电表作为一个计量用电量的仪器,电表的精度不但与检测芯片的精度有关,而且与其存储方式有关,如果检测到的电量数据不能随机写入存储器或写入存储器过程出错电表的精度就会大大降低。
在智能电表数据存储中,铁电存储器在数据存储方面的出色性能,可以应用在大量的现代仪器仪表中,如水表、煤气表、门禁系统、医疗设备、自动取款机、汽车记录仪、工业仪器等等。国产铁电存储器PB85RS2MC最高读写次数可以达到100万,应用在智能电表可以使电表数据准确无误的写入存储器中。
PB85RS2MC铁电存储器具有以下几个突出的优点:
(1)读写速度快:串口PB85RS2MC的时钟速度可达20MHz,几乎无须任何的写入等待时间,可认为是实时写入,所以不用担心掉电后数据会丢失;
(2)擦写次数多:PB85RS2MC的擦写次数为100万次;
(3)读写耐久性:10年@85℃(200年@25℃),系统掉电后数据不会丢失。
(4)超低功耗。FRAM的静态工作电流小于10μA,读写电流小于150μA。
(5)封装小巧:采用SOP8小封装,由于串口可节省大量的管脚而得到更为广泛的应用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
智能电表
26文章
945浏览量
109753 -
铁电存储器
2文章
193浏览量
18234 -
国芯思辰
1133浏览量
1524
