移动行业处理器接口Mobile Industry Processor Interface,缩写MIPI,是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,旨在简化各种移动设备的硬件和软件之间的通信。MIPI并不是一个单一的接口或协议,而是包含了一套协议和标准,以满足各种子系统独特的要求。
MIPI的标准非常复杂,包含很多的应用领域目的是把产品内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少产品设计的复杂程度和增加设计灵活性。MIPI接口能够提供高速信号传输、低功耗、高可靠性,为各类移动设备的显示提供了高质量的图片和视频传输支持。
如今各类平板,手机等电子产品外观设计越来越轻薄时尚,但都丝毫不影响半点性能体验,反而功能愈加强大丰富。这些电子产品的快速换新迭代,都得益于其产品内部元器件越做越小,高度集中化但同时也带来内部元器件遭受静电浪涌的风险更高,更易损坏报废。这时在电路设计中,增加静电浪涌防护器件显得至关重要,提前做好电路防护措施,避免造成重要元器件的损坏,影响产品质量。东沃电子针对MIPI接口ESD静电问题推出其防护方案。
东沃MIPI接口ESD静电防护方案设计图
东沃MIPI接口ESD静电防护方案说明
从东沃MIPI接口ESD静电防护方案设计图中可知,东沃电子技术推荐选用4颗TVS管阵列DW3.3-4R2P-S为其端口保驾护航。东沃DW3.3-4R2P-S具有低漏电、低钳位的特点,工作电压3.3V。根据IEC 61000-4-2,它可用于提供高达±20kV(空气放电)/±20kV(接触放电)的ESD保护;根据IEC 61000-4-5,它可承受5.5A(8/20us)的峰值脉冲电流,对接口芯片提供可靠的静电和浪涌保护。MIPI接口接线较多,DW3.3-4R2P-S采用DFN2.5x1-10L封装,超小集成器件保护,方便PCB布线;结电容低于0.4pF,保证信号的完整性。若需单路防护,推荐采用东沃TVS管阵列DW3.3DF-B-E。
MIPI接口ESD静电防护器件参数
查看东沃电子“ESD-DW3.3-4R2P-S Datasheet”、“ESD-DW3.3DF-B-E Datasheet”产品规格书可知,其具体参数详情如下:
以上是东沃MIPI接口ESD静电防护方案设计图。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19461浏览量
231411 -
ESD
49文章
2099浏览量
173504 -
MIPI
11文章
312浏览量
48815 -
TVS管
1文章
279浏览量
20425 -
静电防护
11文章
198浏览量
47556
原文标题:MIPI接口ESD静电防护方案设计图及TVS管阵列选型
文章出处:【微信号:杭州东沃电子科技有限公司,微信公众号:杭州东沃电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
