IGBT开关频率和最大电流对扭矩影响分析
jf_IvoARX3P 来源:电动车千人会 2023-11-21 09:28 次阅读
在电驱开发领域,IGBT特性是逆变器功率输出限制的核心要素。
IGBT最怕两件事,一是过温度、二是过流。
我想提升扭矩,如何避免过温
我想提升扭矩,如何避免过流
那么换更简单咯,把600额定电流的指标提上去
热平衡
电驱系统达到30分钟的持续扭矩,这时候应该进入热平衡状态,也就是释放的热量等于产生的热量,然而很多不行的电驱到这个点温度还要继续上升,持续功率还要下降,那就是不太好的电驱,但是也能按照GB18488去接受它。
审核编辑:刘清
  • PWM
    PWM
  • 逆变器
  • IGBT
  • 额定电流
  • 电驱系统
原文标题:【电机控制】IGBT开关频率和最大电流对扭矩影响分析
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [7.6.1]--开关频率
    IGBT开关频率
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月25日 00:21:50
    为什么电机会有最大扭矩?
    电机为什么会有最大扭矩?也就是说电机当达到最大扭矩的时候,转速会停下来?
    发表于 01-26 11:30
    IGBT频率
    `如图请问英飞凌IGBT参数频率参数里最大最小值分别是什么意义`
    发表于 08-30 13:05
    PWM方式开关电源中IGBT的损耗分析
    , 图3 中IGBT 的t r、t f 均大于给定值, 但这并不意味着损耗的上升, 因为开关损耗还取决于开关过程中电压电流的"重叠"程度, 而图3中的"重迭"明显
    发表于 10-12 17:07
    如何计算IGBT栅极电阻?
    Q1。如何计算IGBT栅极电阻。我想使用 STGD18N40LZ IGBT 来操作感性开关负载。开关频率:- 在 400Hz 到 1Khz
    发表于 01-04 09:00
    如何优化硅IGBT频率特性?
    整个混合开关频率响应。实验样品该实验基于沟槽场停止IGBT芯片的样品,该芯片的额定阻断电压高达1200 V,标称电流高达200 A,厚度为125μm。通过质子辐照改善了
    发表于 02-22 16:53
    电机驱动器MCU拆解之IGBT分析
    ,用于散热。  IGBT模块的应用过程中,主要选型的设计关键参数包括输入的母线电压,以及输出的电流,阻断电压,开关频率、散热系统的要求等关键参数。其次,其应用的广泛性、运行的可靠性以及
    发表于 03-23 16:01
    电流测量引起的扭矩纹波理想解决方案
      本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
    发表于 09-19 10:58 7次下载
    <b class='flag-5'>电流</b>测量引起的<b class='flag-5'>扭矩</b>纹波理想解决方案
    小白常犯的错误:IGBT频率的高底取决于散热和电流
    首先,开关频率是指IGBT在一秒钟内开关次数。而在确定的母线电压和导通电流下,IGBT每次
    的头像 发表于 01-02 16:24 1.2w次阅读
    小白常犯的错误:<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>频率</b>的高底取决于散热和<b class='flag-5'>电流</b>
    IGBT频率可以有多高?
    确定的值。我一般都是这么回答这个问题的: 首先,开关频率是指IGBT在一秒钟内开关次数。而在确定的母线电压和导通电流下,
    的头像 发表于 09-11 13:52 2.6w次阅读
    测量IGBT开关特性对电流探头的要求
    市面上适用于电力电子领域测量的电流探头有许多,根据实际需求选择合适的对波形的测量非常重要。现代的IGBT器件不断地向着大电流密度和高频率应用这两个方向发展,但是几乎找不到能同时符合各类
    发表于 03-10 15:38 683次阅读
    测量<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>开关</b>特性对<b class='flag-5'>电流</b>探头的要求
    功率分析仪PSI过程信号接口——扭矩/转速/频率 输入介绍
    发表于 12-09 14:27 547次阅读
    功率<b class='flag-5'>分析</b>仪PSI过程信号接口——<b class='flag-5'>扭矩</b>/转速/<b class='flag-5'>频率</b> 输入介绍
    绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值
    绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值 绝对最大额定值是指在任何工作条件下,设备允许的最大电压、
    的头像 发表于 11-24 14:15 1189次阅读
    igbt开关和硬开关的区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种电力开关装置,常被用于控制大电流和高电压的电力设备。IGBT
    的头像 发表于 12-21 17:59 3376次阅读
    IGBT开关过程分析
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的开关过程是其作为电力电子器件核心功能的重要组成部分,直接决定了电力变换系统的效率、稳定性和可靠性。以下是对IGBT开关过程的详细
    的头像 发表于 07-26 17:31 1144次阅读
