通常的用电器中都有线圈,使得电路的功率因数很低,线路呈“感性”,对供电和用户对很不利,常常要用电容器进行补偿。
当电容器选的较小,线路仍呈“感性”,就是欠补偿
当电容器合适,线路呈“中性”,就是全补偿
当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿
中性点经消弧线圈接地系统有三种补偿方式,即:全补偿、欠补偿、过补偿。
一、全补偿方式:由于电网三相对地电容不完全相等和断路器操作时三相不能同时闭合等原因,即使在未发生单相接地故障下,中性点对地之间出现一定的电压,此电压会引起串联谐振过电压,所以此种补偿方式不采用。
二、欠补偿即XL<Xc,在欠补偿方式下,如切除部分线路或线路一相断线等情况使Xc减小,有可能使XL=Xc,出现串联谐振过电压,一般也很少采用。
三、过补偿:即XL>Xc,过补偿可避免谐振过电压的产生,因此得到广泛采用。
举报投诉
补偿
1文章
107浏览量
19663 -
中性点
45浏览量
8745
电力变压器中性点接地方式有哪些
电力变压器中性点接地方式是电力系统中一个重要的组成部分,它关系到系统的稳定性、安全性和可靠性。在电力系统中,变压器的中性点接地
电流保护装置的接线方式主要有哪三种
是三种主要的电流保护装置接线方式的介绍: 1. 星形接线(Star Connection) 星形接线,也称为Y型接线,是一种常见的电流保护装置接线方式。在这种接线
自耦变压器中性点接地方式有哪些
自耦变压器中性点接地方式是电力系统中非常重要的一部分,它关系到系统的安全、稳定和经济运行。本文将介绍自耦变压器中性点接地的几种
中性点接地的三种方式
中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:
简述斩波电路的三种控制方式
斩波电路是一种常见的电力电子器件,广泛应用于直流电压调节、电压变换、电流变换等领域。它可以实现对电流和电压的控制,以满足不同的电气设备的需求。斩波电路的控制方式主要有三种:脉宽调制控制、频率调制控制
动态无功补偿装置的三种运行模式
动态无功补偿装置作为电力系统中重要的设备,扮演着优化功率因数、改善电网稳定性的关键角色。在实际运行中,动态无功补偿装置通常有三种主要运行模式,分别为“手动模式”、“自动模式”和“半自动模式”。深入
介绍三种建模方式
据量大,而是指样本的完备性。还有就是大数据或者AI被专业学者或者行业工程师所诟病的就是,纯粹的数据驱动搞不出所以然出来,需要领域知识(即Domain Knowledge)的协助。此外,还有第三种建模方式就是混合驱动,即基础物理模型加上数据驱动的
无功补偿方式一般分为哪三种
无功补偿方式一般分为哪三种 无功补偿是指在电能系统中,通过采取相应的措施来降低或消除无功功率的负面影响,以优化电能质量和提高能效。无功补偿
