我想利用 H 桥驱动电路中的 MOS 和 MOSDriver 电路来分析一下自举电容的工作原理和过程,因为使用 H 桥电路推动感性负载时,和 DCDC芯片推动储能电感降压时的工作原理基本上是相同的。
首先,上下桥的两个 MOS 管不可以同时导通,那么在下管导通的时候,上图中红色箭头标注的是自举电容的充电回路。在这个阶段,自举电容的 AB两端被充电为 12V。下一个阶段,下管关闭,此时上管 Q1 的 S 极处于浮动状态,IR2014 内部将 VB 引脚链接到 HO 引脚即可在 Q1 的 GS两极并联上充满电的自举电容,因此 Vgs = 12V,使得 Q1 导通。如此循环,上管关闭后,下管打开,再继续为自举电容充电,为下一次上管打开做准备。
同步 DCDC 电路中的自举电容
同步 DC-DC 芯片中的自举电容的原理与上文中提到的 H桥驱动非常相似,我们看一下同步DC-DC 芯片的内部框图来看一下自举回路。
框图中,两个绿色圆圈的 VCC 是 DC-DC 芯片内部稳压出来的一个可以驱动 MOS开启的电压,也可以供芯片内部其他逻辑电路使用,这里你可以理解为上一章节中 IR2014 的输入电压 12V。然后就跟 H 桥电路中的逻辑一样,当低边 MOS管通过 LS Driver (这里可以直接用 VCC 驱动,因为是低边的 NMOS)导通时,自举电容的回路通过红色箭头的回路进行充电,将自举电容两端电压 V+和V-之间充到 VCC 的电压。此时,buck 电路处于续流状态,因此绿色箭头表示的是电源输出与负载回路的续流回路。
当续流完毕,低边 NMOS 将被关闭,高边 NMOS 将由 HS Driver 选择将 C1 电容直接并接在高边 NMOS 的 GS 两端,高边NMOS 打开为电感补充能量。如果 DC-DC 中的高边 NMOS 换成一个 PMOS
的话,我们就没有必要大费周折的去给一个电容充电了,直接给一个比系统输入电压 VIN 低一些电压就可以打开高边的 PMOS 了。
电源
184文章
17835浏览量
251562 -
充电
22文章
1331浏览量
94816 -
电容
100文章
6090浏览量
150875 -
自举电容
1文章
56浏览量
14851 -
DCDC芯片
32浏览量
10869
