for-in range 循环是Python中的一种循环结构,用于重复执行一段代码,而且循环次数是已知的。
在Python中,for-in range 循环有以下几种用法:
- 通过指定循环次数:
for i in range(5):
print(i)
在这个例子中,循环将会执行5次,输出结果为:
2
3
4
循环变量 i 的取值是从0到4。
- 指定循环起始值和结束值:
for i in range(1, 5):
print(i)
这个例子中,循环从1开始,结束于4(不包括5),输出结果为:
1
2
3
4
循环变量 i 的取值为1、2、3、4。
- 指定循环步长:
for i in range(0, 10, 2):
print(i)
这个例子中,循环从0开始,结束于10(不包括10),并且步长为2,输出结果为:
4
6
8
循环变量 i 的取值为0、2、4、6、8。
- 结合嵌套循环进行多次循环:
for i in range(3):
for j in range(2):
print(i, j)
在这个例子中,外层循环执行3次,内层循环执行2次,总共执行了6次循环,输出结果为:
0 0
0 1
1 0
1 1
2 0
2 1
循环变量 i 的取值为0、1、2,循环变量 j 的取值为0、1。
在使用 for-in range 循环时,我们可以利用循环变量来控制循环过程中的一些操作。循环变量可以用于下标索引、列表或元组元素的访问、集合的遍历等等。
总结:
for-in range 循环是Python中一种非常常用的循环结构,通过指定循环次数、起始值、结束值和步长,我们可以灵活地控制循环的执行方式。同时,我们可以利用循环变量来操作循环过程中的数据,实现各种不同的功能。
希望这篇文章能够帮助你理解和使用 for-in range 循环。
举报投诉
循环
92浏览量
16705 -
代码
30文章
4976浏览量
74359 -
Range
9浏览量
11504 -
python
58文章
4883浏览量
90295
热点推荐
ADXL362 Measurement Range在±4 g range和在±8 g range情况下Output Chang的数据?
各位工程师,请教一下,在data sheet的Table 1 中只给出了在Measurement Rang在±2 g range的情况下的Output Chang 数据,ADI公司是否有测试过或者有
发表于 01-10 14:22
FMC引脚哪个重要?
(fmc_user_switch_en,fmc_user_switch_o)开始for fmc_user_switch_o'range循环中的iiif(fmc_user_switch_en(ii)='1
发表于 03-12 13:13
Python for、while 等循环速度对比
众所周知,Python 不是一种执行效率较高的语言。此外在任何语言中,循环都是一种非常消耗时间的操作。假如任意一种简单的单步操作耗费的时间为 1 个单位,将此操作重复执行上万次,最终耗费的时间也将
发表于 03-25 16:05
What range of dielectric const
Problem What range of dielectric constants you could be realize with your PCB materials?
发表于 12-29 09:26
•815次阅读
Python的循环语句介绍
num in range(1,10): print(‘当前是%d’%num) while循环:条件为True执行,否则不执行 #输出1-10i = 1while i 《 10: i += 1
range()函数的用法是什么
range()函数是Python中的内置函数,用于生成一个整数序列,可以用于循环或创建列表。 range()函数的基本语法是: range(start, stop, step) 参数
python循环里的输出结果汇总
,让我们从简单的示例开始。考虑以下代码: for i in range ( 5 ): print (i) 这段代码使用for循环在0到4之间迭代,并打印每个迭代变量的值。因此,代码的输出结果将是: 01234 在这个例子中,循环
python怎么设置循环次数
在Python中,可以使用循环语句来重复执行一段代码多次。要设置循环次数,可以使用循环的计数器来控制循环的执行次数。以下是几种常用的设置循环
人工智能行业如何使用for循环语句进行循环
: 支持range()函数生成数字序列 可结合else语句使用 Java中的for循环: 传统结构:for(初始化; 条件; 增量) 增强for循环:for(类型 变量 : 集合) 主要用于数组和集合
for in range循环怎么使用
