KT142C语音芯片播放音乐前必须有一段空白音才行,不然声音会被截掉一部分,播放 温度1超高,如果前面没有空白音,就会变成 度1超高
出现这个问题,核心的原理在于功放芯片是受控了
这个问题只存在于,配置为DAC+外置功放的应用场景,而内置PWM驱动扬声器则没有这样的说法
1、芯片的原理图+功放部分原理图如下:
2、推荐功放电路如下:
3、功放的开启和关闭,是受BUSY引脚的控制,假如播放KT142C的busy输出低,功放打开,出声音
4、但是功放从关闭到打开,他是有延迟的,这个延迟的时间,是受C5=105控制的
所以明白了这个细节,这个问题就很好解决了。
1、让功放芯片的1脚长期拉低,那么功放就不受控制了,永远打开
2、减小C5电容的值,比如改为104
功放不受控之后,如果板子布局不好,可能会有杂音、噪音等等问题,同时功放打开也会产生功耗
推荐使用官方的测试板,去查找和对比,这样节省大量的调试时间
举报投诉
语音芯片
12文章
1818浏览量
37030
KT142C语音芯片内置的320Kbyte空间不够,还有其他方案吗?
这里详细描述一下,为什么是320Kbyte
因为KT142C芯片内置空间实际是512K,其中有一部分是拿来存储程序固件,还有一部分作为记忆存储空间,剩下的空间才是用户可以自由更换语音
KT142C语音芯片支持的语音文件格式什么?Mp3还是wav呢?
KT142C语音芯片支持音频格式是mp3,不支持wav格式,不支持WMA、flac等等
详细的可以看看KT142C的完整手册,描述如下:
1、为什么不支持wav,是有原因的,不是
KT142A语音芯片dac输出加功放播放音频前面一小段没声不完整处理
首先,这个问题的产生,就是由于功放的开启和关闭滞后了。核心的原因就是功放开启需要时间
详细看看芯片的原理图,关于BUSY脚的描述
BUSY脚=15脚=PA12 ,这个是和KT142A音频输出同步
KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗?
可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗?
芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
TLV320AIC3104声音采集沉闷是什么原因引起的?
TLV320AIC3104声音采集沉闷,我们将这款芯片用于对讲机中,但是和其他对讲机对呼中发现,采集的语音有些沉闷,是不是这款芯片我们那里没有调试
发表于 10-24 06:19
人工智能教学实验箱_国产处理器:5-29 语音识别控制实验
屏幕上的开关会变成关闭。
(10)先不要戴着耳机,以免音量过大。对着模块喊“你好创龙”唤醒,再说“播放音乐”,则会播放VenusMars1.wav音
发表于 10-15 17:09
KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
KT142C-sop16语音芯片,下载语音是连接电脑PC的usb虚拟成U盘直接拷贝
内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示
KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手册,说是带载能力不够,但是我把供电接出来,接到你们的测试板上时,单片机又正常工作了
KT404C语音芯片外挂flash用一段时间之后数据被改写的问题查找
客户使用KT404C的语音芯片外挂W25Q128,生产的出现一个不稳定的情况
1、产品大概有千分之5左右,卖出去终端客户发现几个月就不能播放了
2、拿回来测试,发现flash里面的
