内容简介
本文介绍在BS25 1.0.T20.12版本开发工具下,默认的SDK无法编译的问题。
此问题在之前版本的开发工具(比如BS25 1.0.T20.10)上没有发现,只有在本次更新中出现,至于后续版本,由于还没有拿到,自然也没有测试,不过大概率应该是会在后续版本中把此问题解决掉的。
测试工具
Operating system:Windows 10 home
deveco-device-tool-all-in-one:1.1.1_beta2
DevTools_CFBB:1.0.5
Compiler:CFBB IDE 1.0.3
Sdk:20230928
BurnTool:5.0.34
DebugKits_CFBB:3.0.98
Python:3.8.10
VSCode:1.66.2
Here we go
在安装完必要的工具后(具体参考之前的文档),如果尝试build默认的sdk,会发现有以下错误:
解决方法如下:
修改以下文件:
C:Program FilesHuaweiDevEco-Device-Toolplatformsplatform-cfbbuilderframeworkscmake.py
第57行的第二个PIPE改成STDOUT:
注意,上述问题在之前版本上未发现,目前只有sdk-20230928(1.0.T20.12)上有发现,后续版本不确定会有。
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50832浏览量
423811 -
开发工具
209浏览量
22258 -
编译
658浏览量
32874 -
SDK
3文章
1037浏览量
45963 -
星闪
6文章
123浏览量
620
原文标题:遥遥领先,解决星闪芯片BS25 1.0.T20.12版本开发工具默认SDK无法编译的问题
文章出处:【微信号:TalkBT,微信公众号:蓝牙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
