Z-Wave 旨在满足未来智能家居的需求,随着智能家居领域的发展,对传感器和电池供电设备的需求会不断增长,更需要长距离和低功耗技术。情境感知环境可望成为智能家居市场的下一个发展重点趋势,而它需要专门针对这类应用优化过的技术。SiliconLabs(亦称“芯科科技”)作为领先的Z-Wave解决方案供应商,提供完整Z-Wave软件协议栈、硬件无线平台,以及相关的开发工具,帮助您加速实现适用于智能家居的长距离、低功耗的Sub-GHz无线网络及设备。点击文末的阅读原文或复制链接访问芯科科技的Z-Wave学习中心:https://cn.silabs.com/wireless/z-wave/learning-center
芯科科技提供的Z-Wave 技术特性
长距离,100米以上
低功耗,10 年电池寿命
纽扣电池驱动
易于开发
经认证的参考代码
能耗分析工具
最优的 S2 加密安全功能
SmartStart 安装简便
保证互操作性
向前兼容
可互操作及向后兼容
Z-Wave 生态系统中的每一款产品都可以与其他任何产品一同使用,不受类型、品牌、制造商或版本影响。再难找到其他智能家居/IoT协议能够作出这样的承诺。
全球覆盖
Z-Wave 技术广泛部署在全球六大洲,正在使用的Z-Wave设备超过 1 亿台。Z-Wave通过分配给每个国家区域的 1 GHz 以下的频率运行,确保整个区域的产品互操作性。
增强的 Z-Wave 特性
- 为电池供电设备实现突破性能效:在下一代智能环境中,新型传感器将被嵌入墙壁、家具、管道和其他固定装置以及独立设备中。对于传感器应用来说,电池寿命是关键。Z-Wave700 可实现亚微安级的睡眠功耗、低功耗通信和自动电源管理,确保任何设备的电池寿命足够长。纽扣电池驱动已成为现实,应运而生的小尺寸传感器几乎可以嵌入智能环境中的任何地方,十年内不需要进行电池维护。安全性处理不能影响电池寿命,这就是安全 S2 密钥交换的时间不到 1 秒的原因。
- 即时唤醒,延长电池寿命:FLiRS(frequently listening routing slave) 技术使门锁、电池供电的窗帘等智能设备享有更长的电池寿命,瞬时唤醒和响应功能也大大减少了功耗。凭借FLiRS 技术,Z-Wave设备可在电池电量耗尽之前持续监听低功耗的唤醒波束。通过最大限度地延长睡眠时间并最大限度地减少运作之外的能耗,延长智能锁和窗帘等电动设备的电池寿命。
- 长距离无缝覆盖,支持大型部署:当今智能环境的机会不仅限于单户住宅,还包括多住宅单元、商业建筑和机构设施。在这些应用中,物理距离对 RF 的传输范围和稳定性提出了挑战。700 平台为多层建筑提供足够的TX-RX 功率,并完全覆盖户外庭院空间。灵敏度增益将Z-Wave 的直接范围扩展到 100 米,网状网络范围已扩展到 400 米。700 的传输功率增加意味着设备间的跳数更少、所需的中继器更少,从而提高了整个网状网络的能效。700 平台在美国市场的连接范围增加了150%,在欧洲和亚洲市场增加了250%,并且不需要 SAW 滤波器。
- 高性能系统支持强大的边缘计算:情境感知智能家居对本地设备及其执行边缘计算的能力提出了新的要求。机器学习和人工智能将推动许多这些新应用,700 平台具有在云端之前在本地提供真正智能的强大功能和灵活性。功能强大的ARMCortex-M CPU 配有 64 kB 的应用程序闪存,无需协处理器即可支持强大的应用程序。多个传感器接口和外围设备可实现边缘的完全灵活性、快速且节能的计算和不到一秒的安全包含。业界领先的 S2 安全性可保护设备和云,实现几乎可防范黑客的部署。
- 快速、经济的开发,缩短上时间:Z-Wave700 平台通过低成本的开发人员套件、强大的开发工具和现成的经认证参考代码,加快开发速度和缩短上市时间,确保从原型设计到认证产品的时间最短。这些预先认证的构建模块可满足 90%的开发需求。SimplicityStudio 工具通过源级调试和实时能量分析器进一步加快开发,使开发人员能够确定其代码的哪一部分会影响电池耗电。700平台不需要 SAW,允许单个 SKU 服务于多个区域。不需要 OTA 外部存储器、EEPROM或额外的 MCU,从而降低 BOM 成本。700 平台可极大地简化产品开发和降低成本,使新产品从图板到上市只需几个月。
- 预先配置的设备和系统,实现一致、无故障的安装:从开发到通过SmartStart 部署,700的易用性体验贯穿始终。此功能允许对Z-Wave 设备和网络进行二维码预配置,以便即时安装成功。通过SmartStart,只需打开设备电源即可自动启动设备包含。然后,Z-Wave网关在后台执行包含过程,而无需用户参与。通过将此流程转移到制造、分销或经销商域,最终用户只需启动设备即可实现安全性。设备开箱即用,使专业人员和 DIY 安装人员都能获得简单轻松的体验。
- 严格的认证流程确保优异的性能:Z-Wave认证计划旨在确保所有供应商的产品具有 100%互操作性和向下兼容性。认证流程为Z-Wave 产品和服务提供了明确的规范,并提供高质量的测试工具,使开发人员能够利用Z-Wave 著名的易用性和防黑客安全性。Z-Wave认证流程还允许制造商快速升级到新的Z-Wave 功能,以缩短产品的上市时间,从而获得Z-Wave 生态系统的可扩展性带来的好处。事实上,所有经过认证的Z-Wave 产品都具有适应未来的能力,能够更新固件。由于传感器类别将成为情境感知智能家居的关键因素,因此Z-Wave 认证强制要求支持所有通用控制器中的传感器,包括已成为现实的“生命与安全”传感器类别。
扫描以下二维码,关注Silicon Labs的社交媒体平台
原文标题:专设Z-Wave线上学习中心,助力启动长距离、低功耗Sub-GHz无线设计
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯科科技
1文章
386浏览量
15763
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Sub-GHz射频技术,缔造万物互联的“通信基石”
芯科科技Z-Wave设备测试工具介绍
Z-Wave无线协议的特性和优势
Sub-GHz无线通信技术,打造LPWAN的“最优解”
【新品】Sub-G+2.4G,LoRa双频模块震撼上市!揭秘背后的黑科技
Sub-Ghz技术引领车与车通信的未来
基于芯科科技xG28开发板运行蓝牙和Sub-GHz动态多协议的范围测试
基于芯科科技BG22低功耗蓝牙SoC实现长距离的蓝牙连接
LoRa1121模块全新发布:实现多频段兼容与卫星通信功能
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
Matter和Z-Wave有何不同?它们的应用有哪些?
使用STM32WL系列Sub-GHz无线驱动程序的应用示例
选用芯科科技Z-WaveLR解决方案的好处
技术 | 适用于发展中的工业设备的Sub-GHz无线通信
