针对智慧安防技术领域对技术的要求越来越高,音诺恒最新发布了一款针对掌纹掌静脉识别的套件,相对上一代人脸识别技术,掌纹掌静脉识别拥有更高的安全性、更快的识别速度、更强复杂环境下的识别精度度等特点。
这款掌纹掌静脉识别套件采用的是瑞芯微RK3568(Cortex-A55)四核处理器,芯片自带1TOPS算力,搭载Android11/Linux4.19/Debian10/Ubuntu 20.04系统,主频高达2.0GHz,针对掌纹掌静脉识别应用场景,特制了调优摄像头和,能实现各种复杂环境下掌纹掌静脉识别流畅运行;
掌纹掌静脉识别比人脸识别速度更快,跟踪耗时20ms,从抓取到特征比对仅需0.2ms,迅速辨别掌纹掌静脉特征。
配置了针对掌纹掌静脉识别的特制调优摄像头,200W像素双目宽动态高清摄像头,可以在暗光、顺光、逆光、强光、弱光环境中正常工作,自动曝光、自动白平衡、自动黑暗补光。
可以大容量存储掌纹掌静脉数据,最高可存储5W掌纹掌静脉数据,数据安全有保障,真正实现人过留影无法替代。
因其特征在人体手掌内部,所以人脸掌纹掌静脉特征具有唯一性,无法复制和替代,同时不会因手掌表面损伤、脱皮、潮湿等环境影响识别,大大提供安全性和隐蔽性。
具备识别结果语音播报和预警功能,最好的识别距离为1米-0.3米,可以在0-40度环境中正常使用。
举报投诉
人脸识别
77文章
4134浏览量
88883 -
掌纹掌脉采集
2浏览量
1846 -
RK3568
5文章
657浏览量
8182
热点推荐
RK3568 Android11编译环境搭建及报错解决指南
在嵌入式开发领域,RK3568 芯片凭借其出色的性能被广泛应用。基于 RK3568 进行 Android11 系统的开发,首先要搭建好编译环境。本文将详细介绍在 Ubuntu20.04 系统上搭建 RK3568 Android1
从RK3576 Linux SDK手动适配RK3568,省下时间又省钱
基于 RK3568 开发物联网设备,但官方 SDK 申请还在排队,于是决定从已有的 RK3576 Linux SDK 手动适配,最终成功编译出 RK3568 的镜像。今天就来拆解这个适配过程,告诉你 “为什么要这么操作”,以及背
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
【作品合集】合众HZ-RK3568开发板测评
合众HZ-RK3568开发板测评作品合集
产品介绍:
HZ-EVM-RK3568开发板采用核心板+底板组合形式设计,两者通过四个80PIN稳定可靠的板对板连接器连接,扩展RK3568全部资源接口功能
发表于 09-10 10:22
【HZ-RK3568开发板免费体验】HZ-RK3568开发板操作系统编译
开发环境搭建好了后,接下来就是HZ-RK3568开发板操作系统编译工作。
一、menuconfig
先确保虚拟机的开发环境OK。
sudo apt install build-essential
发表于 08-17 09:15
rk3568快速开机 快速启动实现
想了解下rk官方目前对rk3568快速开机的实现有哪些,是否有成熟的方案。在官方文档上看到rv1126方案,不知道可否应用在rk3568上。有专业人士回答吗
发表于 08-07 08:37
【HZ-RK3568开发板免费体验】合众HZ-RK3568开发板初次使用
、HDMI接口
⑤、4G与Debug Type-C接口、NVMe接口
⑥、RK3568核心模块部分
至于底板提供的两路CAN接口,以及背面提供的MIPI-CS1接口,适配OV13850摄像头,这里就不
发表于 07-27 23:52
【HZ-RK3568开发板免费体验】HZ-RK3568开发板初步接触
首先感谢合众恒跃与发烧友论坛提供的机会!
一、开箱
首先是一个大盒子,上面赫然“工业领域嵌入式产品专家”!
打开后,一块很大的黑色PCB。
开发板由底板和核心板组成,核心板基于瑞芯微RK3568
发表于 07-10 23:19
迅为RK3568开发板实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
对于不同的平台,需要在对应的平台目录修改对应的 hcs 文件,接下来示例为在 rk3568下新增 uart4 uart9 uart7 的修改方法。
修改 vendor/hihope/rk3568
发表于 05-22 11:32
新品发布|RK3568掌纹掌静脉识别套件上线
