USB接口的PCB可制造性设计要点
PCB学习酱 来源:PCB学习酱 作者:PCB学习酱 2023-11-21 17:57 次阅读
USB元器件是指连接计算机和电子设备的小型连接器,通常用于传输数据、充电和连接外部设备。USB元器件的种类很多,包括USB电缆、USB集线器、USB接口、USB电容器、USB电阻器、USB晶体和USB开关等。本文主要展开介绍常见的USB接口其相关知识点。
一、USB接口介绍
USB是一种常见的外部设备连接标准,它采用菊花链形式,可以将多个外部设备连接到计算机上。USB插头的数量可以根据不同的标准和设备而有所不同,但是在USB中,每个插头都负责连接到计算机的一个系统管理信息区(SMB),这个信息区通常位于USB插头的顶部。
菊花链形式的USB允许多个设备同时连接到计算机,这些设备可以是鼠标、键盘、打印机、音箱等。在USB中,每个设备都有一个唯一的编号,通过对每个设备进行编号和识别,就可以实现对多个设备的管理和控制。
USB设备连接到计算机后,可以通过系统管理信息区进行通信和数据传输。USB设备可以使用USB 1.0、USB 2.0或USB 3.0等不同的传输速度标准,USB 3.0标准使用9针插头,传输速度可以达到40Gbps,是USB 2.0标准的4倍以上。
二、USB接口引脚
1、传输速度
2、引脚说明
三、USB接口PCB设计
确定USB接口的电压、电流和数据传输速度等参数后,可使用设计软件进行PCB的原理图设计。在设计过程中,需要考虑USB接口的布局、走线、滤波、屏蔽等因素,以确保PCB的电气性能和信号完整性。
1、差分信号传输
USB接口采用差分信号传输方式,需要保证两个差分线对之间的距离尽可能短,以减少信号干扰。差分线对之间的距离一般应小于5mil,长度差通常控制在5mil以内,特性阻抗90ohm。
2、对称放置过孔
在PCB设计中,对称放置过孔可以减少信号的串扰和干扰。对于差分线路,过孔应该尽量对称放置,且不宜超过两个。
3、平行走线
平行走线可以减少信号的串扰和干扰,因此在PCB设计中应尽量采用平行走线。
4、覆地隔离
在PCB设计中,覆地隔离可以减少地线的影响,提高信号质量。覆地与差分线的距离应大于20mil,避免互相干扰。
5、电源完整性
USB接口需要单独的电源供电,因此需要保证电源的完整性。在PCB设计中,需要使用高质量的电源线和电容,以确保电源的稳定性和完整性。
6、布局布线
在PCB设计中,需要合理布局布线,以减少信号的干扰和失真。布局布线应该尽量对称、平行、紧密、无扭曲和折叠等。
四、USB接口可制造性设计
1、焊盘设计
贴片焊盘设计应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求,插件焊盘应注意引脚孔大小设计,孔径大插件松动,孔径小无法插入等问题。
2、阻抗叠层设计
阻抗叠层在电路板设计中,主要减少信号在传输过程中的损耗和干扰,合理设置线路板的层数、阻抗线宽线距、介质厚度,才能满足阻抗要求值。
3、线宽、线距设计
在设计USB接口的线宽、线距时,需要考虑到制造和维护的成本,以及产品的生产效率和良品率。
使用华秋DFM软件,可以检查最小线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥,以及是否漏引脚孔等多项工艺问题,还可以提前预防USB连接器的PCB是否存在可制造性问题等。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
  • 接口
  • PCB设计
  • PCB
    PCB
    LVDS连接器PCB设计与制造
    工程师提前发现并解决潜在问题。 ● LVDS连接器的PCB制造设计要点 1、元件布局 合理规划元件布局,避免过于拥挤或稀疏。元件之间的
    发表于 02-18 18:18
    RJ45网口PCB设计:制造与实践要点
    和接收总线间的匹配。 四、RJ45网口的PCB制造设计 为了确保RJ45接口PCB上的可
    发表于 01-02 16:36
    Micro USB接口与其他USB接口的比较
    2.15毫米,这使得它非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑和数码相机。 其他USB接口类型 USB Type-A接口 : 特点:这是最常见的
    的头像 发表于 11-27 10:17 3461次阅读
    Micro USB接口与哪些设备兼容
    为6.85mm x 1.8mm,使得它能够被集成到更紧凑的设备中。 二、Micro USB接口的兼容 Micro USB接口的兼容
    的头像 发表于 11-27 10:06 1718次阅读
    PCB制造设计:开启高效生产的钥匙
    PCB制造设计(DFM)是指在 PCB 设计阶段就充分考虑制造过程的各种因素,以确保设计能够
    的头像 发表于 11-05 13:49 324次阅读
    usb接口与type-c接口区别
    USB接口和Type-C接口是两种不同的数据传输和电源接口,它们在设计、功能和应用方面有着显著的区别。 1. 历史背景 USB
    的头像 发表于 10-10 10:22 5918次阅读
    串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
    良好的接地平面 ,以便为信号提供稳定的参考电平,同时减少干扰。 四、串行接口PCB制造设计 串行
    发表于 09-18 12:02
    pcb设计中布局的要点是什么
    PCB设计中,布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量
    的头像 发表于 09-02 14:48 590次阅读
    usb和typec接口哪个传输快
    USB(通用串行总线)和Type-C(通用串行总线C型)是两种常见的接口类型,它们在数据传输速度、兼容和使用场景等方面存在一定的差异。 一、USB
    的头像 发表于 09-02 11:13 3070次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 998次阅读
    USB接口的类型和特点
    USB接口,全称Universal Serial Bus(通用串行总线),是一种广泛应用于计算机与外部设备之间连接和通信的标准接口。自1996年由英特尔等公司联合推出以来,USB
    的头像 发表于 07-25 18:12 2848次阅读
    PCB邮票孔设计及工艺要点总结
    一些关键的要求和规范,以确保PCB的性能和制造。 以下是一些常见的PCB邮票孔设计要求: 1. 孔径和内径: 孔径是指邮票孔的外径,而内
    的头像 发表于 07-16 09:19 1048次阅读
    ESP32S3的USB HOST接口是否扩展以太网接口USB-Ethernet)?
    请教ESP32 S3的USB HOST接口是否扩展以太网接口USB-Ethernet)? 如果可以S3的
    发表于 07-01 07:35
    光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
    : 华秋DFM ,对于光口的接口PCB制造,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适,模拟计算阻抗线设计是否合理。可以提前预防光口的
    发表于 06-25 17:57
    CPCI设计与制造:提高制造的关键要素
    。 8、CPCI插座 插座位置要严格按照CPCI 标准规范(3U, 6U)进行。 9、防静电拉手条 保护CPCI系统中的电子元件不受静电放电的影响。 四、CPCI总线的制造设计 1、减少
    发表于 03-26 18:34
