近日某院校送修一台INSTRANCE电流探头ICP5025,客户反馈上波形不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是INSTRANCE-ICP5025维修情况
INSTRANCE电流探头ICP5025波形不显示维修
一、电流探头维修型号:INSTRANCE-ICP5025。
二、报修故障:电流探头接上波形不显示。
三、故障检测:拿到探头的时候检查探头外观没有破碎的痕迹,插上电源线后探头灯正常亮,确定供电没有问题。接下来找到一台示波器和一个电源测试探头。准备好这些东西以后,把线圈缠绕到探头的前端,将BNC口连接到示波器。打开电源没有任何的波形显示。示波器的屏幕上只是出现一条杂乱的波形,没有任何的信号。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现检查线什么的正常,从BNC线的接口处测量信号的是有的,而且幅度和输入的幅度信号相同,可以判断是BNC接口线缆这一部分有问题,需要更换线缆。
四、维修措施:更换好的线缆测试信号幅度已正常,测试多个测试点都是正常,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电流探头维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份ICP5025应用特点:
INSTRANCE ICP5025示波器电流探头ICP5125
ICP5000系列电流探头采用磁电感应器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的精准测量。主要用于需要进行对导体电流的测量分析。
该系列电流探头测量量程是20A/40A(DC + peak AC)。其测量电流信号的频率带宽*高可达50MHz。
该系列电流探头可与本公司生产的IIP1000系列差分探头配合使用,对电路进行完整的电压、电流、功率分析。任意两者之间延时误差小于1ns。
该系列电流探头外型精巧、结构坚固,同时具备很高的稳定性和**度。
应用场所示例
■ 非接触电流测量 ■ 功率分析测量
■ 开关电源设计 ■ 电源转换等相关设计
■ 逆变电源﹑UPS电源 ■ 焊接﹑电镀电源
■ 电力和电力传动实验等
主要技术指标
电 气 性 能
型号ICP5025ICP5050ICP5125ICP5150
带宽(-3dB)25MHz50MHz25MHz50MHz
上升时间14ns7ns14ns7ns
最大测量电流20A(DC + peak AC)40A(DC + peak AC)
电流转换比100mV/A50mV/A
精度± 3%
最大测量脉冲电流50A(Tp ≤10μs)
最大测量对地电压400V(DC + peak AC)
噪声≤ 1mVrms
线性度±1%
延迟时间20ns±1ns
电源适配器
输出电压DC9V,1000mA
电源适配器
输入电源AC100~240V,50~60Hz
机 械 规 格
最大测量线径4.5mm
输出线长度约130cm
探头主体尺寸188×40×24(mm)
探头主体质量150g
环 境 特 性
工作温度0~40℃
储存温度-10~45℃
工作湿度85%RH
储存湿度90%RH
工作海拔高度3000m
贮存海拔高度12000m
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的INSTRANCE电流探头ICP5025电流探头上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
探头
1219浏览量
41669 -
电流探头
434浏览量
13372
