01
电压稳压器的优点与缺点
下面介绍线性稳压器的优点/缺点。
优点
线性稳压器优点可以列举如下
设计简单,只需在输入和输出端连接电容器即可运行。
低噪声
元件数量少,节省空间
价格低
产品数量多,易于选择最佳产品
特别是低噪声,对于作为开关型电压稳压器的DC/DC转换器,具有很大的优势。
DC/DC转换器进行开关工作,原则上会产生开关噪声。这种开关噪声可能会导致IC发生故障,有时需要添加元件和滤波器等来消除噪声。
线性稳压器,因为不进行开关,原则上不产生开关噪声,能提供低噪声的电压。
缺点
线性型电压稳压器缺点可以列举如下
如果输入电压与输出电压的差值大,则损耗大/效率低
如果输入电压与输出电压的差值大,则发热大,需要采取散热措施
只能进行降压工作(降低电压)
如果不在意以上缺点,线性稳压器通常是最佳选择。相反,如果不能容忍这些缺点,则必须考虑开关型DC/DC转换器,而不是线性稳压器。
02
电压稳压器的缺点:损耗、发热
下面介绍电压稳压器的缺点,即损耗、发热。
电压稳压器将IC内部的驱动晶体管/FET作为可变电阻,通过调整电阻值将输出电压控制在恒定水平。
这意味着IC内部的可变电阻(驱动晶体管/FET),会在输入/输出电位差(即输入电压和输出电压之差)处造成IC内部电压下降。由于该可变电阻的电压下降和流过IC的电流(=输出电流),会产生损耗及IC的发热。
具体举例如下,考虑输入电压为5V、输出电压为3V、输出电流为100mA的情况。
输入电压5V和输出电压3V之间的差值2V在IC内部电压下降。流向IC的电流与输出电流相同,为100mA。(严格来说,由于电流消耗等原因,两者略有不同)。
通过该电压差2V和流向IC的电流100mA,在IC内部会损耗2V×100mA=200mW的电力,造成IC发热。
(VIN–VOUT) xIOUT= Heat loss
The larger the voltage difference between input and output,
the greater the loss as heat generation.
从计算公式可以看出,在输入输出电压差大和输出电流大的条件下,IC的损耗变大,IC的发热量增加。
在本例中,由于从输入电压5V到输出电压3V,相差2V,但如果从输入电压24V下降到输出电压3V,则相差21V,在输出电流100mA时会损耗2.1W。
另外,发热量增加的话,结温会升高,为了抑制结温需要采取散热措施。
在结温超过IC的绝对最大额定值的情况下,必须考虑改用为高散热产品或开关型DC/DC转换器。
03
电压稳压器和DC/DC转换器的区分使用
使用开关型DC/DC转换器的情况如下。 除此之外,最适合使用线性稳压器。
应使用DC/DC转换器的情况
(a)电源配置
需要降压以外的电源配置(升压、升降压、极性反转)
(b)发热
由于IC发热,不能使用电压稳压器
想要减少系统整体的发热
为了降低系统整体的成本/节省空间,希望减少散热器等热对策部件
(c)损耗、效率有关
为了延长电池的工作时间,希望改善电压稳压器的损耗
为了降低设备整体的功耗,需要使用高效率的DC/DC转换器
电压稳压器 (线性型) |
DC/DC转换器 (开关型) |
设计简单 | Good | Normal |
部件数量/节省空间 | Good | Normal |
价格 | Low | Normal |
噪音 | Good | Bad |
效率 | Bad | Good |
发热 | Bad | Good |
电池寿命 | Short | Long |
电源配置 | Step-down | Step-down/Step-up etc |
审核编辑:刘清
滤波器
161文章
7847浏览量
178446 -
稳压器
24文章
4254浏览量
93926 -
线性稳压器
5文章
771浏览量
66690 -
电压稳压器
79浏览量
13792 -
dcdc转换器
8文章
211浏览量
39062
原文标题:带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
