从6个方面介绍安全型PLC的特点
指南车机器人科技 来源:指南车机器人科技 2023-11-21 14:24 次阅读
导读
国内的企业越来越重视设备的安全防护,可事故却频频发生,这是为什么呢?主要还是源自于大家对于安全防护知识上存在的诸多误区,比如很多人认为,稳定性高、性能强的PLC即可替代安全控制器的作用,其实这就是误区,往往投入了不少,却依然换不回真正的安全......
其实安全型PLC具有独特的“冗余+比较”的工作方式,全面细致的检测与诊断,能够构建真正安全的控制回路。看看下面这篇文章如何从6个方面介绍安全型PLC的特点。
作为安全家族的最重要环节,安全PLC已经越来越多的被人们所认知,但是在使用的过程中,仍然有很多使用者困惑,为什么一套和以往使用类似的PLC被冠以安全PLC,安全PLC和普通PLC到底有哪几方面的区别,在此和大家进行分享。
众所周知,安全设计的理念我们一定要记住三个词:冗余、相异、自检测
而只有实现了以上三个安全理念设计的产品,我们才能认为它是安全产品,而普通的PLC产品是不具备安全的设计。那接下来我们就看看安全PLC是如何通过设计实现这三个理念的。
1 冗余
普通PLC内部CPU数量有一个或者多个,但程序通常是进行一个处理,多个CPU的功能是把程序中的逻辑运算、算数运算、通讯功能等分担实现,也就是协作处理。
安全PLC内部CPU数量至少两个或者多个,两个CPU的功能是:分别对同一个程序各执行一次,然后把记过放在一起比较,如果结果一致,就会进行输出,如果不一致,则选择安全的结果输出(通常意义上的不输出或者停机)
因此只有具备冗余设计的CPU才能称之为安全PLC。除此之外,安全PLC中的CPU的检测具有时钟检测、监视时钟、序列检查、存储器检查
时钟测量:在处理器电路中,有两个不同的振荡器交叉检查它们的行为,每个处理器使用一个时钟检查另外一个是否运行。如果在一个确定的周期里,检测到对方没有运行,CPU就会进入安全状态。固件每秒钟会检查两个振荡器的精度。
监视时钟:一个硬件和一个固件的监视时钟检查PLC的活动和执行用户逻辑的执行时间。这和常规的PLC系统是相同的。
序列检查:序列检查监视CPU操作系统不同部分的执行。
存储器检查:所有静态存储器区,包括Flash存储器和RAM,使用循环冗余码(CRC)进行检测,并且双码执行。动态存储器区由双码执行保护,周期性进行检测。在冷启动时,这些检测重新进行初始化。
从上面的分析可以看出,安全PLC的诊断和检测比常规的PLC的检测要多很多,所以相对来说,硬件和软件的设计更复杂。当然,检测和诊断的范围也更广范,更细致。
2 相异
安全PLC通常都有两个处理器,通常处理器是由两个不同厂家进行的提供,比如一个摩托罗拉,一个因特尔,同时进行解码和执行。这种差异性提供了失效检测的下列优点:
两个可执行码独自生成,编译的差异性使得在代码生成时,容易检测系统失效。
两个生成码由不同的处理器执行,因此,CPU能够在代码执行时,检测出系统失效和PLC的随机失效。
两个独立的存储器区用于两个处理器,因此,CPU能够检测出RAM的随机失效,而这在每个扫描周期的全部RAM检查时测不出来。
3 自检测
安全PLC的自检测体现在方方面面,包含CPU处理的自检测,电源监视的自检测,安全输入输出点的电路板状况自检测。
在此我们介绍一下安全输入输出的设计是如何体现了自检测这一安全理念设计。
安全数字输入
黄色部分是安全输入点所具备的特有电路设计,普通输入点是没有的。
内部诊断:每个输入通道使用一个公共输入电路和2个独立获取链路,每个微处理器驱动一个数字输入串行器(DIS)来实现对输入信息的采样。另外,微处理器还驱动一个数字输入还原器(DID),再驱动诊断功能块进行诊断,实现还原数据与输入数据的同步比较。
输入通道错误检测:数字量输入监视现场侧电源,利用外部接线来进行漏电流的检测,最小的漏电流是1mA,如果没有漏电流,就代表外部电路出现开路故障,在干接点的情况下,在接点两端并联一个10k欧的上拉电阻,用于外部线路的断线检测。每个输入电路都配置了开关,周期地强制为1或0,用于检测电路是否健康。每个输入电路独立进行检测,如果发现问题就对诊断位置1,声明通道处于非健康状态。
安全数字输出
内部诊断:为了检查开关是否能够断开与闭合,要在输出模块(在模块内部电路,插入周期性的诊断循环)进行一个脉冲测试。
诊断序列
更改开关命令,这个时间非常短,不会影响执行器,最大不超过1ms;核实测试结果,并且恢复正确的开关命令。
电源监视:每个输出电路包括两个串联的开关,有两个处理器分别进行控制。第一个微处理器使用数字量输出还原器(DOD)驱动它的开关,而第二个微处理器则在还原器之后驱动它的开关。在每个周期里,两个微处理器系统的中点电压要与一个阀值进行比较,然后还要交换它们的如果,评估中点的状态,诊断开关的状态。如果在一个通道中检查到出错的行为,那么立即停机,并且设置诊断位,通知CPU,CPU中会有故障信息体现。
综上所述,希望大家对安全PLC和普通PLC的区别有了一个更进一步的认识,也通过上面的介绍,了解到安全产品设计的三个重要理念。在未来使用安全相关产品的时候,能够结合今天分享的内容来认识这些安全产品,通过它们的设计,区别于标准控制产品。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • plc
    plc
  • 存储器
  • cpu
    cpu
  • 安全控制器
原文标题:干货分享 | PLC可以代替安全控制器吗?电气工程师告诉你
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频同轴转接头的6方面基本介绍
    ,也不明白转接头为什么会损坏。基于上述的原因,结合自己这些年的维修,我对一些常见的转接头做了一介绍,主要从下面6方面来展开:1:转接头类
    发表于 07-01 07:36
    浅谈PLC的技术特点与发展
    浅谈PLC的技术特点与发展 摘要:本文介绍PLC的功能特点、应用领域和发展趋势。通过对PLC
    发表于 06-12 14:59 1408次阅读
    台达运动控制PLC应用技术
    台达运动控制PLC应用技术 本文简述台达DVP20PM运动控制PLC的硬件及软件结构,并介绍在应用中的方法及
    发表于 06-13 17:04 3105次阅读
    台达运动控制<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>PLC</b>应用技术
    浅谈PLC的技术特点与发展
    本文介绍PLC的功能特点、应用领域和发展趋势。通过对PLC的功能、特点以及发展趋势的论述,更进一步的说明了
    发表于 06-20 13:53 936次阅读
    内装PLC和独立PLC特点分析
    正因为可编程序控制器具有可贵的特点(如控制程序可变,具有良好的柔性;采用面向过程的语言,编程方便;功能完善;扩展方便,配置灵活;系统构成简单,安装调试方便;可靠性高等),才成为CNC装置不可缺少的组成部分。可编程序控制器应用于数控机床中有两种型式,即内装
    的头像 发表于 12-25 08:56 6514次阅读
    三大控制系统PLC、DCS和FCS的特点介绍
    目前,在连续流程生产自动控制或习惯称之为工业过程控制中,有三大控制系统,即PLC、DCS和FCS。今天自动化频道就给大家介绍它们各自的基本特点及这三大系统之间的差异等。
    的头像 发表于 07-13 18:11 1.6w次阅读
    学习PLC编程技巧的六方面的经验分享
    力不从心,要想在PLC应用方面得心应手,学习者除了要建立正确的学习方法,深入学习plc编程技巧,最重要的是相关知识的学习。下面
    的头像 发表于 08-26 11:23 1.3w次阅读
    学习<b class='flag-5'>PLC</b>编程技巧的六<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>方面</b>的经验分享
    安全plc与普通plc的有什么区别
    作为控制系统的plc在很多领域都得到了广泛应用,但事实上plc也分为了安全plc和普通plc。鉴于部分朋友对
    发表于 05-21 10:48 1w次阅读
    本质安全防爆激光对射防爆的原理及特点介绍
    的爆炸性混合物,从而实现了防爆,这种电路本身就具有防爆性能,也就是“本质”上就是安全的,故称为本质安全。由于本安激光探测器的电路本身就
    发表于 01-13 16:39 1062次阅读
    PLC应该哪些方面进行开发
    PLC也称可编程逻辑控制器,在各个自动化控制项目里,我们都能够见到PLC的身影。不过,PLC的市场占有率上来看,外国牌子还是占据绝对优势的,比如成名已久的三菱、欧姆龙、西门子,等等等
    的头像 发表于 05-12 10:16 3473次阅读
    关于PLC的源和漏
    一、PLC输入 1、漏输入电路 NPN 电流PLC公共端(COM端或M端)流入,而输入端流出,即
    发表于 04-20 14:11 0次下载
    关于<b class='flag-5'>PLC</b>的源<b class='flag-5'>型</b>和漏<b class='flag-5'>型</b>
    PLC程序应具有哪些特点
    下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的plc程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面
    的头像 发表于 08-01 11:29 936次阅读
    其实安全PLC具有独特的“冗余+比较”的工作方式,全面细致的检测与诊断,能够构建真正安全的控制回路。看看下面这篇文章如何
    的头像 发表于 11-27 18:05 376次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>可以代替<b class='flag-5'>安全</b>控制器吗?电气工程师告诉你
    红外热成像测温系统可以方面评估电梯安全?它具有哪些优势?
    红外热像仪是一种应用广泛的非接触式热成像设备,其在电梯安全评估中起到了重要的角色。本方案将从两个方面介绍红外热像仪在电梯安全评估中的应用:一、红外热像仪可以
    的头像 发表于 01-23 10:08 404次阅读
    红外热成像测温系统可以<b class='flag-5'>从</b>哪<b class='flag-5'>方面</b>评估电梯<b class='flag-5'>安全</b>?它具有哪些优势?
    安全继电器的特点有哪些
    安全继电器在电气控制系统中扮演着至关重要的角色,特别是在需要高可靠性和安全性的领域,如铁路信号系统、工业自动化控制系统等。其特点主要体现在以下几个
    的头像 发表于 09-21 10:10 724次阅读
