Nature:预测晶型!
半导体技术情报 来源:彤心未泯 2023-11-20 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分子晶体的物理化学性质取决于其晶型,如溶解性、稳定性、可压缩性、熔融行为和生物利用度。最近,由于精确和廉价的自由能计算的发展,硅晶体的晶型选择更接近于实现。
基于此,德国前卫材料模拟公司(AMS)Dzmitry Firaha、Yifei Michelle Liu和Marcus A. Neumann等人通过提高自由能计算的准确性,构建可靠的固-固自由能差异的实验基准,量化计算的自由能的统计误差,并将不同化学计量的水合物晶体结构和无水水合物晶体结构放在相同的能量图上,定义的误差线,作为温度和相对湿度的函数,重新定义了现有技术。对于工业相关化合物,计算出的自由能的标准误差为1–2 kJ mol−1,并且将具有不同水合物化学计量的晶体结构放置在同一能量景观上的方法可以扩展到其他多组分系统,包括溶剂化物。这些贡献缩小了实验者的需求与现代计算工具的能力之间的差距,将晶体结构预测转变为更可靠和可操作的程序,可以与实验证据结合使用来指导晶体形态选择和建立控制。
复合自由能计算
本工作的自由能计算方法TRHu(ST)23(带有标准偏差的温度和相对湿度相关自由能计算的缩写)结合了复合 PBE0+MBD+Fvib方法(其中PBE0是由具有 25%Hartree-Fock交换能的Perdew–Burke-Ernzerhof(PBE)泛函组成的混合泛函,MBD是多体色散能,Fvib是有限温度下声子的自由能)以及附加的单分子校正,并通过混合力场和从头计算来减少声子计算的CPU时间要求。
图1 相变时水化学势的计算值与参考压力相关部分的比较
自由能基准
作者从文献以及学术界和工业界的几位实验贡献者那里收集了化学多样性和工业相关化合物组的完整数据。除了从溶解度比中获得的12个自由能差异外,还使用了4个多晶型之间的可逆(对映体)相变和21个作为相对湿度函数的可逆水合物-无水水合物相变来确定自由能差异。在将两个晶型的稳定域分开的相变温度下,自由能按定义相等。因此,每一次可逆相变的实验观测都构成了自由能差为零的测量。
图2 案例分子的二维图
可转移误差估计
为了对化合物进行定量的风险评估,有必要用一组小的参数来表达实验和计算的自由能差之间的偏差,这些参数可以将观察到的误差外推到不属于基准的化合物中,考虑到分子大小和化学变异性。根据化合物中非水分子的能量误差的标准偏差和每个原子的能量误差的标准偏差,对观察到的能量差异进行了合理化处。
图3 形成了水合物和非水合物的自由能景观
药学案例研究
作者提出了两个药物案例研究(radiprodil和upadacitinib),证实了本工作提出方法的预测能力,该方法具有CSP结果的新标准图形表示,并具有定义的误差线,作为温度和相对湿度的函数。实验的无水物、一水物和二水物形式对应于每个各自化学计量的最稳定的预测晶体结构,证明了复合能量计算方法的准确性。对于Upadacitinib,作者观察并构建了作为热力学变量的函数的最稳定形式的固-固相图。
图4 相对自由能随温度的变化曲线
对晶型选择的影响
上述两个案例研究都是良好控制的多晶型系统的例子,其中在特定温度和相对湿度下各自稳定的晶型已通过实验制备。研究表明对于处于后期药物开发阶段的约30%的化合物来说,最稳定的晶型不容易结晶。现代晶体能量图景揭示了这些缺失的形式,并且利用相对能量差和计算误差,可以评估一个更稳定的预测形式在真实世界中实际上更稳定的风险。
图5 计算的III型(无水物)、I型(半水合物)和预测的1级水合物自由能与相对湿度曲线
精度的严格量化
通过误差线代表正态分布下的标准差,高斯统计使得预测的可靠性可以量化。作者发现水分子每个原子在0.379 kJ mol−1处的误差大约是非水原子在0.191 kJ mol−1处的误差的两倍,代表了实际计算误差的上限。如果有更多的数据支持,目前的工作可以扩展到所有相关的结晶溶剂,并且可以确定与原子种类相关的原子误差,从而能够更精细地描述计算误差。
图6 Upadacitinib预测相图
  • cpu
    cpu
  • 量化
  • 晶体结构
原文标题:Nature:预测晶型!
文章出处:【微信号:半导体技术情报,微信公众号:半导体技术情报】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nature之肠道内微生物合作方式的探究
    Nature:肠道内微生物合作方式的探究
    发表于 05-04 08:42
    什么是有限集模型预测控制
    应用于电压逆变器馈电的永磁同步电机驱动系统中。有限集模型预测控制在当前控制周期内对每个开关状态所产生的电机输出结果进行预测,将预测结果与所期望结果最相近的开关状态作为最佳开关状态应用
    发表于 08-27 06:05
    改进预测电流控制算法_李春鹏
    改进预测电流控制算法_李春鹏
    发表于 01-07 15:34 2次下载
    基于DSP智能积分器设计_缪
    基于DSP智能积分器设计_缪
    发表于 03-19 11:45 0次下载
    永磁同步电机改进预测转矩控制
    ,在电机参数受到温升、磁场饱和等因素的影响而发生改变时,将会使得转矩预测值存在偏差,进而导致系统输出转矩出现跟踪偏差。为此,该文提出一种能够克服电机参数失配的改进预测转矩控制策略。在所提出的算法中,通过
    发表于 04-20 17:32 1次下载
    永磁同步电机改进<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>预测</b>转矩控制
    Nature高光论文被质疑存在重大缺陷
    本周,两位从事地震分析的数据科学家Arnaud Mignan和Marco Broccardo也撰文指出了在Nature那篇余震预测文章中发现了缺陷。我也把我自己的分析和可重现的代码放在了github上。
    的头像 发表于 06-29 07:21 4216次阅读
    预测明年圆设备投资可达580亿美元
    国际半导体产业协会(SEMI)上修2019年全球晶圆厂设备支出金额至566亿美元(单位下同),以及上修2020年圆设备投资预测至580亿美元,显示整体市场转趋乐观。
    的头像 发表于 12-17 11:33 2781次阅读
    字节跳动参与的海外研究成果入选Nature子刊
    近日,Nature子刊Nature Neuroscience接收了一项由字节跳动海外技术团队与新加坡国立大学等机构合作的研究成果。Nature Neuroscience是神经生物学领域最顶级的刊物之一。
    的头像 发表于 05-20 16:53 4502次阅读
    字节跳动参与的海外研究成果入选<b class='flag-5'>Nature</b>子刊
    AI读心重磅突破登Nature!大脑信号1秒被看穿,还能预测未来画面
    来源:新智元导读最近,来自洛桑联邦理工学院的研究团队提出了一种全新的方法,可以用AI从大脑信号中提取视频画面。论文已登Nature,却遭网友疯狂「打假」。现在,AI不仅会读脑,还会预测下一个画面了
    的头像 发表于 05-12 10:32 1179次阅读
    AI读心重磅突破登<b class='flag-5'>Nature</b>!大脑信号1秒被看穿,还能<b class='flag-5'>预测</b>未来画面
    Nature预测晶体结构!
    作者提供了一种普遍适用的CSP算法,该算法处理可能原子位置的连续空间,以正确预测不同的结构集。该方法确定了算法之前未知的所有原子位置。所使用的局部极小与整数规划的耦合使得在离散空间上使用强优化方法探索连续空间以获得物理能量保证。
    的头像 发表于 07-13 15:47 2151次阅读
    <b class='flag-5'>Nature</b>:<b class='flag-5'>预测</b>晶体结构!
    扇出圆级封装技术的优势分析
    扇出圆级封装技术的优势在于能够利用高密度布线制造工艺,形成功率损耗更低、功能性更强的芯片封装结构,让系统级封装(System in a Package, SiP)和3D芯片封装更愿意采用扇出
    发表于 10-25 15:16 2239次阅读
    扇出<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>晶</b>圆级封装技术的优势分析
    2.5薄圆组件90°弯曲
    电子发烧友网站提供《2.5薄圆组件90°弯曲.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 14:21 0次下载
    圆切割深度动态补偿的智能决策模型与 TTV 预测控制
    摘要:本文针对超薄圆切割过程中 TTV 均匀性控制难题,研究圆切割深度动态补偿的智能决策模型与 TTV 预测控制方法。分析影响切割深度与 TTV 的关键因素,阐述智能决策模型的构建思路及 TTV
    的头像 发表于 07-23 09:54 705次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b>圆切割深度动态补偿的智能决策模型与 TTV <b class='flag-5'>预测</b>控制
    Nature传感器新子刊第一篇论文出炉,中国青年学者联手撰写
        近期,知名学术期刊《Nature》(《自然》)旗下专注于传感器研究领域的子刊《Nature Sensors》,刊发了创刊以来的第一篇论文。     《Nature Sensors》是今年4
    的头像 发表于 11-27 15:04 1054次阅读
    <b class='flag-5'>Nature</b>传感器新子刊第一篇论文出炉,中国青年学者联手撰写
    扇出圆级封装技术介绍
    本文主要介绍扇出(先上芯片面朝下)圆级封装(FOWLP)。首个关于扇出圆级封装(FOWLP)的美国专利由英飞凌(Infineon)
    的头像 发表于 04-10 09:58 2057次阅读
    扇出<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>晶</b>圆级封装技术介绍
