在数字化浪潮的推动下,智能电力设备的应用愈发普及。其中,电力监测网关作为现代电力系统中的核心环节,通过数据采集、传输与分析,实时监控供电系统的运行状况,为电力系统的稳定运行与优化调度提供重要保障。
存储器作为电力网关中数据的承载者,其品质、性能稳定性对于电力监测系统的表现具有决定性作用,进而对整个电力系统的运作产生深刻影响。
那么,当前电力行业在数据存储方向面临着哪些挑战呢?对于电力企业来说,又该如何选择可靠的存储设备呢?
挑战一:稳固用电基本保障,数据存储必须稳定可靠
高品质,低/零故障率:电力行业对设备品质有着非常严格的要求。因为一旦设备出现故障,系统维护成本较高,甚至需要申请片区停电进行维修,影响正常生产生活。存储产品必须具备较高品质,尽可能避免故障出现。
稳定可靠,7*24小时不间断的供电:无论是居民生活还是企业生产,都需要7*24小时不间断的供电,因此电力行业对于存储器的持续稳定能力具有严苛的要求。
寿命长:电力行业的产品具有较长的使用寿命,通常以五年为起点,有些甚至要求使用年限达到8~10年以上,相应的存储方案需要符合长寿命标准。
稳定供应需求:为保障产品的一致性,电力行业对存储器厂商的稳定供应能力也提出了很高的要求,进而对存储器厂商的研发能力及产能制造能力提出了更高的标准。
挑战二:电力数据体量大、种类多,如何及时、高效地支持生产调度决策?
数据传输速度快、精度高:电力监测数据体量庞大,涵盖电力负荷信息、供电信息、智能电表运转信息等,且对数据质量要求极高。为确保电力监测数据及时、精准地传输并为决策机制有效利用,电力网关需具备高效的数据采集、调度和传输能力,避免数据部分丢失、错乱等现象。
多线程管理,低延迟:电力行业的业务流程复杂,涉及多个专业领域和不同部门,且企业内部及跨组织、跨区域之间的数据传输日渐增多,如营销、调度、设备与客服等部门的工作人员可能随时需要访问相关数据,因此需要存储器具备强大的多任务管理和高性能能力,以避免因多线程同时访问而产生的卡顿现象。
峰谷差导致数据负载不均衡:考虑到电力需求存在高峰期和低谷期的差异,存储器的性能需要保持稳定一致,以确保在任何时期都能有序地进行数据存储工作。
挑战三:电力行业关乎国计民生,如何保障其安全性?
数据安全面临考验:电力数据作为关键生产要素,其安全防护对于电网业务的稳健运行至关重要。
根据国网福建电力发布的一季度信息运行与网络安全保障报告,该公司共监测并阻断网络攻击56.05万余次,封禁高危攻击源地址6341个。
因此,存储器必须采用数据加密技术,提高数据安全防护水平,严格防止敏感数据泄露,以确保电力数据的安全性和完整性。
挑战四:户外工作中,遇到恶劣天气怎么办?
复杂异常的环境状况:在实际运行中,电力监测系统的设备可能会遇到各种复杂多变的环境,如极端温度变化和异常掉电等。因此,存储器必须具备户外工作能力,能够在高低温、恶劣天气等条件下无忧工作。
佰维电力行业存储解决方案:
工规级eMMC嵌入式存储产品
性能卓越,满足长时间密集读写:佰维工规级eMMC5.1集成了高性能闪存和控制器,闪存原始寿命高,MTBF(平均无故障工作时间)>300万 ;为电力行业应用提供性能卓越、可靠性高的存储解决方案。
品质优良,稳定供应:得益于研发封测一体化的战略,佰维拥有先进的存储器方案研发能力与封测制造能力,产品品质优良,DPPM(Defect part per million)<100。公司具备产能优势,可保障长期稳定供应。
自研固件+先进测试——可靠性极高:佰维工规级eMMC实现了Flash的智能管理,用于管理接口协议、数据存储和检索、错误检测和纠正(ECC)算法、缺陷处理和诊断以及电源管理。内部的固件具有耗损均衡管理、垃圾收集和坏块管理等功能。依托公司自研测试算法及先进测试设备,产品通过了多项严苛的可靠性测试与老化测试,可靠耐用性值得信赖。
多重安全保护,兼容主流平台:佰维工规级 eMMC采用如Discard、Boot分区、安全擦除和Trim,提升了数据存储的安全性。
小尺寸,低功耗,适应宽温环境:可适应-40°C~85°C的宽温工作环境;产品尺寸仅为11.5*13*1.1mm,适用于空间有限的工业嵌入式环境。动态功耗管理技术赋予产品低功耗的特点,降低电力运营成本,助力企业实现绿色可持续发展。
往期推荐
高性能、高可靠、全盘稳定读写,佰维推出多款工业级宽温SSD
END
关于佰维
深圳佰维存储科技股份有限公司(科创板股票代码:688525)成立于2010年,公司专注于存储芯片研发与封测制造,是国家高新技术企业,国家级专精特新小巨人企业,并获得国家大基金战略投资。公司紧紧围绕半导体存储器产业链,构筑了研发封测一体化的经营模式,在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发、全球品牌运营等方面具有核心竞争力,并积极布局芯片IC设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域。公司存储芯片产品广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等信息技术领域。
凭借优异的综合竞争力,公司荣获国家级“专精特新小巨人企业”、“国家高新技术企业”、“海关AEO高级认证企业”、“十大最佳***厂商”、“广东省复杂存储芯片研发及封装测试工程技术研究中心”、深圳市“博士后创新实践基地”、“深圳知名品牌”、深圳市南山区“专精特新企业增加值十强”等称号;产品获得“全球电子成就奖年度存储器”、“中国IC设计成就奖年度最佳存储器”、“硬核中国芯最佳存储芯片”、“中国汽车行业优秀汽车电子创新产品奖”等荣誉。
原文标题:关乎国计民生,电力行业的数据存储正在面临哪些挑战?
文章出处:【微信公众号:BIWIN佰维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
佰维存储
144浏览量
8186
文章出处:【微信号:BIWIN佰维,微信公众号:BIWIN佰维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
