示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-11-20 16:31 次阅读
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看吧!!!
示波器采集模式有哪几种?
一、普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值,并作为波形的一个点,以此来重构波形。此模式对大多数波形可产生最佳的显示效果。
二、峰值检测--该模式下,示波器采集采样间隔内的最小值和最大值,并把这些值作为两个相关的波形点,以此来重构波形。该模式能捕获发生在波形采样点之间快速变化的信号,非常有效地观察到偶尔发生的窄脉冲或毛刺,但显示的噪声比较大。峰值检测模式下,示波器将显示脉宽大于400ps的所有脉冲。
三、平均值模式--该模式下,示波器对多次采样的波形进行平均,以减少输入信号上的随机噪声并提高示波器的有效分辨率。平均次数越高,随机噪声越小。
四、增强分辨率(Eres)--该模式下,示波器对采样点进行数字滤波,可减少输入信号上的宽带随机噪声,提高信噪比,从而提高示波器的有效分辨率(ENOB)。
五、分段采样(Sequence)模式
Sequence模式是一种快速采集模式,它将示波器的存储深度分成若干等份,每个等份里只存储触发到的单次波形。在存储的段数没有达到设置的段数之前,示波器只进行采集和存储,而不进行显示和数据处理。这种模式可以最小化触发事件之间的死区时间,因而极大地提高刷新率。
六、历史(History)模式
当您开始使用示波器时,示波器将自动采集并存储数据,可采集的帧数随当前时基下的采样点数不同而不同,最大支持到100,000。打开历史模式可以观察之前存储的波形,并对其进行测量分析和数学运算。您可以通过波形导航以不同的速度来捕捉个别细节或随时间变化的波形。每个记录都有时间标签,您可以选择采集的绝对时间和相邻两帧之间的采集间隔作为标签。
那么遇到这种情况,我们可以通过4点检测来找找原因:
1)产品探头有没有接在信号连接线上
2)信号连接线是否正常接在BNC上⾯
3)探头是不是与测量物正常连接
4)被检测的物体是不是在产⽣信号
5)如果上述都没有问题的话,我们可以再重新采集⼀次,如果还是不显⽰,可以跟专业⼈员进⾏咨询。
  • 示波器
  • 信号采集
    示波器波形分析软件使用指南
    电子工程和信号处理领域,示波器是不可或缺的工具之一。它能够直观地展示电信号波形,帮助我们理解
    的头像 发表于 12-06 09:52 609次阅读
    使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器的触发功能
    。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的
    的头像 发表于 12-06 09:47 1056次阅读
    示波器波形存储与复现,再也不怕瞬时信号抓不住了
    我们使用示波器的测量过程中,常常需要将波形保存下来进行分析,尤其是进行一些瞬时信号的检测过程中,更希望能够把它保存下来和复现出来,以供后
    的头像 发表于 09-05 08:06 2354次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>波形</b>存储与复现,再也不怕瞬时<b class='flag-5'>信号</b>抓不住了
    是德DSOX4032A示波器波形捕获率
    捕获率的重要性 波形捕获率是指示波器单位时间内能够捕获的波形数量。实际应用中,波形捕获率的高
    的头像 发表于 08-30 15:38 303次阅读
    是德DSOX4032A<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>波形</b>捕获率
    示波器电流采集探头:实时监测电流波形的利器
    工程师们准确、高效地监测和分析电流波形电子电路的设计、测试和故障排除中,准确地测量电流信号是至关重要的。传统的电流测量方法可能会受到电路中的电阻影响,而示波器电流
    的头像 发表于 07-02 09:32 636次阅读
    示波器的光标显示被波形覆盖如何处理
    使用示波器时,光标功能用于测量和确定波形的具体参数,如周期、频率、上升时间等。然而,有时波形可能会覆盖光标,使得读数变得困难或不可能。
    的头像 发表于 05-30 17:07 703次阅读
    示波器采集原理详解
    示波器,作为电子测试领域的重要工具,其基本功能是通过捕获、处理和显示电信号波形,为工程师和技术人员提供直观、准确的信号分析手段。随着电子技术
    的头像 发表于 05-29 17:18 1248次阅读
    示波器如何捕获单次波形
    示波器是一种用于观察和分析电信号波形的电子测量仪器。某些测试场景中,需要捕获并分析单次出现波形
    的头像 发表于 05-17 18:06 1834次阅读
    示波器如何显示波形
    示波器,作为电子工程师和技术人员电路设计和调试过程中不可或缺的工具,其主要功能就是捕获并显示电信号随时间变化的波形。通过示波器,我们可以观
    的头像 发表于 05-15 16:33 2527次阅读
    任意波形发生器与示波器怎么连接
    电子测试领域中,任意波形发生器和示波器是两种非常重要的测试设备。任意波形发生器能够产生多种波形信号
    的头像 发表于 05-15 15:38 1104次阅读
    示波器采集模式及其作用
    示波器作为电子工程师和技术人员常用的测量仪器,主要用于观察、测量和分析电信号信号处理和分析过程中,
    的头像 发表于 05-13 16:10 780次阅读
    示波器波形出现过补偿的原因
    的补偿电容,用于调整以匹配示波器。 过补偿的波形通常表现为信号上升沿和下降沿的尖峰或振铃现象。如果探头的补偿电容设置过大,就会导致过补偿。这是因为过多的电容会导致高频信号的过度加强,从
    的头像 发表于 05-11 11:15 787次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>出现</b>过补偿的原因
    示波器波形的观察方法 示波器波形不稳定的原因及处理方法
    示波器,作为电子工程领域中一种极其重要的测量工具,被广泛用于观测和分析电信号。通过示波器,我们可以直观地看到信号波形,进而理解其频率、幅度
    的头像 发表于 05-10 16:05 5296次阅读
    泰克示波器如何捕捉瞬间波形
    泰克示波器(Tektronix Oscilloscope)作为一种常见的电子测量仪器,用于显示电信号波形许多应用中,电路中的瞬间波形
    的头像 发表于 04-28 10:19 744次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>如何捕捉瞬间<b class='flag-5'>波形</b>?
    示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
    示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉
    的头像 发表于 01-22 13:43 2465次阅读
