钥匙(应答器)模块的设计理念应答器(钥匙)模块由微控制器、高频发射电路、低频接收电路和开关按钮组成,其中最重要的是一个3轴的接收天线,可以通过模拟前端感应出任意方向上的射频信号。
由于应答器模块是车主随身携带的,所以该模块必须以体积小、功耗低为设计原则,同时必须具备一定的安全性。根据以上特性,微控制器一般选择微芯公司的PIC16F639。该芯片采用SSOP封装,体积小,内置一个Keeloq加密模块和一个3通道模拟前端,可用于多种低频检测和双向智能通信。
应答器模块采用3 V纽扣电池供电,采用内部4 MHz时钟。在没有低频激励的情况下,应答器模块以标准RKE(Remote Key Entry)模式工作,当接收到有效的低频激励报文时,微控制器将如同按下一个虚拟按键一样做出响应。4个按键(S1~S4)分别接到微控制器的PORT A口,通过电平的变化唤醒休眠中的PIC16F639,并触发中断,完成相应的上锁、解锁、报警等功能。当中断程序完成以后,PIC16F639将重新进入休眠模式。
应答器对基站发送过来的低频唤醒信号通过PIC16F639的3通道模拟前端实现。PIC16F639具有高达3
mVpp的模拟输入灵敏度的3个天线连接引脚(LCX、LCY、LCZ)。通过连接3个分别指向x轴、y轴、z轴的天线,应答器可以随时接收来自任何方向的信号,从而降低由天线的方向性而造成信号丢失的可能性。
PKE系统的设计综述
低频发射模块和射频接收模块是无钥匙系统的基本通讯链路,低频发射采用125KHz,为上行链路,由车子端发送至钥匙端;射频接收采用315MHz或434MHz,为下行链路,由钥匙端发送至车子端。
之所以采用125KHz,一方面是为了兼容引擎防盗的相关技术,更为重要的是125KHz的信号对距离敏感,可以实现精确的距离检测,起到关键的定位作用。射频则采用传统RKE的频段,一方面兼容遥控钥匙的基本功能,更利用了其通讯速度快的优势,所谓的通讯速度是指钥匙跟车子间用于认证加密的数据传输,为保证在较短时间内完成无钥匙开门或点火的过程,需要采用较高的波特率(一般为8~20kbps),通常不建议采用低端的SAW发射模块(1kbps左右),而采用基于锁相环技术的发射芯片来实现,例如NXP的PCF7900,其在FSK的模式下最高波特率可达到20kbps。同样是为了这个目的,射频频段也有采用更高频的868MHz或915MHz的趋势。
如上图所示,低频发射模块包括多个低频天线,安装于车门把手内用来实现无钥匙进入(KeylessEntry),安装于车身内部的用来实现无钥匙启动(一键启动KeylessStart)。
通过上行和下行链路,钥匙跟汽车可以建立起双向通讯,进行复杂的身份认证。最新的一代认证技术称为交互认证技术(Mutual-Authentication),不仅仅需要汽车来认证钥匙,同时也需要钥匙来判断车子是否合法,任何错误都会导致整个通讯结束,以此来保证系统的安全性。通讯距离是由低频上行链路125KHz决定,通常的PKE系统工作有效距离为2.5m左右,而实际有效开关门距离为1.5m~2m。除了车内外检测精度以外,钥匙端的功耗也是衡量一个无钥匙系统好坏的重要指标,PCF7952自带的电源管理模块可以最大程度的降低整个系统功耗,一套成熟的无钥匙系统方案,钥匙端在一颗2032的3V锂电池供电的情况下,电池寿命可以长达三年。
微控制器
48文章
7668浏览量
152254 -
PKE
3文章
26浏览量
17262 -
系统
1文章
1020浏览量
21447 -
汽车
13文章
3628浏览量
37736
多路低频驱动ATA5279 在PKE 系统中的应用设计
microchip被动无钥门禁(PKE) 参考设计
世平推出 PKE 汽车无钥匙门禁系统解决方案
请问跳频PKE / RKE无钥匙车辆门禁系统该如何去设计?
汽车PKE无钥匙进入系统简介
基于PIC16F639和PIC18F4680单片机实现PKE智能钥匙系统的设计
![基于PIC16F639和PIC18F4680单片机实现<b class='flag-5'>PKE</b>智能钥匙<b class='flag-5'>系统</b>的设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/15/pIYBAF0_nMyAMRxXAABTyfjlIb8164.jpg)
使用PIC16F639的PKE系统设计
PKE系统的工作原理是什么
![<b class='flag-5'>PKE</b><b class='flag-5'>系统</b>的工作原理是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/90/wKgaomVbK6uARw0jAABt3ox1sys029.jpg)
PKE系统的工作原理
![<b class='flag-5'>PKE</b><b class='flag-5'>系统</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/90/wKgaomVbK6uARw0jAABt3ox1sys029.jpg)
PKE系统的设计介绍
![<b class='flag-5'>PKE</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/54/wKgZomVbLFqAY1axAABwa_2zw2Q958.jpg)
