运算放大器是电路设计中十分常用的工具,利用运算放大器的特性(输入阻抗高,一般可以达到兆级,输出阻抗接近于0)可以实现很多具有独特功能的电路。而且特别值得注意的是,运放的虚短与虚断特性只有在运放处于深度负反馈的情况下才成立(也就是运放工作在其线性工作区时。)
如上图所示,这是一个放大电路,当该运放LM358工作在线性放大区时,运放具有虚短和虚断的特点,也就是5点的电压与6点的电压相等,而且经过5点和6点的电流为零。由此两点,可以推算得出
也就是说,只需要对电阻R3、R4的阻值进行调整,我们就能得到各种不同的放大倍
数。
如上图是一个电流放大电路,此电路的功能时将流过电阻R4的电流转化成电压值进行放大。
此电路的分析:运算放大器A的正相输入由VCC在R1和R2上的分压提供,由于运放A的虚短,所以运放A的两个输入端3和2具有相同的电压。由于运放B的虚断,没有电流从B的输入端5进入,所以流过电阻R4的电流与流过电阻R3的电流相等。流过R3的电流可以有2端(也就是3端)的电压除以R3的阻值得到。运放B是一个电压跟随器,此处的作用是利用了运放(电压跟随其)的高输入阻抗把电阻R3上的电压钳住。后半段的电路时上面介绍的放大电路,可以通过把R5、R6、R7、R8的阻值调整到合适的数值,使得运放CB的输出为该放大电路输入两端差值(Vb-Vd)的放大,放大倍数为(R8/R7)。注意此处运放CB的输入是Vb与Vd,由于电压跟随器C的作用,Vd=Va,所以运放CB的输入其实是(Vb-Va),也相等于电阻R4上的电压。故而,此电路最后的输出(R9两端的电压)就是R4上的电压的(R8/R7)倍的放大。由此可以计算出R4上的电压,也可以得到R4上的电流,实现将R4上的小电流信号放大的功能。
本电路仅仅说明了运放电路在实际电路中是如何工作的,但是真正需要对小电流进行采集、测量的时候,还需要很多抗干扰电路。
放大器
143文章
13577浏览量
213343 -
放大电路
104文章
1785浏览量
106646 -
运算放大器
215文章
4915浏览量
172791 -
电路设计
6673文章
2449浏览量
204020 -
运放
47文章
1160浏览量
53057
