伺服电机工作原理 伺服电机与单机异步电动机区别
要长高 来源:中国传动网 2023-11-21 16:54 次阅读
导语:​伺服电机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
伺服的定义
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由于它的“伺服”性能,因此而得名。
伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制的非常灵活方便。
伺服电机工作原理
伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位的目的。
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
交流伺服电动机
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似。其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm,为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子。空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。
交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
交流伺服电动机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与单机异步电动机相比,有三个显著特点:
1、起动转矩大
由于转子电阻大,其转矩特性曲线如图3中曲线1所示,与普通异步电动机的转矩特性曲线2相比,有明显的区别。它可使临界转差率S0》1,这样不仅使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。
2、运行范围较广
3、无自转现象
正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)
交流伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz,电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。
交流伺服电动机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率控制系统
  • 伺服电机
  • 异步电动机
    单相异步电动机是什么?具有什么特征?
    相比,其启动性能和运行效率略低。 一、工作原理 单相异步电动机工作原理基于电磁感应和电磁力的作用。当单相交流电源通过电动机的定子绕组时,会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场与转子绕组中的
    的头像 发表于 10-23 10:54 939次阅读
    伺服电动机与单相异步电动机比较,主要区别在哪?
    在现代工业自动化和智能制造领域,电动机作为核心动力源,扮演着至关重要的角色。伺服电动机和单相异步电动机是两种常见的电动机类型,它们在结构、
    的头像 发表于 10-22 11:01 483次阅读
    异步电动机的分类有哪些?制动原理是什么?
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机。它通过在转子中感应出电流,从而产生旋转磁场,进而驱动转子旋转。异步电动机广泛应用于工业、商业和家庭等领域。 一、
    的头像 发表于 10-22 10:41 1050次阅读
    浅析感应电动机异步电动机的主要区别是什么?
    感应电动机异步电动机是两种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这两种
    的头像 发表于 10-22 10:22 837次阅读
    异步电动机的转子电流是如何产生的
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种非常常见的电动机类型,广泛应用于工业和家用电器中。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在变化的磁场中移动时,会在导体中产生感应
    的头像 发表于 09-06 16:55 1234次阅读
    三相异步电动机固有机械特性
    和功率之间的关系。本文将对三相异步电动机的固有机械特性进行分析。 一、三相异步电动机工作原理 三相异步电动机工作原理基于电磁感应定律。当
    的头像 发表于 08-26 11:07 1135次阅读
    单相罩极式异步电动机是否可以用调换电源
    单相罩极式异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。在某些情况下,用户可能需要调整电动机的转速或性能,而调换电源是一种可行的方法。 一、单相罩极式异步电动机
    的头像 发表于 08-26 10:58 627次阅读
    罩极式单相异步电动机的启动采用什么方法
    合适的启动方法来解决。 一、罩极式单相异步电动机工作原理 罩极式单相异步电动机工作原理与其他类型的异步电动机相同,都是利用电磁感应原理将
    的头像 发表于 08-26 10:51 610次阅读
    罩极式单相异步电动机的优缺点和适用场合
    的两端各有一个罩极,通过罩极与转子铁心的相互作用,产生转矩,驱动电动机旋转。 1.2 工作原理 罩极式单相异步电动机工作原理基于电磁感应定律和楞次定律。当
    的头像 发表于 08-26 10:49 2314次阅读
    罩极式单相异步电动机工作原理是什么
    罩极式单相异步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理与三相异步电动机有所不同。下面将介绍罩极式单相异步电动机
    的头像 发表于 08-26 10:38 1352次阅读
    罩极式单相异步电动机与三相异步电动机区别在哪
    工作原理区别: 罩极式单相异步电动机: 罩极式单相异步电动机是一种单相电动机,其工作原理是利用
    的头像 发表于 08-26 10:36 1002次阅读
    罩极式单相异步电动机有哪两种结构
    单相异步电动机的基本原理 异步电动机工作原理 异步电动机是一种交流电动机,其工作原理是利用交流
    的头像 发表于 08-26 10:34 831次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。 一、鼠笼式三相异步电动机的结构 定子 定子是鼠笼式三相异步电动机的固定部分,通常由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片
    的头像 发表于 08-23 15:15 3125次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机区别在哪里
    变频器控制的异步电动机与普通异步电动机在结构上存在显著差异,这些差异主要是为了适应由变频器提供的电源特性,确保电机能够在变频率条件下高效、稳定地运行。以下是详细分析: 首先,变频器向电动机
    的头像 发表于 08-22 11:00 606次阅读
    异步电动机工作原理
    异步电动机,又称感应电动机,是现代工业中应用最为广泛的一种电动机。其工作原理基于电磁感应定律,通过定子产生的旋转磁场与转子中的感应电流相互作用,产生电磁转矩,进而实现电能到机械能的转换
    的头像 发表于 06-03 15:25 2549次阅读
