钛合金为何航空材料、手机领域备受欢迎?
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-11-20 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1948年美国杜邦公司用镁法成吨生产海绵钛——这标志着海绵钛即钛工业化生产的开始,而钛合金因具有比强度高、耐蚀性好和耐热性高等特点而被广泛应用于各个领域。钛合金在航空业上已应用了半个多世纪;在3C领域,华为、苹果、小米、荣耀等多款手机均已导入该材料,越来越多的3C厂商有望采用钛合金。那么钛合金为何如此广受青睐呢?
钛的特性
比强度高:是铝合金的1.3倍,镁合金的1.6倍,不锈钢的3.5倍,金属材料中的冠军。
热强度高:使用温度比铝合金高几百度,可在450~500℃的温度下长期工作。
抗蚀性好:耐酸、耐碱、耐大气腐蚀,对点蚀、应力腐蚀的抵抗力特别强。
低温性能好:间隙元素极低的钛合金TA7,在-253℃下还能保持一定的塑性。
化学活性大:高温时化学活性很高,轻易与空气中的氢、氧等气体杂质发生化学反应,生成硬化层。
导热系数小、弹性模量小:导热系数约为镍的1/4,铁的1/5,铝的1/14,而各种钛合金的导热系数比钛的导热系数约下降50%。钛合金的弹性模量约为钢的1/2。
钛合金的分类及用途
钛合金按用途可分为:耐热合金、高强合金、耐蚀合金(钛-钼、钛-钯合金等)、低温合金以及特殊功能合金(钛-铁贮氢材料、钛-镍记忆合金)等。尽管钛及其合金应用的历史不长,但由于它那超众的性能,已经获得了多个光荣称号。首先荣获的称号就是“空间金属”,它重量轻、比强度大又耐高温,特别适于制造飞机和各种航天器。目前世界上生产的钛及钛合金,大约有3/4都用于航空航天工业。许多原来用铝合金的部件,都改用了钛合金。
钛合金的航空应用
钛合金主要用于飞机及发动机的制造材料,如锻造钛风扇、压气机盘和叶片、发动机罩、排气装置等零件以及飞机的大梁隔框等结构框架件。航天器主要利用钛合金的高比强度,耐腐蚀和耐低温性能来制造各种压力容器、燃料贮箱、紧固件、仪器绑带、构架和火箭壳体。人造地球卫星、登月舱、载人飞船和航天飞机也都使用钛合金板材焊接件。
1950年美国首次在F-84战斗轰炸机上用作后机身隔热板、导风罩和机尾罩等非承力构件。20世纪60年代开始钛合金的使用部位从后机身移向中机身、部分地代替结构钢制造隔框、梁、襟翼滑轨等重要承力构件。20世纪70年代起,民用机开始大量使用钛合金,如波音747客机用钛量达3640公斤以上占机重28%。随着加工工艺技术的发展,在火箭、人造卫星和宇宙飞船上,也用了大量的钛合金。飞机越先进,使用的钛越多。美国F—14A战斗机使用的钛合金,约占机重的25%;F—15A战斗机为25.8%;美国第四代战斗机用钛量为41%,其F119发动机用钛量为39%,是目前用钛量最高的飞机。
钛合金大量应用航空的原因
航空运输飞机的材料为什么非得要用钛合金?
现代飞机的航行最高时速已达到音速的2.7倍以上。这么快的超音速飞行,会使飞机与空气摩擦而产生大量的热。当飞行速度达到音速的2.2倍时,铝合金就经受不住了,必须采用耐高温的钛合金。当航空发动机的推重比从4~6提高到8~10,压气机出口温度相应地从200~300℃增加到500~600℃时,原来用铝制造的低压压气机盘和叶片就必须改用钛合金。
近年来科学家们对钛合金性能的研究工作,不断取得新的进展。原来由钛、铝、钒组成的钛合金,最高工作温度为550℃~600℃,而新研制的钛化铝(TiAl)合金,最高工作温度已提高到1040℃。用钛合金代替不锈钢制造高压压气机盘和叶片,可以减轻结构重量。飞机每减轻重10%,可节省燃料4%。对火箭来说,每减轻1kg的重量,就可增加15km的射程。
钛合金的3C应用
当下,手机为代表的消费电子行业十分“内卷”,头部厂商均希望借钛合金提高产品的溢价能力。
华为、苹果、小米、荣耀等多款手机均已导入该材料。苹果从Ultra系列手表开始标配钛合金表壳,其最新发布的iPhone15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款采用航空级钛金属的手机;华为在2022年发布的折叠屏手机MateXs2结构件中采用钛合金材料,并在Watch4Pro中使用了钛合金边框;荣耀于10月12日发布轻薄大内折旗舰手机荣耀MagicVs2,采用鲁班钛金铰链等创新材料;小米14新机中,定价最高的是14Pro钛金属版本。
据悉,三星将会在GalaxyS24Ultra上采用钛合金中框,中框部分与iPhone15Pro的原色钛配色类似。
总体来说,钛合金兼具高比强度和轻量化的优势成为备受推广的重要原因,其可以让消费电子产品更加轻盈,消费者体验感也会更加舒适。
钛合金加工特性分析
首先,钛合金导热系数低,仅是钢的1/4,铝的1/13,铜的1/25。因切削区散热慢,不利于热平衡,在切削加工过程中,散热和冷却效果很差,易于在切削区形成高温,加工后零件变形回弹大,造成切削刀具扭矩增大、刃口磨损快,耐用度降低。
其次,钛合金的导热系数低,使切削热积于切削刀附近的小面积区域内不易散发,前刀面摩擦力加大,不易排屑,切削热不易散发,加速刀具磨损。最后,钛合金化学活性高,在高温下加工易与刀具材料起反应,形成溶敷、扩散,造成粘刀、烧刀、断刀等现象。
加工中心加工钛合金的特点
加工中心可以将多个零件同时加工,提高生产效率。提高零件的加工精度,产品一致性好。加工中心有刀具补偿功能,可以获得机床本身的加工精度。有广泛的适应性和较大的灵活性,如本零件的圆弧加工、倒角和过渡圆角,可以实现一机多能。加工中心可以进行铣削、钻孔、镗孔、攻丝等一系列加工。可以进行精确的成本计算,控制生产进度。不需要专用夹具,节约大量成本经费,缩短生产周期。大大减轻了工人的劳动强度。可以与UG等加工软件进行多轴加工。
刀具及冷却液材料的选择
1.刀具材料选用应满足下列要求
足够的硬度,刀具的硬度必须要远大于钛合金硬度。
足够的强度和韧性,由于刀具切削钛合金时承受很大的扭矩和切削力,因此必须有足够的强度和韧性。
足够的耐磨性,由于钛合金韧性好,加工时切削刃要锋利,因此刀具材料必须有足够的抗磨损能力,这样才能减少加工硬化。这是选择加工钛合金刀具最重要的参数。
刀具材料与钛合金亲合能力要差,由于钛合金化学活性高,因此要避免刀具材料和钛合金形成溶敷、扩散而成合金,造成粘刀、烧刀现象。经过对国内常用刀具材料和国外刀具材料进行试验表明,采用高钴刀具效果理想,钴的主要作用能加强二次硬化效果,提高红硬性和热处理后的硬度,同时具有较高的韧性、耐磨性、良好的散热性。
2.铣刀的几何参数
钛合金的加工特性决定刀具的几何参数与普通刀具存在着较大区别。螺旋角β选择较小的螺旋升角,排屑槽增大,排屑容易,散热快,同时也减小切削加工过程中的切削抗力。前角γ切削时刃口锋利,切削轻快,避免钛合金产生过多切削热,从而避免产生二次硬化。后角α减小刀刃的磨损速度,有利于散热,耐用度也得到很大程度的提高。
3.切削参数选择
钛合金机加工应选择较低的切削速度,适当大的进给量,合理的切深和精加工量,冷却要充分。切削速度vc=30~50m/min,进给量f粗加工时取较大进给量,精加工和半精加工取适中的进给量。切削深度ap=1/3d为宜,钛合金亲合力好,排屑困难,切削深度太大,会造成刀具粘刀、烧刀、断裂现象。精加工余量适中钛合金表面硬化层约0.1~0.15mm,余量太小,刀刃切削在硬化层上,刀具容易磨损,应该避免硬化层加工,但切削余量不宜过大。
4.冷却液
钛合金加工最好不用含氯的冷却液,避免产生有毒物质和引起氢脆,也能防止钛合金高温应力腐蚀开裂。选用合成水溶性乳化液,也可自配用冷却液。切削加工时冷却液要保证充足,冷却液循环速度要快,切削液流量和压力要大,加工中心都配有专用冷却喷嘴,只要注意调整就能达到预期的效果。
编辑:黄飞
  • 航天器
  • 压力容器
  • 钛合金
原文标题:航空材料、手机为何纷纷选用钛合金?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    旺诠合金电阻材料对TCR的影响及选型分析
    制造商,其合金电阻系列凭借锰铜、镍铬等金属合金材料的优化应用,实现了TCR低至±10ppm/℃的性能突破,成为精密电路设计的首选。 旺诠合金电阻材料对TCR的影响及选型分析 一、
    的头像 发表于 04-27 16:19 176次阅读
    旺诠<b class='flag-5'>合金</b>电阻<b class='flag-5'>材料</b>对TCR的影响及选型分析
    上光所在钛合金与镍基高温合金异种合金激光焊接方面取得重要突破
    图 1 接头拉伸结果:(a) 试样工程应力应变曲线 (b) 试样的极限抗拉强度(c) 本研究与已报道文献结果的拉伸强度对比 异质材料的高质量连接是航空航天、新能源汽车、电子封装等高端制造领域的核心
    的头像 发表于 04-22 06:49 102次阅读
    上光所在<b class='flag-5'>钛合金</b>与镍基高温<b class='flag-5'>合金</b>异种<b class='flag-5'>合金</b>激光焊接方面取得重要突破
    为什么高端电机都选择1J22铁钴钒软磁合金材料
    1J22铁钴钒软磁合金凭借超高饱和磁感应强度、高居里温度、优异高温稳定性,成为航空航天、eVTOL、人形机器人、高端伺服等领域高端电机的核心磁路材料
    的头像 发表于 04-02 15:01 306次阅读
    为什么高端电机都选择1J22铁钴钒软磁<b class='flag-5'>合金材料</b>?
    旺诠合金电阻的锰铜合金材料对温度系数的影响
    在精密电子元件领域合金电阻(如采样电阻、电流检测电阻)的稳定性直接决定了电路系统的测量精度与可靠性。其中,锰铜合金凭借其极低的电阻温度系数(TCR)成为旺诠等品牌合金电阻的核心
    的头像 发表于 02-10 16:47 814次阅读
    旺诠<b class='flag-5'>合金</b>电阻的锰铜<b class='flag-5'>合金材料</b>对温度系数的影响
    台阶仪在含S²⁻环境中的应用:量化TC4钛合金腐蚀磨损耦合损伤
    TC4钛合金虽因其优异的综合性能广泛应用于海洋工程装备,但在实际服役中,尤其在深海热液区、工业污染区等含硫离子(S²⁻)的特殊海水环境中,材料表面同时遭受机械磨损与电化学腐蚀的协同作用,导致其失效
    的头像 发表于 01-28 18:05 591次阅读
    台阶仪在含S²⁻环境中的应用:量化TC4<b class='flag-5'>钛合金</b>腐蚀磨损耦合损伤
    牙齿雕刻机主轴新标杆!DS45 DC赋能钛合金义齿加工效率升级
    在口腔修复领域钛合金凭借其优异的生物相容性、耐腐蚀性和机械强度,成为义齿制作的理想材料。而钛合金义齿的精密加工,离不开高性能的切削加工主轴作为核心动力单元。Sycotec
    的头像 发表于 12-02 09:46 593次阅读
    牙齿雕刻机主轴新标杆!DS45 DC赋能<b class='flag-5'>钛合金</b>义齿加工效率升级
    [投票评选]2025电子发烧友开发板测评大赛--最受欢迎开发板
    2025电子发烧友开发板测评大赛--最受欢迎开发板 大赛详情: 电子发烧友携手 16 家生态厂商发起开发板测评大赛,设 OpenHarmony、RISC - V、Rockchip 三大赛道,共计
    发表于 10-13 16:25
    材料到系统:湖南泰德航空解析航空级高速电机全链条创新
    体现在以下几个方面:首先,在机械完整性方面,高速旋转带来的离心力呈几何级数增长。以一个直径120mm的钛合金转子为例,当转速达到80,000RPM时,其表面受到的离
    的头像 发表于 09-25 11:24 899次阅读
    从<b class='flag-5'>材料</b>到系统:湖南泰德<b class='flag-5'>航空</b>解析<b class='flag-5'>航空</b>级高速电机全链条创新
    旺诠合金电阻和常规电阻的性能有什么区别?
    旺诠合金电阻:具有高精度特性,电阻精度可达±0.5%甚至更高,且长期稳定性优异,老化率低于0.1%/年。这使得它在需要精确电阻数值的应用中非常受欢迎,如精密测量、医疗设备、航空航天等领域
    的头像 发表于 09-15 17:21 868次阅读
    共聚焦显微镜观测:电解质等离子抛光工艺后的TC4 钛合金三维轮廓表征
    钛合金因优异的力学性能与耐腐蚀性,广泛应用于航空航天、医疗等高端制造领域。激光选区熔化(SLM)技术作为钛合金增材制造的重要方法,其制件表面易存在“台阶效应”“粉末粘附”等问题制约应用
    的头像 发表于 08-21 18:04 1237次阅读
    共聚焦显微镜观测:电解质等离子抛光工艺后的TC4 <b class='flag-5'>钛合金</b>三维轮廓表征
    共聚焦显微镜揭示 | 激光冲击强化LSP对钛合金微动磨损性能的影响
    材料力学性能评估领域,可为实验研究提供三维成像表征支持。本文借助共聚焦显微镜等技术,系统探究LSP对钛合金微动磨损性能的影响。#Photonixbay.实验材料与方
    的头像 发表于 08-05 17:46 907次阅读
    共聚焦显微镜揭示 | 激光冲击强化LSP对<b class='flag-5'>钛合金</b>微动磨损性能的影响
    未来40年材料革命:这13大领域将重塑人类文明!
    1、金属材料金属材料:轻量化、智能化与功能化革命未来焦点:突破传统合金性能极限,向多功能集成与可持续制造进化。先进高强轻合金:镁/铝/钛合金
    的头像 发表于 07-25 06:32 2277次阅读
    未来40年<b class='flag-5'>材料</b>革命:这13大<b class='flag-5'>领域</b>将重塑人类文明!
    两款国产1700V SiC MOSFET在逆变器/变流器辅助电源设计中广受欢迎
    的头像 发表于 07-23 18:10 1452次阅读
    两款国产1700V SiC MOSFET在逆变器/变流器辅助电源设计中广<b class='flag-5'>受欢迎</b>
    合金电阻稳定性优于其他材料的深度解析
    合金电阻作为一种采用特殊合金材料制成的电阻器件,以其卓越的稳定性在众多应用中脱颖而出。本文将从材料特性、制造工艺以及应用场景三个方面,深入解析合金电阻稳定性优于其他
    的头像 发表于 06-05 15:02 1141次阅读
    合金钻孔主轴4060ER-S:高效加工的核心利器
    在现代制造业的精密加工领域,铝合金以其重量轻、强度高、耐腐蚀等优势,成为航空航天、汽车制造、电子设备等行业的关键材料。从飞机机身框架到新能源汽车电池壳体,从智能
    的头像 发表于 05-27 13:47 759次阅读
    铝<b class='flag-5'>合金</b>钻孔主轴4060ER-S:高效加工的核心利器
