当电池通过直流电源充满电后,通常会出现因为连接电源输出端而导致电池放电的情况。
那这种情况怎样才能避免呢?
通过串接二极管的方法
一般的直流稳定电源都在输出端子的内部并联搭载了Bleeder*电路。通常情况下的Bleeder电路一直处于运作状态。
菊水PWR-01系列小型宽量程直流电源的Bleeder电路则可以进行ON/OFF的设定,省略了串接二极管的动作。
Bleeder:消除电源输出端的剩余电压
什么是Bleeder电路?
- 将OUTPUT OFF时的剩余电压进行放电
- 改善电压的下降特性
Bleeder电路OFF与Bleeder****电路ON时的特点
~将Bleeder电路设定为OFF时~
对于电池与电容器等的容性负载进行充电后,希望维持满充电的状态时,可将分泄电路设为OFF,减少强制放电。在没有此项功能前,用户需要将二极管串联在输出,从而防止放电。
~将Bleeder电路设定为ON或快速(HYP)时~
当想快速的将被测试对象的电压排除时,可进行分泄电路设定为ON/快速。特别是当高电压时,为了用户的安全需要减少OUTPUT OFF时的输出电压。
对于Bleeder电路的设定可通过CONFIG改变。
「按CONFIG键 → 使用VOLTAGE旋钮调至CF01 → 使用CURRENT旋钮选择ON/OFF/快速(HYP)」
下期内容我们会再详细介绍针对不具备Bleeder电路控制功能的直流电源,如何合理的给二次电池充电以及二次电池充电过程中的注意点。
电容器
64文章
6971浏览量
108605 -
二极管
149文章
10462浏览量
179646 -
电池充电
9文章
508浏览量
76352 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41309 -
直流电源
9文章
1468浏览量
56145
你真的会用直流电源给电池充电吗?(下)
直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
mos管设计电池和直流电源的切换
你真的会用直流电源给电池充电吗?(上)
