1 简介
本文将主要介绍Cadence本地库搭建从0到1的过程,并提供搭建过程中所需要的安装软件。搭建Cadence本地库的目的主要是为了方便元器件的搜索与调用。
2 软件获取
我们使用的数据库的类型为Access数据库,数据库的安装包获取方式:关注公众号,回复:AccessDB,即可获取安装包。
3 安装过程
3.1 数据库安装
- 双击数据库中exe文件
- 单击下一步
- 直接安装
3.2 本地库搭建
- 创建数据库
- 选择“系统 DSN”,点击“添加”。
- 选择“Driver do Microsoft Access(*.mdb)”,点击“完成”。
- 给本地数据库取名,点击“选择”。
注意:安装目录下DemoBENCH就是数据库,详细路径见下图。(建议复制到其它位置)
- 检查是否创建成功。
- ORCAD 添加本地数据库:
打开“Orcad Capture CIS”,点击 Options->Cis Condifuration。
- 点击“New”。
- 点击下一步。
- 选中我们刚建立的本地数据库,点击“下一步”。
- 选中我们要使用的列表,然后“下一步”。
- 创建对应关系
这一步比较关键,需要将数据表中的信息和原理图的信息进行一一对应,对应错误,可能找不到封装或者信息。“Part_Number”表示物料的编码,与我们“xxxx”对应,是物料的唯一标识信息。后面所有数据信息的更新、导出 BOM 都是以这个编码为准。“Value”与“xxxx”,这个信息将直接现在我们原理图中。然后点击下一步。
“Part_Type”表示物料的分类信息,对应“xxxx”,后面调用封装库的时候,系统将会根据这个信息将封装库分成不同类别,方便设计选型;“Schematic_Part”对应“原理图封装”,然后点击下一步。
- “PCB_Footprint”对应“PCB 封装”,点击“下一步”。
- 点击“Finish”。
- 勾选图中两个选项,点击“确定”。
- 将配置信息命名,保存。下次启动会自动加载我们的配置。
- 配置信息已经自动加载我们刚新建的配置文件,点击“OK”。
- 添加原理图封装库路径
注意:
找到 Candence 的安装目录*: CadenceSPB_16.5toolscapture,找到 CAPTURE.INI 配置文件。打开可以看到,[Footprint Viewer Type]下已自动为我们加入了刚新建的配置文件TEST.DBC。我们需要添加原理图的封装库,在[Part Library Directories]下添加原理图库的路径,Dir0 表示第一个路径,如果有多个路径需要添加,可以继续添加 Dir1、Dir2…
- 原理图库的使用
元器件
113文章
5051浏览量
100359 -
Cadence
68文章
1031浏览量
147351 -
软件
69文章
5362浏览量
91898 -
数据库
7文章
4084浏览量
68551
详解Protel SCH/PCB到Cadence的数据转换
cadence 学习过程
本地测试环境搭建
笔记:四旋翼无人机从0到1的实现,目录链接
DeepSeek从入门到精通(2):0成本用DeepSeek(满血版)搭建本地知识库
技术融合实战!Ollama携手Deepseek搭建知识库,Continue入驻VScode
HPM知识库 | [EtherCAT] 从站运行过程中报错(错误码:0x1A\\0x1B\\0x2C)的代码分析
Cadence本地库搭建从0到1的过程
