异步整流的优缺点
异步整流在输出电流变化的情况下,二极管的电压降相当恒定,锗管的压降为0.3V,硅管的压降为0.7V。
由于二极管的电压降恒定,所以当流过二极管的电流很大的时候,二极管上的功率损耗所占的比重就会变淡,因此导致在大电流时,DCDC的工作效率非常低。
但在输入电压比较高的时候使用试可以的,这是由于在输出电压高时,二极管的正向导通压降所占的比重小,对效率的影响比较低。异步整流属于自然整流,没有下边的MOS 管,因此不需要特殊的控制电路进行同步,所以设计上相对简单。
同步整流的优缺点
同步整流中,由于 MOS管的 Rdson 非常小,一般为毫欧级别,所以 MOS 管在导通后的压降非常低。
在相同的条件下,MOS管的导通电压降远远小于肖特基二极管的正向导通压降的,所以MOS管的损耗功率远远比二极管小。
但是同步整流中,上下MOS管需要额外的驱动电路,使得上下两个MOS管能够同步,而非同步的二极管是自然整流的,不需要额外添加驱动控制电路,所以对于非同步,同步的电路会复杂一些。同时,MOS管不是理想的开关,它有开通时间和关断时间,如果上下两个管子的死区时间没有控制好,使上管的关断时间和下管的开通时间有重叠,造成直通现象,那么MOS管就会因电流过大而损坏。
电源
184文章
17184浏览量
247738 -
二极管
147文章
9406浏览量
164363 -
电容
99文章
5869浏览量
149005 -
MOS管
108文章
2314浏览量
65687 -
电压
45文章
5407浏览量
115089
