屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。
非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于30MHz,符合EMC的要求,因此六类非屏蔽网线很适合家庭的网络布线。
屏蔽网线则具有更强的抗干扰性能。屏蔽网线对外界的干扰有很强的抵抗作用,在强干扰环境下,屏蔽线更稳定、安全。屏蔽网线通过地线将干扰电流导向大地,因此需要布线场景有良好的地线系统,同时布线系统需要处处屏蔽,如果有一个部件不是屏蔽的,整个系统就起不到屏蔽效果。
总的来说,如果需要抵抗外界对网络信号的干扰,或者在强干扰环境下保证网络传输的稳定性,可以选择屏蔽网线。如果只是满足日常环境下的网络布线需求,非屏蔽网线已经足够满足需求。
举报投诉
网线
3文章
972浏览量
31480
网线有屏蔽功能吗
,从而保证信号传输的质量。与非屏蔽网线(UTP,Unshielded Twisted Pair)相比,屏蔽网线在电磁环境复杂或干扰源较多的情
非屏蔽和屏蔽网线区别大吗
非屏蔽网线(UTP)和屏蔽网线(STP)在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在抗电磁干扰性、安全性、传输距离、成本以及安装难度等方面。以
户外网线要屏蔽吗?该怎么选择呢?
存在一些缺点,如价格较高、安装复杂等。 对于户外网线来说,如果环境中存在大量的电磁干扰源,如高压线、无线电发射塔等,或者网线需要经过较长的距离传输,那么选择
非屏蔽网线和电线最好保持多远距离不干扰?
保持在10厘米以上,以确保最小化干扰。 如果非屏蔽网线和电线必须在靠近的距离下共存,可以采取一些措施来减少干扰。例如,可以将它们放置在不同的金属管道或隔离管中,或者使用
