FPC焊点剥离失效分析
新阳检测中心 来源:新阳检测中心 作者:新阳检测中心 2023-11-20 16:32 次阅读
一、案例背景
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
#1、#2样品连接器脱落连接器脱落;#3样品连接器未脱落;#4样品连接器推力OK。
二、分析过程
#1 样品
1、外观分析
测试结果:剥离面呈现灰黑色,表面平整,有少量锡残留
2、剥离面分析
SEM分析
测试结果:剥离面平整,表面呈现Ni晶格状态,有少量锡残留。
EDS分析
测试结果:P含量为14.92%,呈异常状态。
3、失效点断面分析
断面金相分析
wKgaomVbGXiAO5jGAAEHjYbKwN4529.jpg暗场光
wKgZomVbGXmALJPXAADmbRLqicc448.jpg明场光
测试结果:FPC侧焊盘表面焊锡剥离,两端有焊锡残留。
断面SEM/EDS分析
1)PCB侧切片SEM分析:
测试结果:剥离面处于FPC富磷层,富磷层厚度高达1.24μm,且FPC Ni层存在贯穿性Ni腐蚀。
2)FPC侧切片SEM分析:
测试结果:FPC残留锡位置有明显的贯穿性Ni腐蚀,形成的IMC层呈现块状。部分位置IMC层偏厚,富磷层厚度为0.69μm。
3)FPC侧切片EDS分析:
测试结果:富磷层P含量为21.24%(说明Ni过渡析出),正常Ni层P含量为9.97%。
#2 样品
1、外观分析
wKgZomVbGX6AYPP9AAFMNMdUYTA346.jpg#2-1
wKgaomVbGX-AcJV5AAFOa2bOtic004.jpg#2-2
测试结果:剥离面呈现灰黑色,表面平整,有少量锡残留。
2、剥离面分析
SEM分析
测试结果:剥离面平整,表面呈现Ni晶格状态,仅有少量锡残留。
EDS分析
测试结果:P含量为15.32%,呈现异常状态。
3、失效点断面分析
断面金相分析
wKgaomVbGYGACZsSAAD9sd7HF34576.jpg暗场光
wKgZomVbGYGAFqJJAADpXwDtgyU146.jpg明场光
测试结果:PCB侧焊盘表面焊锡剥离,引脚两侧有焊锡残留。
断面SEM/EDS分析
1)PCB侧切片SEM分析:
测试结果:FPC残留锡位置形成的IMC层呈现块状,厚度严重超标。同时富磷层厚度高达1.20μm,FPC Ni层存在腐蚀现象。
2)局部SEM分析:
测试结果:剥离面处于FPC富磷层,富磷层厚度为1.15μm。
3)FPC侧切片EDS分析:
测试结果:富磷层P含量为16.27%(说明Ni过渡析出),正常Ni层P含量为11.37%,IMC层Cu含量偏高。
4、MARK点PAD分析
选取FPC上的一个MRAK点,采用化学褪金后对其进行观察分析
1)表面SEM分析:
测试结果:MARK点褪金后观察其表面状态,有明显的Ni层腐蚀异常。
2)表面EDS分析:
测试结果:表面P含量最大值11.33%。
3)切片断面SEM分析:
测试结果:Ni层未见明显异常。
4)断面EDS分析:
测试结果:Ni层P含量9.97%。
#3 样品
1、外观分析
测试结果:未发现明显异常。
2、X-RAY分析
wKgaomVbGY6ACG2KAADza9VHEh4635.jpg#3-1
wKgZomVbGY-AS0bqAAD48DSLSBo383.jpg#3-2
wKgaomVbGY-AD86oAADl1R_QnWc969.jpg#3-3
测试结果:#3样品焊点气泡较多(图片中白色阴影为焊点)
3、连接器焊点断面分析
断面金相分析
wKgZomVbGZCACdnPAAEbC49tuhU949.jpg暗场光 wKgaomVbGZCAIN-NAAD2_bR-4lI122.jpg明场光
测试结果:焊接润湿性良好。
断面SEM/EDS分析
1)SEM分析:
测试结果:焊接IMC层呈现离散、块状、厚度大等异常。富磷层厚度远超正常(0.2-0.5μm)状态,在0.8μm以上。
3)EDS分析:
测试结果:富磷层P含量为12.59%,正常Ni层P含量为9.18%。
#4 样品
1、外观分析
测试结果:未发现明显异常。
2、X-RAY分析
wKgaomVbGZOAcnvdAADAgDFpWHM193.jpg#4-1 wKgZomVbGZSAEdhiAADleLKl5so216.jpg#4-2
测试结果:焊点气泡较多。
3、连接器焊点断面分析
断面SEM/EDS分析
1)SEM分析:
测试结果:富磷层1.03μm,IMC层呈现块状、超厚等现象。整体说明焊接质量存在明显的缺陷。
2)EDS分析:
测试结果:富磷层P含量为16.04%(说明Ni过渡析出),正常Ni层P含量为8.51%,IMC层Cu含量偏高。
三、分析结果
综合以上分析,推断连接器脱落的原因为FPC镍层腐蚀及焊点强度低,具体失效解析如下:
① FPC镍镀层存在明显的镍腐蚀,降低了焊点的连接强度;
② 连接器与FPC焊接形成的富磷层在1μm左右,IMC层呈现块状、离散、超厚的异常现象,远超出合理范围,在这种状态下,焊点强度会明显降低。
四、改善建议
① 对镍腐蚀现象进行工艺控制;
② 对SMT回流制程的参数进行优化,使IMC及富磷层状态符合要求(IMC厚度0.5-3.5μm,连续、致密,富磷层厚度0.2-0.5μm)。
腾昕检测有话说:
本篇文章介绍了FPC焊点剥离失效分析。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
腾昕检测将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息
审核编辑:汤梓红
  • FPC
    FPC
  • 焊点
  • 失效分析
    无铅焊点的三种失效模式
    焊点的可靠性实验工作,包括可靠性实验及分析,其目的一方面是评价、鉴定集成电路器件的可靠性水平,为整机可靠性设计提供参数;另一方面,就是要提高焊点的可靠性。这就要求对失效产品作必要的
    发表于 08-10 10:57 3248次阅读
    端子脱落失效分析
    案例背景 Case background 某产品的端子在PCBA组装完成后约24小时,端子轻微受力后发生掉落,经分析,判断该种失效问题与端子镀层合金化存在关联。 分析过程 Analysis
    的头像 发表于 09-13 11:13 2530次阅读
    求IGBT失效机理分析
    上表现为过温。3、IGBT过温,计算寿命,与焊点、材料的热膨胀系数等有关。4、求助上面几个失效模式的分析,也可以大家讨论一下,共同进步
    发表于 12-19 20:00
    THR焊点和波峰焊点
    冲击测试曲线如图1所示。图1 测试曲线图  对THR形成的焊点和波峰焊点的比较测试结果:  ·波峰焊点显示出比较多的电气失效、疲劳裂纹、可焊性、元件脚浮高及焊锡在孔内不当的填充等问题
    发表于 09-05 16:38
    超全面PCB失效分析
    使用电烙铁对失效焊点进行补焊处理或大剪刀进行强力剪裁PCB,那么再分析就无从下手了,失效的现场已经破坏了。特别是在失效样品少的情况下,一旦
    发表于 09-20 10:59
    SMT焊点的主要失效机理
    `请问SMT焊点的主要失效机理有哪些?`
    发表于 12-24 14:51
    电路板焊点的常见失效模式及原理分析
    1.界面失效的特征界面失效的特征是:焊点的电气接触不良或微裂纹发生在焊盘和钎料相接触的界面层上,如图1、图2所示。
    发表于 06-22 09:16 1.4w次阅读
    SMT贴片加工中造成焊点剥离的原因及解决方法
    在贴片加工中有时候出现一种SMT贴片加工不良现象,那就是焊点剥离焊点剥离就是焊点与焊盘之间出现断层而发生
    的头像 发表于 06-17 09:30 4275次阅读
    对于SMT贴片加工焊点剥离现象的简单分析
    发表于 08-04 16:23 1360次阅读
    pcb设计最常见的焊点失效原因分析
    焊点可靠性通常是电子系统设计中的一个痛点。各种各样的因素都会影响焊点的可靠性,并且其中任何一个因素都会大大缩短焊点的使用寿命。在设计和制造过程中正确识别和缓解焊点
    的头像 发表于 01-25 11:56 5720次阅读
    pcb设计最常见的<b class='flag-5'>焊点</b><b class='flag-5'>失效</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>
    PCBA加工中焊点失效的原因是什么
    过程中也会遇到PCBA焊点失效问题,需要进行分析找出原因,以免再次出现焊点失效情况。 PCBA加工焊点
    发表于 06-24 17:01 1085次阅读
    电感剥离失效分析
    案例背景 PCBA组装后功能测试不良,初步判断为电感剥离导致失效。   分析过程 · 外观分析   NOTE:对样品进行外观分析,电感端子与
    的头像 发表于 10-25 14:17 920次阅读
    SMT出现焊点剥离现象的原因分析
    焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致
    的头像 发表于 05-26 10:10 1053次阅读
    PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环
    的头像 发表于 06-25 09:27 974次阅读
    BGA焊点失效分析——冷焊与葡萄球效应
    BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA
    的头像 发表于 12-27 09:10 1472次阅读
