CP8384是一种同步降压DC-DC转换器,供电电压范围为4.5V到32V,可承受超过40V的输入电压,实现准确的恒电压和恒电流。它集成了80mΩ作为上管和40mΩas作为下管,可以连续输出3A电流,没有外部肖特基二极管。该系统的最大转换效率可达到93%,最大占空比为100%。CP8384不需要外部补偿,可以依靠自己的内置稳定回路来实现恒定电流和恒压控制。CP8384具有输入过压保护功能,当输入电压超过30V时,芯片进入关闭模式,芯片能够承受40V以上的峰值电压。它具有输出短路保护的功能。当输出短路时,芯片将打嗝并重新启动,直到故障消除,恢复正常输出。CP8384具有特殊的过热保护功能:当芯片温度上升到150℃时,它将进入恒温模式,自动降低输出功率和热量,最终保持工作结温度。
原理框图
CP8384具有输入过压保护功能。当输入电压超过32V时,芯片进入无开关模式,无法承受超过40V的输入电压。
CP8384具有输出短路保护功能。当输出短路时,芯片将跳动并重新启动,直到故障消除,正常输出恢复并重启,时间间隔为500mS。
CP8384专用热保护功能:当芯片温度上升到130°C时,进入恒温模式,自动降低输出功率,降低热量,使工作温度保持在130°C。如果温度无法控制并继续上升到150°C,输出将被关闭。当温度降到120°C时,芯片将恢复工作。
CP8384提供输入欠压保护。当输入电压低于4.5V时,芯片进入UVLO锁定模式,静态降至70uA。
CP8384还具有输出过电流保护,输出过电压保护,具有极高的可靠性。CP8384静电电阻(ESD)超过5 KV(HBM模式)
转换器
27文章
8741浏览量
147647 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
81874
