11月,海辰储能新一代5MWh ∞ Block CN系列液冷储能系统预制舱正式下线。此次新品的正式下线,是海辰储能又一次通过技术创新和迭代升级,在储能技术、产品和应用领域迈出的坚实一步,同时也将帮助解决行业客户对储能应用安全和降本的需求,持续推动储能产业高质量发展。
海辰储能新一代5MWh ∞ Block CN系列液冷储能系统,依托自主研发平台和技术管理体系,基于储能在电力系统“发、输、配、用”核心关键技术需求,提供全场景应用解决方案。
下线现场
更低的度电成本,更大的价值创造
海辰储能∞ Block CN系列液冷储能系统采用了自主研发制造的新一代314Ah电力储能专用电池,其具备长循环寿命和高安全性等特点,通过采用先进的材料和工艺,其循环寿命可达11000次,可帮助客户实现低度电成本。
此外,该产品系统设计高度集成,采用模块化配置,可灵活组态,支持不同容量配储方案,适配快速变化的项目需求;其通过搭载高能量密度的314Ah电力储能专用电池,可实现20尺单舱电量从传统3.44MWh提升到5.015MWh;同时其支持“肩并肩”排布设计,相比于上一代280Ah产品系统,在相同电量配置下,全新∞ Block CN系列液冷储能系统预制舱的用地面积可节省36%以上。
海辰储能∞ Block CN系列液冷储能系统具有系统能量高、电池一致性高的特性,通过优异的热管理,保持电池温差≤ 3℃,有效提升电池温度一致性,减缓电池衰减发生;该产品系统以高能量密度、灵活性强、以及良好的机械设计和简单方便地操作维护,让储能度电成本进一步降低,为客户创造更大的价值和效益。
筑牢安全基石,实现多维度防护
安全是储能高质量发展的基石。海辰储能基于对储能系统的全生命周期安全,从电池本征安全、系统主动安全和系统被动安全出发,构建多层级安全保护体系,提升海辰储能∞ Block CN系列产品的安全可靠性。
该系统具有Pack级消防探测功能,内置多合一火灾探测报警装置。例如集成温度、烟雾等多种方式传感器,实现对电池热失控状态的探测;其次依据传感器检测情况,可根据轻重缓急实现分级报警,同时,BMS对数据进行采集、分析,实现对电池运行工况监测,做出智能判断,进一步提升储能电站运行的安全性。
相比于传统的消防系统设计,海辰储能∞Block CN系列液冷储能产品能够实现多级主动火灾防护,做到早期探测、热失控提前预警、消防系统介入,实现精准定位、精准灭火、响应迅速、持久抑制、三级防爆,将事故范围控制到最小范围内,系统设计满足NFPA855、GB/T 42288-2022、GB/T 36276等行业内最严苛的标准要求,为储能电站安全运行保驾护航。
灵活可靠设计,打造全场景应用解决方案
海辰储能∞ Block CN系列液冷储能系统产品采用系统IP55级、PackIP67级的高等级防护设计和-40℃~55℃的宽温区运行设计,具备强大的环境适应能力,可在沿海、风沙、高海拔、高寒等地区实现设备安全可靠运行。此外,为灵活适应储能多种应用场景,海辰储能∞ Block CN系列产品还具备快速调试的兼容性,能与多种PCS路线与构网型储能项目快速适配,满足电源侧、电网侧和用户侧等不同应用场景的多样化需求。
在全球能源加速绿色转型与“双碳”目标下,海辰储能始终坚持储能电池关键技术革新与应用创新,致力于以客户为中心,为全球提供安全、高效、清洁、可持续的绿色能源解决方案。目前,基于储能不同应用场景,海辰储能已推出了多款具备高安全、长寿命、高能效和极致成本的储能电池和系统产品方案。
未来,海辰储能将持续聚焦极致储能解决方案,加快技术迭代创新,携手合作伙伴,让储能电池足够便宜、让储能终端足够安全可靠、让绿色能源足够便捷普惠,为助力全球能源绿色转型和打开全新应用场景贡献力量。
审核编辑:彭菁
传感器
2537文章
48913浏览量
743753 -
储能系统
4文章
742浏览量
24260 -
电池
82文章
9967浏览量
125332 -
海辰储能
35浏览量
31
原文标题:海辰储能新一代5MWh ∞ Block CN系列液冷储能系统正式下线
文章出处:【微信号:海辰储能 Hithium,微信公众号:海辰储能 Hithium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6A/wKgZomZ5RpSAQIepAAMscvFHQf8944.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/4E/wKgZomZqpp-AWEk2AArVfRTMcJM226.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C3/poYBAGR3QwaAR2PYAAAn1Z4oqWo051.png)
晶科能源首台5MWh大储系统蓝鲸-SunTera G2在海宁尖山基地正式下线
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/18/wKgaomYR_6uAGF_mAAWo64BvEQw680.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/3B/wKgZomUVGLWAVG3ZAAbTJjjBAkE328.jpg)
