运放的共模抑制比高有什么作用?共模抑制比比较高的运放有哪些啊?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-20 16:35 次阅读
共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR)是一个衡量运放的性能的重要指标,表示运放在输入信号的共模幅值变化时对这种变化的抑制能力。
共模信号是指输入信号的两个分量有相同的幅值和相同的相位,它们同时作用于运放的两个输入端。共模抑制比高的运放可以有效抑制输入信号中的共模分量,使得只有差模分量才能通过运放放大,并将其输出。
具有高共模抑制比的运放具有以下几个重要作用:
1. 确保准确的信号放大:共模抑制比高的运放可以很好地提高信号放大的准确性。在实际电路中,由于各种原因(如电源噪声、地线干扰等),信号中可能会存在一些共模干扰。这些干扰信号与有用的信号同时作用于运放的输入端,如果运放的共模抑制比不高,则这些干扰信号也会受到放大,最终影响到输出信号的准确性。而高共模抑制比的运放可以有效地抑制这些干扰信号,保证输出信号的准确放大。
2. 提高系统的抗干扰性:在实际应用中,电路往往会遭受到各种干扰,如电源噪声、电磁干扰等。这些干扰信号往往以共模信号的形式存在,如果运放的共模抑制比不高,则它们可能会被放大并影响整个系统的性能。而高共模抑制比的运放可以有效地抑制这些干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
3. 减少共模噪声:共模噪声是指在信号传输过程中,由于各种原因(如电源噪声、地线干扰、电磁辐射等)引入的与有用信号相同的共模分量。如果运放的共模抑制比不高,则这些共模噪声也会被放大并最终显示在输出信号中,影响系统的性能。高共模抑制比的运放可以很好地减少共模噪声的影响,提高信号的纯净度。
4. 增强系统的稳定性:共模抑制比高的运放可以提高系统的稳定性。运放在工作过程中往往会受到温度、电源电压等因素的影响,而这些因素可能会导致运放的共模抑制比变化。如果运放的共模抑制比较低,那么这种变化可能会对系统的性能产生较大的影响,引起输出信号的偏移甚至失真。而共模抑制比高的运放可以提高系统对这种变化的抵抗能力,保持输出信号的稳定性和一致性。
那么,哪些运放具有较高的共模抑制比呢?下面是一些常见的具有高共模抑制比的运放:
1. 差分运放:差分运放是一种特殊的运放类型,它通过将输入信号转换为差模信号和共模信号来实现对共模幅值的抑制。差分运放的共模抑制比往往较高,通常在60dB以上。
2. 精密运放:精密运放是一种专门设计用于要求高精度信号放大的应用的运放。由于其应用场景对共模抑制比要求较高,因此大多数精密运放都具有较高的共模抑制比。一些常见的精密运放品牌包括ADIAnalog Devices Inc.)、TI(Texas Instruments)等。
3. 仪器放大器(Instrumentation Amplifier,INA):INA是一种专门用于放大微弱信号的差分运放,具有较高的共模抑制比。INA通常应用于测量仪器、传感器信号放大等需要高精度的场景。
总之,共模抑制比高的运放可以提高信号放大的准确性,提高系统的抗干扰能力,减少共模噪声,增强系统的稳定性。常见的具有高共模抑制比的运放包括差分运放、精密运放和仪器放大器等。选择合适的运放对于确保系统性能的稳定和准确具有重要意义。
  • 共模抑制比
  • CMRR
    请问ADC的Ref±输入端也有共模抑制比吗?
    ADC的Ref±输入端 也有共模抑制比对吧
    发表于 01-13 07:20
    中接电容什么作用
    。 同相放大器 优点:输入阻抗和的输入阻抗相等,接近无穷大 缺点:放大电路没有虚地,因此较大的共模电压,抗干扰能力相对较差,使用时要求放有
    的头像 发表于 12-18 13:57 677次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>中接电容<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>
    探讨高、低边电流检测中的采样电阻与共模抑制比问题
    我们知道电流检测两种方法:一种是用封装好的电流检测芯片+采样电阻;另一种是自己搭建放电路: 高端检测: 低端检测: 自己搭建放电路:(这种对电阻的精度要求较高,对称电路中电阻的
    的头像 发表于 11-18 11:08 494次阅读
    探讨高、低边电流检测中的采样电阻与<b class='flag-5'>共模抑制比</b>问题
    概述、案例讲解、运算分析
    的头像 发表于 11-16 11:42 1262次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>概述、案例讲解、运算分析
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比?将通道1的正负极输入短接,接入一个0.5VP,共模电压2.5V,F=50Hz,FFT图像显示输出在50Hz时,为80dB。然而手册是-110dB,应该怎么测出-110dB的共模抑制比呢?
    发表于 11-15 06:26
    1200字彻底掌握运算放大器电路的关键参数选型计算:共模抑制比 CMRR
    共模抑制比 (CMRR) 是一个重要参数,它表示抑制共模信号对
    的头像 发表于 10-21 11:12 3175次阅读
    1200字彻底掌握运算放大器电路的关键参数选型计算:<b class='flag-5'>共模抑制比</b> CMRR
    如何有效的抑制的零漂?
    如何有效的抑制的零漂?
    发表于 09-25 07:01
    影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 09-09 07:32
    如何测定仪表放大器的共模抑制比
    最近需要测定仪表放大器的共模抑制比, 按照:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模驱动信号,VOUT为特定目标导联
    发表于 09-03 08:28
    此电路用来检测脑电波的信号,性能要求此电路的共模抑制比要达到不低于80dB,而现在实测只能达到67dB,想知道,影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 08-20 07:21
    怎么根据共模抑制比Kcmr、最大共模输入电压Vic挑选
    怎么根据共模抑制比Kcmr、最大共模输入电压Vic挑选 常见的集成推荐?
    发表于 08-19 06:22
    共模抑制比和电源抑制比对输出精度的影响是什么?
    1、很多人用共模抑制比越大越好,考虑到成本,我想计算一下理论值到底符不符合,比如我采分流器上的电流±74A,Gain=0.0335,共模输入电压5V,电流精度要满足0.05%
    发表于 08-15 07:43
    求助,关于INA333共模抑制比问题求解
    问题一:如果我在输入端加入了1.65V的直流参考电压。是不是就相当于已经对加了1.65V的共模电压了?0-3.3V供电,vcc/2做参考。 问题二:在1.65V的直流偏置基础上,再额外加上1V
    发表于 08-05 06:27
    消除共模噪声的秘密武器-共模抑制比
    噪声、接地干扰或其他外部干扰。共模抑制比是通过测量输入共模信号与输出共模信号之间的差异来确定设备抑制干扰信号的能力。共模抑制比不仅会对放电路的精度产生影响,而且对
    的头像 发表于 06-04 08:10 3813次阅读
    消除共模噪声的秘密武器-<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    使用AD8422BRZ放大差分信号时,共模抑制比最大只能做到90dB,什么方法可以改善共模抑制比大于100dB呢?
    发表于 05-31 07:35
