压降不一样大,其中发射结的结压降略高于集电结的结压降,由此判定发射极和集电极.
手持万用表
3浏览量
1704
