反激式开关电源元件参数选型(一)
CHANBAEK 来源: 硬件设计工匠 作者: 技术男 2023-11-21 15:12 次阅读
1.输入电容
1.1电容耐压
220V 指的是交流电的有效值,实际上220V的市电电压是不稳定的,一般在176V-264V之前,
所以最大值为峰值264*1.414=373V
1.2输入电容容值选取
1)输入电解电容经验选取法
当输入电压为220V±20%(AC176-264V) 时按照输出功率选取: w/uF2、当输入电压为110±20%时(AC88-132V) 时按照输出功率选取: w/ (2-3) uF此时耐压 (200V)
2)输入电解电容容值快速估算
其中:Vmin_p为AC的最小电压,对应AC176V
2.整流桥的选择
整流桥的作用就是把输入交流电压整形成直流电压,把正弦波整成馒头波,由于整流管的单向导电性,在输入电压瞬时值小于滤波电容上电压时整流桥.在这个时候是不导通的,使整流桥的电流变成2-3ms左右的窄脉冲。为获得所需要的整流输出电流,这个电流窄脉冲的幅值将会很高。通常整流桥的额定平均电流应该降额使用。
2.1整流桥的电流选择
选择整流桥的电流必须大于Ibr
2.2整流桥的耐压
整流桥的常态耐压为输入电压的峰值电压比如AC176-264V的最高峰值为264*根号下2=373V由于需要考虑在做浪涌 (4级) 实验的时候,有个2000V的峰值灌倒输虽然有压敏电阻,但压敏电阻抑制电压后还有有个残余电压比如471KD10残压为775V
3.X电容上的放电电阻
信息技术设备的安全,国家标准: GB4943-2011等同于UL60950摘文如下:
“设备在设计上应保证在交流电网电源外部断接处,尽量减小因接在一次电路中的电容器贮存有电荷而产生的电击危险.
通过检查设备和有关的电路图来检验其是否合格.检查时考虑到断开电源时通/断开关可能处于任一位置如果设备中有任何电容器,其标明的或标称的容量超过 0.1uF,而且接在一次电路上,但该电容器的放电时间常数不超过下列规定值,则应认为设备是合格的:
一对 A 型可插式设备,1S;和一对永久性连接式设备和 B 型可插式设备,10s.
有关时间常数是指等效电容量(uF)和等效放电电阻值(M )的乘积如果测定等效电容量和电阻值有困难,则可以在外部断接点测量电压衰减.
注:在经过一段等于一个时间常数的时间,电压将衰减到初始值的 37%.”
X电容的作用是,在1s以内放电到原来电压的37%,放电时间可以利用基础的RC充放电回路计算.
初始电压为E的电容C通过R放电
V0=E,V0为电容上初始电压
Vt为电容C由R放电,过时间t后电容上的电压
故电容器放电,任意时刻t,电容上的电压为:
根据放电公式求取X电容上的放电电阻
开关电源的C为两个X电容为200N
C=200NF
1s内把电放到原电压的37%
t=1s
Vt=0.37E
则可以快速求出放电电阻
R=5.029MΩ, 选择R<5.029MΩ
RC=1,选择时间常数RC<1
快速计算方法:利用RC<1
1、封装1206
2、电压Vmax=200V
3、电流Imax=2A
4、功率Pmax=1/4W不超过一半
5、阻值RC=1,根据安规快速计算
4.EMI电路参数
4.1关于X电容和Y电容
1)X电容根据实际情况选取,一般功率越大X电容会更大
2)Y一般会根据客户要求的漏电流来选取
漏电流、施加电压频率、施加电压幅值客户都会给出,或者参照各公司企业标准参考,一般漏电流要求有比较小的比如0.35mA的,也有要求没那么严格的比如10mA 电压一般施加为50Hz,施加电压幅值一般为2000-3000V左右 .
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容
X电容是指跨于L-N之间的电容器2.Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1,X2,X3,主要差别在于:
1)X1耐高压大于2.5 kY,小于等于4 kV;
2)X2耐高压小于等于2.5 kV:
3)X3耐高压小于等于1.2 kV
Y电容底下又分为Y1,Y2,Y3,Y4,主要差别在于:(耐直流电压等级)
1)Y1耐高压大于8 kV:
2)Y2耐高压大于5 kv;
3)Y3耐高压 n/a
4)Y4耐高压大于2.5 kV
4.2共模电感选取
共模电感无法准确计算,但可以计算其所在滤波器最小的转折频率来选取最小电感量
转折频率必须大于60Hz,必须小于开关频率
比如CY取2.2N,fin=50Hz,fs=50KHz,则4.6H>Lcm>4.6mH
一般共模电感量越大抑制效果会更好.
5.RCD吸收电路
变压器耦合度不可能为100%,因此一定有漏感.引入 RCD 钳位电路,目的是消耗漏感能量,但不能消耗主励磁电感能量, 否则会降低电路效率。要做到这点必须对RC 参数进行优化设计.
5.1先说下变压器漏感的原因.
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?如图是理想变压器,理想变压器遵循以下公式:V2 = N2/N1*V1 N2:副边的匝数 N1:原边的匝数.
但实际中变压器总是不理想的,总有一部分磁通不参与能量传递,在原边兴风作浪,产生很多不利影响。这部分不传递能量到副边的磁通产生的电感就是漏感,实际变压器的等效图如下:
等效图中漏感总是绕组串联的。为了测量绕组的电感量,我们使用电桥施加一定的频率一定的电压进行测量,测量原理如下:
假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。原边测得的总的电感包含了漏感。为了测量漏感,要想法使主电感LP为零,然后测量得到的就是漏感。但是如何使主电感量为零呢 方法其实很简单,比如要测量原边的漏感则短路副边,那短路副边后为何就能测得原边的漏感呢?如图:
短路副边后,副边的电压为0V,根据 V2 = N2/N1 * V1 的变压器公式可知原边的电压也一定为0V,由于漏磁通没有参与耦合,因此短路副边后对漏感没有任何影响,此时从左边看进去测量得到的电感量就是漏感了.所以漏感是可以测量的.
5.2再说RCD钳位电路吸收漏感的原理.
1)当MOS管Q关断时:
二极管D的正极和负极为Vin+Vor+尖峰电压 (忽略二极管压降)
此电压Vin+Vor+尖峰电压通过二极管D给电容C充电,
此时R和C的下端电压也为Vin+Vor+尖峰电压,R和C的上端电压为Vin
所以: 当Q关断,MOS管漏极尖峰电压通过二极管D给C充电此时二极管承受的压差为0.7V,R和C承受的压差为Vor+尖峰电压.
反激电源的反射电压Vor可以通过以下公式计算: Vor=Np/Ns*Vo 其中,Vor是反射电压,Np是原边的匝数,Ns是副边的匝数,Vo是输出电压。
2)当MOS管Q开通时,二极管D的正极的电压为0(忽略MOS管导通压降)此时由于电容C上为上半周期存储的高电压,此时二极管上的电压为上正下负截止此时C通过电阻R放电复位C上的电压每个周期必须复位所以: 当O开通,二极管截止,承受反向耐压Vin+Vor+尖峰电压.
R和C承受的压差继续为Vor+尖峰电压.
5.3RCD参数具体计算
知道大家不喜欢计算,先说RCD经验取值:
1)100V/220V输入电压时R可选5K-220K左右,1-2W封装
2)220V输入电压时C可选1-10N左右,耐压选630以上
3)二极管,耐压不小于MOS,小功率一般选4007,功率更大的电源应该选更大功率的二极管 .
4)为了提高效率,需要实测更改电容C和电阻R的值.
再说实际计算.RCD吸收漏感的基本原理为将变压器漏感储能转移到箱位电容器中,即:
式中:
IPK为开关管峰值电流;
LK为漏感量,这个上面说了,是可以测出来的;
C为要求的电容量;
Vcmax为上面说的反射电压+尖峰电压
Vcmin为电容放电后的放电压
开始计算:
Vor为反射电压,(NP/NS) Vo,就是上图三角形的a-a ,就是小三角形的底
Vcmax,就是三角形的a,于是有几何关系式(三角形相似原理):
Ton/T=Vor/Vcmax
为保证S开通时,c上的电压刚好放到图片,需满足
将 (1) 式代入 (2) 式可得:
对整个周期RC放电过程分析,有:
前面说了,漏感储能转移到箱位电容器中,根据能量守恒:
式中:Ipk为Lk释能给C的电流峰值,将式(1)、(3)和式(4)代入式(5),得:
综合式 (3) 可得到:
电阻功率选取依据:
至此,RCD中,R和C的参数基本说清楚了.
二极管的选择:
最后是选择 RCD箱位电路的阻断二极管,通常选择不能用快速反向恢复二极管,不然振荡严重!
额定电流至少为开关管实际工作电流峰值一半,额定电压需要不低于直流母线电压.
  • 整流二极管
  • 滤波电容
  • 整流桥
  • 反激式开关电源
    基于UC3842的开关电源的设计过程和关键参数
    参数开关电源的基本原理
    的头像 发表于 12-08 14:59 3072次阅读
    步精通单端开关电源设计
    直接看附件就行,开关电源的,很详细,可操作性很强!
    发表于 09-08 08:43
    6小时让你精通设计开关电源
    大家并不陌生,便于入手,因此很多朋友出于工作兴趣更愿意从开关电源设计开始作为电子技术入门,所以学好它是自己成长关键的步,也是建立电子技术兴趣关键的
    发表于 02-19 14:31
    开关电源变压器的设计
    变压器是开关电源的核心,它决定了激变换器
    发表于 06-29 13:48 99次下载
    开关电源变压器的设计
    开关电源变压器的设计变压器是
    发表于 11-18 17:18 147次下载
    开关电源的设计计算
    开关电源的设计计算
    发表于 03-15 14:32 341次下载
    开关电源变压器参数的计算
    开关电源变压器参数的计算
    发表于 04-09 15:03 7075次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>变压器<b class='flag-5'>参数</b>的计算
    变压器开关电源电路参数计算
    变压器开关电源电路参数计算
    发表于 04-09 15:06 6805次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>变压器<b class='flag-5'>开关电源</b>电路<b class='flag-5'>参数</b>计算
    (RCD)开关电源原理及设计
    (RCD)开关电源原理及设计
    发表于 12-15 18:02 0次下载
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法(电源
    发表于 08-31 13:05 173次下载
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>RCD<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>钳位电路设计方法
    开关电源总结
    开关电源总结(大工19春《电源技术》在线作业1)-
    发表于 09-27 10:12 300次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>总结
    、双端开关电源高频变压器设计参数及对应公式
    、双端开关电源高频变压器设计参数及对应公式(通信
    发表于 09-27 10:36 305次下载
    正<b class='flag-5'>激</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>、双端<b class='flag-5'>开关电源</b>高频变压器设计<b class='flag-5'>参数</b>及对应公式
    解析开关电源的每元件
    解析开关电源的每元件(深圳科奥信电源技术有限公司)-解析
    发表于 09-29 10:42 77次下载
    解析<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的每<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>元件</b>
    开关电源EMI传导骚扰的抑制
    开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-
    发表于 09-29 13:28 112次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>EMI传导骚扰的抑制
    开关电源芯片是什么?如何对开关电源mos管选型
    1.开关电源芯片--简介
    发表于 10-21 15:21 82次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>芯片是什么?如何对<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>mos管<b class='flag-5'>选型</b>?
