拆解循环-以空间换时间
在编写循环处理程序的时候要充分利用CPU的指令缓存,要充分分解小的循环。特别是当循环体本身很小的时候,分解循环可以提高性能。
这里要注意,很多编译器并不能自动分解循环。不好的代码:
// 3D转化:把矢量 V 和 4x4 矩阵 M 相乘
for (i = 0;i < 4;i ++)
r[i] = 0;
for (j = 0;j < 4;j ++)
r[i] += M[j][i]*V[j];
推荐的代码:
r[0] = M[0][0]*V[0] + M[1][0]*V[1] + M[2][0]*V[2] + M[3][0]*V[3];
r[1] = M[0][1]*V[0] + M[1][1]*V[1] + M[2][1]*V[2] + M[3][1]*V[3];
r[2] = M[0][2]*V[0] + M[1][2]*V[1] + M[2][2]*V[2] + M[3][2]*V[3];
r[3] = M[0][3]*V[0] + M[1][3]*V[1] + M[2][3]*V[2] + M[3][3]*v[3];
02
充分提取循环中的公共部分
对于一些不需要循环变量参加运算的任务可以把它们放到循环外面,这里的任务包括表达式、函数的调用、指针运算、数组访问等,应该将没有必要执行多次的操作全部集合在一起,放到一个init的初始化程序中进行。
03
延时函数中的循环技巧
通常使用的延时函数均采用自加的形式:
void delay (void)
unsigned int i;
for (i=0;i< 1000;i++) ;
将其改为自减延时函数:
void delay (void)
unsigned int i;
for (i=1000;i >0;i--) ;
两个函数的延时效果相似,但几乎所有的C编译对后一种函数生成的代码均比前一种代码少13个字节,因为几乎所有的MCU均有为0转移的指令,采用后一种方式能够生成这类指令。在使用while循环时也一样,使用自减指令控制循环会比使用自加指令控制循环生成的代码更少13个字母。
但是,在循环中有通过循环变量“i”读写数组的指令时,使用预减循环有可能使数组超界,要引起注意。
举报投诉
C语言
180文章
7552浏览量
131944 -
程序
114文章
3673浏览量
79874 -
编译器
1文章
1588浏览量
48797
C语言中for循环的用法和应用 C语言中for循环与while循环的区别
C语言中的循环结构时,for循环是最常用的一种。它允许重复执行一段代码,直到满足特定条件为止。
发表于 08-18 16:33
•1639次阅读
C语言高效编程的几招,你会几招了?
和经验做相关的阐述。第1招:以空间换时间计算机程序中最大的矛盾是空间和时间的矛盾,那么,从这个角度出发逆向思维来考虑程序的效率问题,我们就有
发表于 12-20 15:40
在单片机C语言中怎么通过循环次数计算延迟函数的延迟时间?
在单片机C语言中怎么通过循环次数计算延迟函数的延迟时间? 首先你要知道一个指令周期是几秒 算法是1/(晶振频率除以12) 然后你要知道循环究
发表于 07-14 07:09
c语言预处理命令以什么开头
c语言预处理命令以什么开头,目前我并没有windows软件编写经验,对C语言的应用也仅限于各种单片机的编程,所以对预处理的理解也只限于单片机
发表于 07-20 07:00
c语言for循环经典案例分享
c语言for循环经典案例#includeint main(int argc,char*argv[]){int i=0;int sum=0;for(i=1;i
发表于 07-20 06:13
c语言在while中嵌套if循环
C语言是一种广泛使用的面向过程编程语言,它提供了许多控制结构来帮助程序员实现复杂的逻辑和流程控制。其中,while循环和if语句是非常常见和重要的控制结构。本文将详细介绍C语言中在wh
labview精确控制循环时间
LabVIEW是一款图形化编程语言,广泛应用于实验室和工业控制领域。正因为其图形化的特点,使得其在控制循环时间上具有一定的挑战性。本文将详细介绍LabVIEW中如何精确控制循环
