PLC晶体管输出的驱动电路分析
autozhineng 来源:电路一点通 2023-11-21 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶体管输出的优点
根据驱动器件的类型,PLC的输出可以分为继电器输出和晶体管输出;对于继电器输出,从继电器线圈得电/失电,到继电器的触点真正可靠吸合/断开,至有有几毫秒甚至几十毫秒的延时,因此,继电器不适用于开关频率达到几十Hz以上的负载。
继电器触点的通断是由机械弹片受弹力和磁力的作用做机械运动实现。
工作一段时间之后,弹片和弹簧疲劳最终会失效,所以继电器有机械寿命的限制。
继电器的机械寿命一般为10万次。
与继电器相比,晶体管具有开关速度快,没有使用寿命限制、可以无限次开关等特点;
所以,晶体管输出的PLC也在工控领域被大量使用,其一般用于高速开关的使用场景,比如LED的调光、步进电机驱动、温度的PID控制等;
也用于开关频繁的使用场景,比如用于控制几秒开关一次的电磁阀,或者几秒运行一次的产线机台等,对于这种使用场景,通常也会采用晶体管输出的PLC外接继电器来控制负载。
当外接继电器达到机械寿命之后,只需要更换外接继电器,而不需要更换整个PLC,既简便又节省成本;
晶体管输出的驱动电路
我们有一款16进16出的晶体管输出的PLC,其输出驱动电路如下图:
输出驱动电路
这个电路有以下特点:
1)晶体管采用N沟道的场效应管NCV8401,该器件自带短路、过热、过压保护;
2)通过PNP三极管Q1提供5V的上拉电压;
单片机输出高阻时,上拉电压通过R5,R7施加到Q2的门极,从而可以使得场效应管的驱动电压达到5V;
跟单片机直接输出3.3V相比,可以大大降低导通电阻;
STM32F103处理器的IO口容忍5V电压,不至于被损坏。
3)5V的上拉电压由单片机5VCON控制;
由于泄流电阻R1的存在,使得PLC在上电时,Q1不会被误导通‘;
同样由于R2的存在,使得处理器的端口在上电处于高阻状态、上拉电压5V未被打开时时,Q1的门极电压为低电压,而非不确定的高阻态,避免了Q1的误导通;
另外,16路输出可以共用该上拉控制电路,节省了器件、占用面积和成本;
LED用于输出指示,当输出闭合时,LED被点亮,
电阻R4是LED的泄流电阻,避免输出断开时,LED被流过Q2的漏电流误点亮。
功耗计算
和三极管一样,场效应管也有截止区、放大区和饱和区;
流过漏极和源极的电压受门极和源极之间的电压控制,
在开启过程中,随着门极电压的上升,流过门极和源极的电流也不断增加,最后达到饱和状态,不再增加。
在关闭过程中,随着门极电压的下降,流过门极和源极的电流也不断降低,最后进入截止状态,没有电流流过门极和源极;
门极电压和上升和下降速度受门极和源极之间的结电容和寄生电容的影响;
在开启过程中,其等效电路为:
开启过程中的等效电路图
上拉电压5V通过R5、R7向电容CJ充电;
在关闭过程中,其等效电路为:
关闭过程中的等效电路图
结电容通过R7向单片机输出的地放电;
由于该电路中,场效应管的驱动电路的输出电阻分别为R5+R7(开启)以及R7(关闭),而不是低电阻的强推挽驱动;
导致在开关过程中,由于电流和电压重叠过程中所引起的开关功耗比较大,尤其需要深入分析;
结电容以100pF来计算,
充电时间常数为0.405us,即从0V上升到3.16V耗时0.405us,可认为3.16V时,场效应管完全导通,导通电阻达到了通态时的数值。
放电时间常数为0.075us,即从5V下降到1.83V耗时0.075us,可认为1.83V时,场效应管已经截止。
整个开关过程中的电压、电流波形如下:
在一个开关周期内的电压、电流波形
如上图所示,红色为电流波形,绿色为电压波形;
在一个开关周期内,电压和电流的波形分为4个时期:
在t1时间,场效应管经过从截止区->放大区->饱和区的过程,电流从0增大到饱和电流,电压从电源电压到导通电压;
在t2区,场效应管工作于饱和区,电流为饱和电流,电压为导通电压;
在t3区,场效应管经过从饱和区->放大区->截止区的过程, 电流从饱和电压减到0,电压从导通电压增大到电源电压;
在t4区,场效应管工作于截止区,没有电流流过场效应管;
如果负载的工作电流为I,负载的电源电压为V,开关的周期为T,则可以算出在一个周期内的平均功率为:
P=(1/2IVt1+RDS(on)IIt2+1/2IV*t3)'/T;
开关频率越高,功耗越大。
功耗和温升估算
我们在产品规格书中承诺的输出驱动电流为5A,最高工作电压为24V,最高开关频率为10KHz。
如下图所示的导通电压与温度、门极-源极电压的关系,在工作温度为85°C、门极-源极电压为5V时,导通电阻约为40mΩ。
导通电压与温度、门极-源极电压关系
对于50%的占空比,代入功率计算公式,得到:
P=(1/25240.405+550.04(50-0.405-0.075)+1/21024*0.075)/100;
P=0.79W,其中由导通电阻引起的功耗为0.5W,开关过程引起的功耗约为0.29W。
根据NCV8401的热阻与PCB铜箔的关系,如下图:
热阻与PCB铜箔的关系
焊接场效应管的铜箔厚度为1Oz,面积为300平方毫米,对应热阻为60°C/W。
产生的温升为:0.79W*60°C/W=47.4°C。
环境温度为85°C时,场效应管的温度可能达到85°C+47.4°C=132.4°C,还达不到过温保护的温度。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • plc
    plc
  • 晶体管
  • 驱动电路
原文标题:PLC晶体管输出电路及其功耗、温升分析。
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在特殊类型晶体管的时候如何分析
    管子多用于集成放大电路中的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管
    发表于 01-21 13:47
    PLC继电器和晶体管输出
    PLC继电器和晶体管输出
    发表于 08-20 08:24
    PLC输出电路(继电器,晶体管,晶闸管输出)区别和注意事项
    发表于 08-20 08:28
    如何加速晶体管的水平输出
    本应用指南介绍了一种采用后向设计的基本驱动电路,它从输出晶体管器件开始再返回到水平振荡器,便于加速晶体管的水平
    发表于 09-22 17:14
    晶体管驱动电路的问题?
    【不懂就问】图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出电阻R3上并联的二极D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时使得变压器次级产生的
    发表于 07-09 10:27
    什么是达林顿晶体管
    。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节器、电机控制器和显示驱动器。  达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950
    发表于 02-16 18:19
    晶体管输出驱动电路
    晶体管输出驱动电路
    发表于 01-14 11:53 1740次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    晶体管驱动电路
    晶体管驱动电路
    发表于 07-06 14:49 1201次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    大功率晶体管驱动电路的设计及其应用
    大功率晶体管驱动电路的设计及其应用 摘要:介绍了大功率晶体管(GTR)基极驱动电路
    发表于 07-09 10:36 4740次阅读
    大功率<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计及其应用
    使用晶体管输出电路
    使用晶体管输出电路
    发表于 08-15 17:46 2699次阅读
    使用<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    PLC晶体管输出和继电器输出的区别
    PLC晶体管输出和继电器输出的区别
    发表于 06-14 14:04 1w次阅读
    plc晶体管输出电路图_PLC晶体管输出接线图
    本文主要介绍了plc晶体管输出电路图_PLC晶体管输出
    发表于 03-20 09:44 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电路</b>图_<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>输出</b>接线图
    晶体管与继电器输出PLC有什么区别
    晶体管与继电器输出PLC有什么区别?
    的头像 发表于 12-24 21:57 4097次阅读
    常见的晶体管加速电路分析
    为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。
    的头像 发表于 03-21 15:43 6826次阅读
    常见的<b class='flag-5'>晶体管</b>加速<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    PLC晶体管输出的工作原理
    控制信号来驱动外部设备。其中,晶体管输出PLC输出方式的一种,其原理和特点对于理解和应用PLC
    的头像 发表于 06-14 16:58 4824次阅读
