如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。
其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。
光学透镜对植物生长灯有什么样的作用?
聚光作用:透镜可以将光线约束在较小的区域上,增加光照强度的同时,使光线更集中地照射在植物上,减少无效照射面积,对于种植需要较高光照强度的植物(如果蔬类)来说非常重要。
均匀作用:透镜可以将光线扩散,使其更加均匀地覆盖在植物的整个生长区域上。这对于种植需要均匀光照的植物(如草本植物)来说非常有益。
使用光学透镜可以根据植物的需求来调节光线的分布,提供适宜的光照条件,从而最大程度地促进植物的生长和发育。
均匀的光照分布有助于避免植物光照强度不同而导致的长势差异。这样可以使得种植出的植物更加统一、协调,有效避免徒长现象。
值得大家注意的是,目前市面上常见的LED植物生长灯产品,配置光学设计的并不多,均是通过塑料外壳直接出光,无法避免大量的光线散射和反射,造成不同程度的光线损失,使得最终呈现的光效差强人意。
大家可以关注一下上海三思研发的LED植物生长灯系列产品,均采用聚光型透镜设计,可以保证整个种植区域内的植物都能够得到均匀的光照,有效提升照射区域的能量密度,使植物各生长阶段都能得到充足的光照。
植物生长灯每天持续使用时间长,散热要求高,再好的光源,散热不佳会严重影响寿命后后期的光效,还会一定概率造成叶片灼伤。
三思在照明领域深耕30年的技术积累,使用陶瓷技术散热,对传统以铝基板为基础的散热灯具形成颠覆性创新。
将LED光源直接贴在陶瓷散热体上,陶瓷材料本身导热不导电的特性,单个陶瓷就成为了一个独立的散热体,热量通过空气对流直接散发到环境中,形成“独立散热体散热+空气自然对流散热”的双重散热效应,散热路径短,整体散热效率更高。使LED光源的结温温度更低,大大延长了LED的使用寿命,提高了灯具的可靠性。
led
242文章
23480浏览量
665791
凌科电气DH16系列连接器全新上市,为植物生长灯提供高效连接方案
企业AI模型托管怎么做的
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压恒流LED灯驱动IC
基于LIBS技术的植物及其生长环境检测—LIBS技术的土壤元素检测
霍尔开关在鱼缸LED灯中的应用
连接稳定高可靠,凌科电气植物生长灯连接方案解析!
腾格里沙漠典型植物含水率与地物光谱的关系分析
