水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
水浸传感器的工作原理是基于液体导电的原理,即当有水接触时,线缆的两根感应线便会短接,从而发生电流的变化,据电阻和导体长度的比例关系,通过控制器的快速处理,给出具体的泄漏位置并同时发出告警信号。
井盖满溢水侵监测传感器实现对井下设备和井盖状态的监测及预警,是各类智慧管网管理系统中不可或缺的重要设备,解决了井下监测环境潮湿易水淹、电力供应困难、通讯不畅等难题, 适合安装于城市主干路、住宅小区、人行道、非机动车道、停车场等区域的窨井。
智能井盖监控报警设备采用 NB-IoT(蜂窝物联网)技术,利用三轴加速度传感器,检测设备加速度变化,优化角度转换算法,实现井盖异动监测功能——即设备角度变化大于用户设定阈值时,对云端发送报警信息;具有水位监测功能,通过水位监测传感器监测水位状态,水位上升至传感器检测所监测的高度时,产生水位报警信息,并向云端推送;具有进场配置功能,可通过蓝牙配置工具(定制化功能)配置设备工作状态,无需翻动井盖,便可掌握设备详细信息;用户可通过 WEB 云平台对设备进行批量操作,也可以通过微信小程序查看和配置您关注的每一台设备的上报信息。
功能特点
01 用户可手动设置角度报警阈值,判断非法异动行为,即时向用户推送报警信息,井盖状态恢复后报警解除。
02 支持水位监测功能,超过水位报警阈值时,触发报警,向云端推送报警信息,报警阈值设置可根据需求定制长度。
03 实现撤防布防状态自由转换,用户可设置撤防开始时间和撤防持续时间, 到时后自动转换为布防状态(工作和非工作状态)。
04 支持周期上报,云端掌握设备在线情况。用户可根据实际需求,设置设备上报周期,定时查看设备状态。
05 支持云端配置/进场配置功能,微信小程序通过手机蓝牙连接设备,近场配置,调试设备。
主要应用范围
广泛应用于市政、通讯、电力、热力、水务等具有井盖的城市管理部门;交通、燃气等领域的地下管网安全防范监测系统。
智慧井盖可应用于供水、排水、电力、热力等各类地下智慧管网管理系统。实现远程实时监测井下设备数据和井盖状态并远传至监控中心软件,数据越限、井盖丢失/开盖/松动时自动报警。辅助监管人员及时发现管网和井盖异常,以便快速采取措施,避免事故或灾害的发生。
传感器
2551文章
51106浏览量
753658 -
监测
2文章
3611浏览量
44527
