隧道ip网络广播系统
隧道ip网络广播系统的优势有那些?
- 节省人力及维护成本:隧道ip网络广播系统可以自动播放节目,无需人工操作,节省了人力成本。定时广播,分区广播,全区广播,方便管理和简易化的操作,减少后期维护成本。
- 节省时间:隧道ip网络广播系统可以快速准确地传递信息,节省了时间。能实时操作,更加准确快速的编辑播放内容
- 可扩展性:隧道ip网络广播系统可以通过网络进行扩展,实现多区域、多终端的广播。
可以不断扩增设备,实时添加播放内容,管理方便快捷
灵活性:网络广播系统具有灵活性,可用于不同的使用环境,来满足不同的需求
可靠性:网络广播系统具有较高的可靠性,数字化音频处理,保证音效,可视化管理,实时监控,确保系统正常运行
易用性:系统具备简单易用的用户界面和操作方式,以方便用户进行设置和使用。方便管理及维护
安全性:系统足够的安全性,以音频信号的隐私和安全性,防止ip获取或篡改。
隧道广播对讲系统的作用:
提高隧道突发安全事件应急处置与应急疏散能力
闲时播报安全提示音,提醒隧道注意安全,开车灯,不要变道,车速控制等
隧道出现紧急情况时可通过广播通知各车辆紧急疏散
在高速公路隧道交通事故区域设置报警求助点,当车主行驶过程中遇到突发情况或车辆故障时,可通过求助终端一键快速呼叫到就近的服务区或管理中心,得到及时的帮助。
在发生交通拥堵、交通事故时还可利用广播系统对车辆进行现场指挥、疏导,提高突发事件处理的速度,有效防止二次事故的发生,在短时间内确保路面尽快畅通。
隧道网络应急广播系统所需设备
一.SV-315C触摸屏控制主机
网络广播对讲系统控制管理主机
硬件参数
※ 高档7U铝合金黑色拉丝面板,美观大方;
※ 嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件;
※ 工业级机柜式机箱设计,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力;
※ 强大的兼容性,兼容WINDOWS/LUNIX系统
※ 防震抗干扰,加能静音,耐高低温,适应各种环境
※ 支持7*24小时不间断运行
※ 显示屏:15高分辨率触摸液晶显示屏(1024*768)。
※ 内存:DDR3 1333/1600MHz,4G DIMM Slot接口,可扩展至16G。
※ 硬盘:板载128G SSD固态硬盘,mSATA接口。
※ 操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX。
※ 触摸屏:电容式触摸屏。
※ 硬盘扩展:一个SATA 2.0 Connector 一个SATA 3.0 Connectors。
※ 主板扩展接口:一个PCI-E X16 Slot接口。
※ 显示接口::1个VGA接口,1个HDMI。
※ 网口:1个,支持10/100/1000Mbps。
※ 串口:1个,RS-232串口
※ USB : 3.0USB2个,2.0USB4个。
※ 线路输入:3.5线路输入接口,四个莲花接头。
※ 话筒输入:一个3.5话筒输入接口,一个6.35话筒输入接口。
※ 并行端口:1个。
※ 电源接口:三位凤尾插接口。
※ 尺寸规格:485mm(D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚。
※ 工作环境:-10℃~50℃。
※ 存储温度:-20℃~60℃。
※ 相对湿度:5%~95%,非凝结状态。
※ 重量:净重15kg。含航空箱重26KG。
二.SV-8003V 网络寻呼话筒
一、描述
SV-8003V是我公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003V作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002T等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
其他可选功能
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
三.SV-6002T 网络防水对讲求助终端,我们也提供双按键版本和立柱型对讲终端
一、描述
SV-6002T是我司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6005T对讲广播终端,以及兼容我司网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 3W扬声器及广播线路输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~12V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 134×200×37mm
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
四.SV-7042V网络有源号角,最高可提供100W网络号角
一、描述
SV-7042V是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率50W。SV-7042V内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。
SV-7042V设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7042V与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-7042V终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7042V自带的功放和喇叭输出播放。
l 易扩展: 可配合SV-8003对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
广播输出: 自带50W功放和号角喇叭,
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
灵敏度: 109db
频率响应: 380-6.5kHz
工作温度: -40℃~80℃
规格尺寸: Ф325*350mm
面板: 铝结构,可壁挂安装
四、订货信息
产品型号 | 产品功能 |
SV-7042V | 标准30W版本 |
l
三、技术参数
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃
规格尺寸: 205×140×55mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1kg(含咪杆)
以上型号均为tcp/ip协议广播系统,同时为方便客户集成我们也提供sip协议版本产品供应,以满足客户不同需求。
IP
5文章
1739浏览量
150404 -
广播
1文章
308浏览量
23213 -
网络广播
69浏览量
7842
隧道FM广播信号、隧道内调频广播信号覆盖方案选择
