什么是残余电荷?残余电荷的代表性试验
冬至子 来源:KIKUSUI菊水 作者:KIKUSUI 上海 2023-11-21 11:24 次阅读
您是否有在日常生活中使用完电器产品拔下插头后,因触摸到插头的金属部分而发生触电的经历呢?我想应该大多数的人应该是没有经历过的。
那是因为各产家为了防止使用者被一次侧电路的电容器所残余的电荷(diàn hè)而电到,从而会对测定插头金属部分的残余电荷以确保安全性。
什么是残余电荷?
电气设备的相间绝缘和对地绝缘都存在电容效应。由于电容器具有储存电荷的性能,因此在刚断开电源的停电设备时,都会保留一定量的电荷,称为残余电荷。如此时有人触及停电设备,就可能遭受残余电荷的电击。
另外,如大容量电力设备和电力电缆、并联电容器等在遥测绝缘电阻后或耐压试验后都会有残余电荷的存在。设备容量越大、电缆线路越长,这种残余电荷的累计电压越高。
因此,在遥测绝缘电阻或耐压试验工作结束后,必须注意充分放电,以防残余电荷电击。
残余电荷的代表性试验
对被测物施加额定电压,到达峰值电压后将被测物与电源断开。等待1秒后,确认插头金属部电压是否小于45V。通常情况下此试验需要手动将插头拔出。并且由于需要测定最大的电压值,所以连续进行10次左右的相同操作最为理想。
※ 与电源断开后到测定电压的时间和安全电压的等级,因标准而不同。(例:电器用品安全法、IEC60950-1、IEC60601-1、IEC60335-1等)
菊水的残余电荷测定装置****
通常情况下,对于残余电荷的测定需要手动拔出插头来进行试验。但是使用菊水的残余电荷测定装置 SPEC40509,可将被测物的插头插入装置上的多功能插座并进行定时设定,之后只需按「START」键就可截断峰值电压。而插头部分的电压也会在设定的时间过后显示在仪表上。
另外装置上还设有示波器用波形观测用端子,所以十分便于记录波形。菊水的残余电荷测试装置也可以和交流电源PCR系列组合使用。(使用PCR-W系列时,需要对电源本体进行改造)
※ 测定电压为插头金属部分的最大电压。如可在电源的峰值电压时拔出插头的情况,仅需进行1次测定即可。(如发动机等的再生负载时,则需进行数次测定)
※ 对于电源切断运作,只有PCR-WE系列的电源切断相位角可设置为90°(±10°)或270°(±10°)。其他机型的电源切断相位角则是90°(±10°)。
划重点
1.可对应电器用品安全法、IEC60950-1、IEC60601-1、IEC60335-1等
2.附带电压测定间L-G/L-N/N-G切换开关
3.当到达峰值电压时可自动断开,所以只需测定一次
  • 电容器
  • 示波器
  • 电源电压
  • PCR
    PCR
    电力补偿电容器的日常维护检测事项
    库克库伯小分享电力补偿电容器的日常维护检测事项:1、为避免触电, 在检测试验之前, 无论电容器装有何种放电装置, 都必须进行人工放电。因为电容器储存的电荷虽经放电装置放电, 但仍有可能存在残余电荷
    发表于 02-28 15:43
    残余气体对微波电子管寿命的影响
    残余气体对微波电子管寿命的影响:摘要:就残余气体对微波电子管性能和寿命的影响进行了深入地研究。通过研究残余气体的成分,找到了减少各种气源漏气、渗气、放气的主要途
    发表于 11-27 18:10 26次下载
    残余应力的测量方法
    由于工件经过振动时效处理以后其残余应力降低,所以测定工件振动时效前后残余应力的变 化量也是判断振动时效效果的方法之一。
    发表于 12-21 10:34 10次下载
    焊缝匹配影响焊接残余应力的研究
    采用有限元法对相同温度场的焊缝与母材强度和线膨胀系数匹配影响焊接残余应力的规律进行了数值模拟。计算结果表明:等强等胀匹配的焊缝区纵向残余拉应力水平高达母材的屈
    发表于 01-26 15:48 10次下载
    残余电压保护复位电路
    残余电压实际上Δe不完全等于零,那时的Δe称为残余电压.GPS测高包括机载GPS测高和浮标GPS测高,它利用GPS全天候、覆盖面广、重复性好和差分精度高的特性,以间接或直接的方式测量海平面到椭球面的高度
    发表于 10-20 11:35 3568次阅读
    <b class='flag-5'>残余电</b>压保护复位电路
    MEMS典型的失效机理
    静电力是另一种可能引起粘附的作用力。在静电驱动或摩擦的作用下,残余电荷会集聚在MEMS器件中的绝缘部件或绝缘层上,例如:氧化硅或氮化硅绝缘层和疏水涂层等。相邻表面的残余电荷引起静电力,在发生接触时,若电荷之间不能相互抵消,则可能
    的头像 发表于 02-14 14:08 5927次阅读
    焊接残余应力的特点_焊接残余应力的分类
    焊接残余应力是指焊接件在焊接热过程中因变形受到约束而产生的残留在焊接结构中的内应力。
    发表于 02-04 15:51 8106次阅读
    焊接<b class='flag-5'>残余</b>应力的特点_焊接<b class='flag-5'>残余</b>应力的分类
    焊接残余应力影响有哪些_焊接残余应力的控制措施
    焊接残余应力是构件还未承受荷载而早已存在构件截面上的初应力,在构件服役过程中,和其他所受荷载引起的工作应力相互叠加,使其产生二次变形和残余应力的重新分布。
    发表于 02-04 16:21 5039次阅读
    AN-0982:残余相位噪声测量
    AN-0982:残余相位噪声测量
    发表于 05-12 19:34 8次下载
    AN-0982:<b class='flag-5'>残余</b>相位噪声测量
    如何消除表面残余电荷和极化电场?
    密度函数理论(DFT)已经发展成为电子结构计算的主要方法,几乎可以研究材料的所有方面及其特性。大多数DFT代码的一个共同假设是周期边界条件(PBC)。这些条件自然地再现了晶体的平移对称,以描述一
    的头像 发表于 07-05 14:34 3805次阅读
    逆变器绝缘抵抗和残余电流不同,发生较大故障
    非隔离型逆变器在维护过程中经常遇到绝缘阻抵抗和残余电流异常两个故障。一,判断条件不同绝缘阻抵抗只检测到直流侧的绝缘情况,通过检测直流PV+和PV-的对地电流来换算成阻抗值,告警的判断条件是阻抗值
    的头像 发表于 04-24 10:35 928次阅读
    逆变器绝缘抵抗和<b class='flag-5'>残余电</b>流不同,发生较大故障
    差动变压器零点残余电压产生原因
    差动变压器(LVDT)是一种精密的位移测量装置,广泛应用于各种工业和科研领域。然而,在实际应用中,差动变压器的零点残余电压问题常常困扰着工程师和技术人员。 一、差动变压器的工作原理 差动变压器是一种
    的头像 发表于 08-05 09:55 1698次阅读
    如何理解差动变压器的零点残余电
    动势。如果原边线圈和副边线圈之间的距离发生变化,感应电动势也会相应地发生变化。通过测量这种变化,可以测量出物体的位移、振动等物理量。 然而,在实际应用中,差动变压器的输出信号中往往存在一定的零点残余电压。这种零点残
    的头像 发表于 08-05 09:58 1392次阅读
    优化工业残余电流监测:智能警报阈值与高效系统保护
    的运行状态联系起来。 因此,可以更容易地检测到 50 赫兹的危险电阻电流成分。 可能有必要抑制与系统相关的大残余电流,以获得更好的电容电流和电阻电流比。 为充分分析给定的差分电流,建议使用 SRCMH070IB+ 变体和免费分析软件。
    的头像 发表于 09-10 11:20 213次阅读
    无功补偿电容器断电后内部还有残余电流吗
    无功补偿电容器在断电后,内部 可能会残留电荷 ,但不会有持续的残余电流。残余电流是指持续的电流,而电容器在断电后,电路中没有电源供应,因此不存在持续的电流。然而,电容器可能会存储一定的电荷
    的头像 发表于 09-18 14:15 653次阅读
    无功补偿电容器断电后内部还有<b class='flag-5'>残余电</b>流吗
