RK3588-MPP解码详解
ARMSOM 2023-11-21 11:04 次阅读
一. 简介
[RK3588从入门到精通] 专栏总目录
本篇文章进行RK3588-MPP解码的详细解析
二. 环境介绍
硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板
软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
三. 解码器数据流接口
3.1 decode_put_packet
输入码流的形式:分帧与不分帧 MPP 的输入都是没有封装信息的裸码流,裸码流输入有两种形式:
不分帧 这种方式是已经按帧分段的数据,即每一包输入给 decode_put_packet 函数的 MppPacket 数据都已经包含完整的一帧,不多也不少。在这种情况下,MPP 可以直接按包处理码流,是 MPP 的默认运行情况。
分帧 按长度读取的数据,这样的数据无法判断一包 MppPacket 数据是否是完整的一帧,需要 MPP 内部进行分帧处理。MPP 也可以支持这种形式的输入,但需要在 mpp_init 之前,通过 control 接口的 MPP_DEC_SET_PARSER_SPLIT_MODE 命令,MPP 内的 need_split 标志打开。
// NOTE: decoder split mode need to be set before init // 按帧输入码流 RK_U32 need_split = 1; mpi_cmd = MPP_DEC_SET_PARSER_SPLIT_MODE; param = &need_split; ret = mpi->control(ctx, mpi_cmd, param); if (MPP_OK != ret) { mpp_err("mpi->control failed\n"); deInit(&packet, &frame, ctx, buf, data); }
这样,调用 decode_put_packet 输入的 MppPacket 就会被 MPP 重新分帧,进入到情况一的处理。
如果这两种情况出现了混用,会出现码流解码出错的问题。
分帧方式处理效率高,但需要输入码流之前先进行解析与分帧;
不分帧方式使用简单,但效率会受影响。
在 mpi_dec_test 的测试用例中,使用的是方式不分帧的方式。在瑞芯微Android SDK 中,使用的是分帧的方式。用户可以根据自己的应用场景和平台条件进行选择
3.2 decode_get_frame
3.3 给解码器提供足够大小的保存像素数据的内存空间
解码器在解码时,需要为输出图像获取保存像素数据的内存空间,用户需要给解码器提供足够大小,这个空间大小的需求,会在 MPP 解码器内部根据不同的芯片平台以及不同的视频格式需求进行计算,计算后的内存空间需求会通过MppFrame 的成员变量 buf_size 提供给用户。用户需要按 buf_size的大小进行内存分配,即可满足解码器的要求。
RK_U32 buf_size = mpp_frame_get_buf_size(frame); ret = mpp_buffer_group_limit_config(data->frm_grp, buf_size, 24); if (ret) { mpp_err("%p limit buffer group failed ret %d\n", ctx, ret); break; }
3.4 输出图像的变宽高信息(Info change)
当码流的宽高,格式,像素位深等信息发生变化时,需要反馈给用户,用户需要更新解码器使用的 内存池,把新的内存更新给解码器。这里涉及到解码内存分配与使用模式。 图像内存分配以及交互模式:
模式一:纯内部分配模式 模式二:半内部分配模式 模式三:纯外部分配模式: 直接使用外部显示用的内存,容易实现零拷贝。
模式一:纯内部分配模式
图像内存直接从 MPP 解码器内部分配,内存由解码器直接分配,用户得到解码器输出图像,在使用 完成之后直接释放。 在这种方式下,用户不需要调用解码器 control 接口的 MPP_DEC_SET_EXT_BUF_GROUP 命令,只 需要在解码器上报 info change 时直接调用 control 接口的 MPP_DEC_SET_INFO_CHANGE_READY 命令即可。解码器会自动在内部进行内存分配,用户需要把获取到的每帧数据直接释放。
模式二:半内部分配模式
用户需要根据get_frame返回的MppFrame的buf_size 来创建 MppBufferGroup,并通过 control 接口的 MPP_DEC_SET_EXT_BUF_GROUP 配置给解码器。用户可以通过 mpp_buffer_group_limit_config 接口来限制解码器的内存使用量。
模式三:纯外部分配模式
这种模式通过创建空的 external 模式的 MppBufferGroup,从用户那里导入外部分配器分析的内存块 文件句柄(一般是 dmabuf/ion/drm)。在 Android 平台上,Mediaserver 通过 gralloc 从 SurfaceFlinger 获取显示用内存,把 gralloc 得到的文件句柄提交(commit)到 MppBufferGroup 里,再把 MppBufferGroup 通过 control 接口 MPP_DEC_SET_EXT_BUF_GROUP 命令配置给解码器,然后 MPP 解码器将循环使用 gralloc 得到的内存空间。
  • 解码
  • 开发板
  • MPP
    MPP
  • RK3588
    RK3588RK3576区别解析
    ,145G FLOPS;RK3588为Mali-G610 MP4,图形性能更强。 视频编解码RK3576支持 8K@30fps 解码等;RK358
    的头像 发表于 12-17 14:03 231次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>与<b class='flag-5'>RK</b>3576区别解析
    RK3588核心板多媒体功能一览
    前言:RK3588支持8K视频编码和解码,以及多路视频源同时解码,为视频处理和多媒体应用提供了强大的支持,本文则从音视频两个功能测试上来认识一下这款高性能核心板。图1-EVM-RK3588
    的头像 发表于 12-12 08:31 326次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>核心板多媒体功能一览
    RK3588 SDK入门之编译使用篇
    前言:在上一篇文章中,我们已经配置好了Ubuntu虚拟机。本期将重点介绍如何Ubuntu虚拟机中使用RK3588的SDK。具体内容包括SDK的下载与安装、环境变量的配置、以及编译调试的步骤和注意事项
    的头像 发表于 11-22 01:07 503次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b> SDK入门之编译使用篇
    开发更便利!迅为RK3568/RK3588 定制分区镜像发布
    的头像 发表于 11-11 14:00 434次阅读
    开发更便利!迅为<b class='flag-5'>RK</b>3568/<b class='flag-5'>RK3588</b> 定制分区镜像发布
    国产最强SOC—RK3588之虚拟机搭建篇
    步骤详解,为开发者提供全面的指导,助您快速上手,为后续RK3588开发工作做好充分的准备。图1EVM-RK3588评估板外观(正面)一、安装虚拟机软件VMware在
    的头像 发表于 11-07 09:04 1071次阅读
    国产最强SOC—<b class='flag-5'>RK3588</b>之虚拟机搭建篇
    RK3588RK3576芯片对比
    在AIoT领域,瑞芯微的RK3588RK3576都是备受瞩目的处理器。以下将从多个方面对它们进行详细对比。
    的头像 发表于 11-04 15:55 900次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>与<b class='flag-5'>RK</b>3576芯片对比
    迅为瑞芯微RK35883588S如何选型硬件区别
    RK3588S和RK3588处理器在接口上可是有着不小的区别哦!这两款处理器,都是市场上的热门选择,但它们的接口设计却各有千秋。 首先,我们来看看iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588
    发表于 09-11 11:31
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 591次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板
    迅为RK3588开发板运行openkylin麒麟系统
    迅为在RK3588开发板移植了银河麒麟和开放麒麟系统 迅为优先RK3588开发板上支持Android13系统 迅为在RK3588开发板移植了银河麒麟和开放麒麟系统 迅为优先RK3588
    发表于 08-19 10:38
    外协:RK3588适配linux
    RK3588适配linux 功能:RK3588J+16GB+64GB 接口支持: 1.HDMI1 2.EDP1 3.USB3.02,USB2.04 4.电池管理1 5.网络2 6.GPIO*8 7.音频功能 有开发经验的请留联系方式。
    发表于 07-09 16:31
    迅为电子RK3588S与RK3588硬件性能区别及板卡选型
    的头像 发表于 06-25 15:30 3295次阅读
    迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>S与<b class='flag-5'>RK3588</b>硬件性能区别及板卡选型
    亮钻科技推出重磅新品:基于RK3588S平台的K-3588S
    近日,基于RK3588S平台,亮钻科技推出重磅新品:K-3588S,其性能与RK3588相媲美,拥有高性能、高算力和8K视频编解码等优势,且性价比更高,满足用户降本需求。
    的头像 发表于 05-09 14:11 2383次阅读
    亮钻科技推出重磅新品:基于<b class='flag-5'>RK3588</b>S平台的K-<b class='flag-5'>3588</b>S
    迅为RK3588最小系统板发布
    迅为RK3588最小系统板发布
    的头像 发表于 03-08 15:32 803次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b>最小系统板发布
    基于RK3588的NPU案例分享!6T是真的强!
    RK3588 NPU简 介 作为瑞芯微新一代旗舰工业处理器,RK3588 NPU性能可谓十分强大,6TOPS设计能够实现高效的神经网络推理计算。这使得RK3588在 图像识别、语音识别、自然语言处理
    的头像 发表于 02-27 14:14 1732次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3588</b>的NPU案例分享!6T是真的强!
    RK3588RK3588s性能对比
    RK3588RK3588s是两款由Rockchip公司推出的高性能处理器。它们都采用了先进的制程工艺和新一代的架构设计,为用户提供出色的性能和功能。 首先,让我们来看一下RK3588的性能
    的头像 发表于 01-07 17:17 1.3w次阅读
