在电气自动化行业中,传感器被广泛应用于将各种物理量如压力、温度、流量等转换为电信号,然后这些电信号被送至控制器进行处理和显示。传感器作为一种测量装置,能够按照一定的规律将非电量转换成与之对应的、易于精确处理的电量或电参量输出。在标准电压信号下,传感器的输出一般为1V-5V,而在标准电流信号下,传感器的输出一般为4-20mA。
在实际的采集过程中,采用4-20mA电流信号的传感器是比较常见的。这种选择的优势主要在于以下几个方面:
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
其次,4mA的下限可以提供一个活零点,方便监测断线等问题。这意味着当传感器线路出现断线或其他问题时,电流信号会降至4mA以下,从而可以及时发现并解决问题。
再者,20mA的上限满足安全防爆的要求。在某些涉及危险气体的环境中,过大的电流可能会产生足够的电火花以引爆这些气体,而20mA的电流上限则可以避免这种情况的发生。
最后,4-20mA可以通过两根线供电,降低成本。这主要是因为电流信号可以在两根导线上传输的同时,也为传感器提供电源,从而节省了导线的数量和相关的成本。
综上所述,在电气自动化行业中,采用4-20mA电流信号的传感器具有许多优点,包括抗干扰能力强、提供活零点以监测线路问题、满足安全防爆要求以及降低成本等。因此,这种信号传输方式被广泛应用于各种物理量的测量和监控中。
传感器
2550文章
51000浏览量
752957 -
控制器
112文章
16308浏览量
177783 -
电流信号
140浏览量
16446
原文标题:传感器采用4-20mA电流信号的优点
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
