KT142C语音芯片客户反馈电脑端的配置文件,打开都正常,但是拷贝到KT142C内部就乱码
首先解释一下原理,KT142C内置的330Kbyte空间可供用户下载,实际上拿出程序部分的空间
作为声音存储介质的,也就是说,代码空间+330K实际上,是存在于一块物理区域上面的
所以难免会有一些优先级,跑代码肯定是优先级别最高的
有客户反馈,配置文件在PC端编辑好之后,如下图:-- 很正常,也是ANSI编码的,符合要求
但是拷贝至芯片里面之后,出现如下现象:-- 变成了乱码 -- 不正常
解决方案如下:
1、拿到设备,在PC端编辑好配置文件“config.txt”
2、对内置的330K空间进行格式化
3、再将目标音频文件+配置文件,一起拷贝至设备里面
不要单独的拷贝“配置文件” ,每次更新,先格式化,再将文件全部拷贝进去
推荐使用官方的测试板,去查找和对比,这样节省大量的调试时间
举报投诉
语音芯片
12文章
1818浏览量
37027
KT142C语音芯片内置的320Kbyte空间不够,还有其他方案吗?
这里详细描述一下,为什么是320Kbyte
因为KT142C芯片内置空间实际是512K,其中有一部分是拿来存储程序固件,还有一部分作为记忆存储空间,剩下的空间才是用户可以自由更换语音的空间,实在是
KT142C语音芯片支持的语音文件格式什么?Mp3还是wav呢?
KT142C语音芯片支持音频格式是mp3,不支持wav格式,不支持WMA、flac等等
详细的可以看看KT142C的完整手册,描述如下:
1、为什么不支持wav,是有原因的,不是
KT142A语音芯片dac输出加功放播放音频前面一小段没声不完整处理
首先,这个问题的产生,就是由于功放的开启和关闭滞后了。核心的原因就是功放开启需要时间
详细看看芯片的原理图,关于BUSY脚的描述
BUSY脚=15脚=PA12 ,这个是和KT142A音频输出同步
KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗?
可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗?
芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
KT142C语音芯片ic批量生产说明不需要usb拷贝音频
内置空间虚拟成U盘的批量生产说明,其实就是将音频文件+配置文件打包成一个bin文件就可以了,当然借助于电脑端的exe工具。“FAT镜像文件生成工具_1.0.9.exe”
最后,将生成的文件,重命名为“userfat-日期-特点.bin”提交给我们就可以了
1、应用中是不需要文件夹,所以直接用“添加文件”按钮即可,这样全部都在根目录
2、“设置卷标”:不能是中文,长度不能超过“12345678123”=11个字符
KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
KT142C-sop16语音芯片,下载语音是连接电脑PC的usb虚拟成U盘直接拷贝
内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示
KT404C语音芯片外挂flash用一段时间之后数据被改写的问题查找
客户使用KT404C的语音芯片外挂W25Q128,生产的出现一个不稳定的情况
1、产品大概有千分之5左右,卖出去终端客户发现几个月就不能播放了
2、拿回来测试,发现flash里面的音频文件变成
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
此版本的型号命名为:KT
